Za mały bas reflex? Tonsil
kosmatek 04 Maj 2007 21:29 1151 6
  • #1 3849234
    kosmatek
    skrzynia:
    wysokość: 32,5cm
    szerokość: 45,5cm
    głębokość góra: 25cm
    głębokość dół: 35,5cm
    BR średnicy 8cm i długości 16cm pytanie jaki powinien być? Coś mi nie wychodzi ;(
    głośnik 25cm Tonsil SW 3251
    Fs [Hz]=37
    Vas [dm3]=98
    Re [Ohm]=3.4
    Qts [-]=0.42
    Bl [Tm]=7.3
  • #2 3849510
    ige
    brakuje qms i qes,pozatym podaj jaki ma byc litraz skrzyni i jakie strojenie
  • #3 3850179
    kosmatek
    to są wszystkie dane jakie podaje producent (na fabrycznym opakowaniu mam to samo)
    SW 3251
    Speaker type subwoofer
    Max power W 200
    Rated input power W 80
    Rated impedance ohm 4
    Rated frequency range Hz 32-5000
    Sensitivity dB 92
    Outer diameter mm 286
    Mounting depth mm 112
    Thiele's-Small's
    parameters Fs [Hz]=37
    Vas [dm3]=98
    Re [Ohm]=3.4
    Qts [-]=0.42
    Bl [Tm]=7.3
    skrzynia ma około 42litry chciałbym ją wystroić na 45-50Hz
    crazy_88
    Wychodzi skrzynka 44,73 litra jeśli są to wymiary wewnętrzne, i wówczas ten br 8x16 daje strojenie 38,66 hz czyli dobre dla wolniejszej muzy,
    jeśli słuchasz troche szybszy bit to skruć br do 12 cm i będziesz miał strojenie 42hz a jak chcesz strojenie 45 hz to skruć br do 10 cm.
  • #6 3850663
    crazy_88
    to podaj wymiary wewnętrzne odliczając grubość płyty z której jest zbudowana skrzynka:)
