Search our partners
Trilux tap2534 tn-x. Przetwornica. Nie startuje.
05 May 2007 11:54 1336 5
  • Level 9  
    Witam mam problem z tym triluxem. Na początku piskała przetwornica i powymieniałem TDA8143, BU508A, (1/63V, 47/63V w przetwornicy) trafopowielacz 40330-35 i sprawdziłem wszystkie kondensatory wokuł odchylania. A teraz juz nie piszczy przetwornica ale nieumi wystartować. jak odłącze cewki odchylania pionowego i poziomego to normalnie startną. podmienłem cewke i dalej jest tak samo. Prosze o pomoc nie umie se dać rady z tym problemem.
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 13  
    Witam. TDA 8143 który wymieniłeś to generator. Wydaje mi się że go niepotrzebnie wymieniłeś. Wylutuj BU i podłącz w jego miejsce żarówkę 220V40W pod kolektor i masę i sprawdź czy Ci ruszy przetwornica i jak ruszy to jakie bna żarówce. Jeżeli żarówka się nie oświeci to masz coś w przetwornicy. Posprawdzaj jeszcze diody na wyjściu przetwornicy i kondensatory - te na 160V
  • Level 9  
    żarówke podpiełem i świeci ma 154v
    bo jak odepne cewke z odchylania poziomego na kineskopie to tv ruszy tylko w tedy jest pionowa kreska. jak wymieniłem cewke dalej tak samo.
  • Level 36  
    Witam !
    Zmniejsz to napięcie do 145v .
    Cewki które podmieniłeś może mają nie taką oporność .
  • Moderator
    Może być zwarcie w obwodzie cewek H, np. C807.
  • Level 36  
    Jak wyżej kolega Mirek Z. napisał sprawdź jeszcze C 806 i D 801 .
