czy wiemienić akumulator??
mariuszporęba 05 Maj 2007 22:45 1118 8
  • #1 3852720
    mariuszporęba
    witam.
    Zaczynam rozbudowywać nagłośnienie w autku, prawie wszystkie elementy mam już przemyślane, zastanawiam się tylko nad wymianą akumulatora, posiadam standardowy 44Ah. Wzmacniacze to najprawdopodobniej HPB 602+HPB1502 lub Wanted 4/320. Wydaje mi się, że wymiana aku będzie konieczna, żebu nie brakło prądu:D
    Jeżeli wymiana jest konieczna to jaki polecacie (model/firma)?? Myślę, że ok 80Ah powinno wystarczyć.
    B_A_R_T_E_K_120
    hmmm wymiana aku a pomyslales nad wstawieniem kondensatora ktory pomoze ci odciazyc aku ??
    radioaktiv
    akumulator jest dostosowany do rozrusznika i alternatora, musi się zgadzać z fabrycznymi parametrami, jeśli zastosujesz większy, musisz liczyć się z niedoładowaniem akumulatora, lepiej zainwestować w porządne kable oraz kondensator, jak napisał wyżej kolega
  • #5 3853726
    B_A_R_T_E_K_120
    1F przyjmuje sie na 500RMS. Jesli chcesz sie bawic w duze pojemnosci aku musisz wiedziec ze wymiana alternatora na wiekszy jest wskazana bo poprostu nie doladuje ci tego co zabrales z niego.
  • #6 3853734
    ige
    nie przesadzajmy,standardowy aku i antek starczy do tego zestawu spokojnie dorzucil bym tylko ajk radza koledzy kondek 1F i kabelki 35mm2
  • #7 3853782
    greg-si
    zależy jaki tam altek siedzi
    aku też jest ważny bo liczy się również ile prądu może oddać w rozruchu i w niektórych przypadkach ani grube kable ani kondek nie uchroni przed spadkami napięcia
  • #8 3856352
    łowieca
    Poziom 30  
    No właśnie jakie to jest auto ??
    jeśli wymienia sie aku to alternator też powinien być mocniejszy.
    Najlepiej altrenator wziąć z najlepiej wyposażonego (klima, ele szyby itp) takiego samego auta (lub diesla ;) ) i aku dać jakieś 5Ah większy niż w serii dawali to takiego wyposażenia.
    A pojemnością aku nie ma co przesadzać, bo jak wspomieli już koledzy bedzie kłopot z doładowaniem go, zbyt mała pojemnośc bedzie skutkowala za przeładowaniem akumulatora i szybkiego wygazowania go.
  • #9 3856527
    elmer2
    Do takiego zestawu wzmacniaczy nie potrzebujesz wymieniac akumulatora. Co najwyżej na nowy jesli ten juz utracil swoja pojemnosc.
    HPB-1502 nie ma 500RMS/4Ohm lecz poniżej 400RMS/4Ohm.
    Napisz jakie masz auto ?
    sadzac po pojemnosci akumulatora to alternator ma wydajnosc pradowa w granichach 55-70A.
    70A x 13,8V = 966W.
    Taka jest max wydajnosc pradowa alternatora osiagana przy obrotach max mocy silnika czyli w granicach 5-6tys. obr./min.
    Mozesz zastosowac akumulator +-10% od wartosci fabrycznej pojemnosci akumulatora.
    Mozesz takze zastosowac dodatkowe zabiegi jak poprowadzenia masy z obudowy alternatora od razu do karoseri przewodem spawalniczym przekroju 35mm2. Tak samo 35mm2 plus z alternatora na plus akumulatora najkrótszą drogą.
    Tymi zabiegami latwo osiagnac wzrotst napiecia w instalacji o 0,3V.
    Przede wszystkim wyzej napisanym napisz jakie masz auto, czy do alternatora ktos juz kiedys zagladal. czy aku byl wymieniany?
    Pozdr
