seat alhambra parktronic - czujniki
4MX 05 Maj 2007 22:49 9850 8
  • #1 3852737
    4MX
    Witam, mam Sharana z 2001r, z parktronikiem fabrycznym przod + tyl. Problem polega na tym, ze ktos ukradl 4 czujniki z tylu i zostaly tylko 4 z przodu. Z tylu jest kompletna instalacja, wtyczki itd.
    Jako ze czujniki uzywane kosztuja min. 100zl/szt i bardzo ciezko je dostac (za nowe w salonie krzycza 350zl/szt) wiec pomyslalem, ze moze przelozyc te z przodu na tyl, bo w koncu przod auta widze, wiec wole wiedziec co sie dzieje z tylu.
    Moje pytania:
    - czy na przodzie i na tyle sa takie same czujniki i czy w zwiazku z tym mozna je przelozyc ?
    - czy w miejsce brakujacych czujnikow mozna wpiac jakies rezystorki co by autodiagnoza mi nie piszczala, ze system nie dziala z powodu braku czujnikow ? Caly czas mi zapisuje 4 bledy "Czujnik pomocy przy parkowaniu otwarty"
    - czy jest jakas szansa zeby zamiast kupowac oryginalne czujniki kupic jakis zestaw czujnikow parkowania na Allegro za 80zl i zastapic oryginalne czujniki takimi ?
  • #2 3865404
    rkris
    Czujniki napewno sa te same z tyłu jak i z przodu,co do oszukania to sprawdz opornosc jednego czujnika i sprobuj wstawisc opornik o podobnej rezystancji moze to cos da.
  • #3 4013996
    darekWoj
    witam, mam podobny problem z parktronikiem też sharan z 2001 parktronic przód i tył, kupiłem z niedziałającym parktronikiem i chciałbym go naprawić ale nie wiem od czego zacząć, nie działa tył i przód czujniki są wszystkie, ale nie wiem gdzie jest centralka żeby sprawdzić podłączenie. Nie wiem też jakim dźwiękiem sygnalizuje awarię. Wie może ktoś jak to sprawdzić ?.
  • #4 4017658
    firdy
    Nie da sie oszukać rezystorem. Są 2 typy czujników 2 przewodowe i 3 przewodowe. 3 przewodowe 250 zeta w serwisie. Nie wiem ale vagiem da sie wyłączyć czujniki
  • #5 4019491
    mcoola
    weź zrób zdjęcie tych czujników, jeśli są na ultradźwięki to zmierz średnicę tych czujników, ilo przewodowe są te czujniki, może uda i się znaleźć odpowiedni zamiennik (takich jest sporo i są w miarę cenowo).
  • #6 5750890
    pawelski
    odgrzeję kotleta
    i zadam pytanie "w drugą stronę..."
    mianowicie - chciałbym wykorzystać oryginalne czujniki VW i połączyć je do centrali z jakiegoś taniego zestawu z allegro czy giełdy..
    jak myślicie zadziała toto?
    niby czujnik, to czujnik zasada działania jest taka sama. Tyle tylko, że chyba wszystkie czujniki z allegro są dwuprzewodowe, a nie do końca wiem jakie są w VW - gdzieś znalazłem fotki mówiące, że są 3 przewodowe.. rozumiem, że 2-przwodowe, to nadajnik bądź odbiornik, 3-przewodowe - nadajnik i odbiornik w jednym?
    czy zrobiłem jakiś kardynalny błąd w rozumowaniu ?
  • #7 5802830
    mcoola
    Dobrze rozumujesz...
  • #8 9503913
    grajek1979
    Orientuje się ktoś gdzie sa brzęczyki od parktronika jeden pod siedzeniem a drugi?
  • #9 9704006
    grajek1979
    Drugi koło lampy tył lewa
