ATMega16 + LCD 2x16... problem z inicjalizacją LCD (AVR-GCC)
campnou 06 Maj 2007 13:51 8491 15
  • #1 3854325
    campnou
    Podpiąłem do ATMegi16 wyświetlacz LCD HD44780 2x16 w następujący sposób:
    DB0 - PortA.0
    DB1 - PortA.1
    DB7 - PortA.7
    (tryb 8-bitowy)
    E - PortC.7
    R/W - PortC.6
    RS - PortC.5
    Program piszę w AVR Studio (GCC).
    Próbowałem różnych rozwiązań, takich jak:
    http://mikrokontrolery.net/avr_c_08.htm
    http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_avr_8-bit_rw_c.htm
    gdzie zmieniałem odpowiednio porty i piny,
    jednak za każdym razem w 1. rzędzie LCD wyświetlają się "kwadraty" a w 2. nic.
    Wiem że ten temat pojawiał się już wiele razy, ale żadne z opisanych wcześniej rozwiązań nie sprawdziło się w moim przypadku.
    Język C znam dość dobrze, ale jest to mój pierwszy program na mikrokontroler.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 3854381
    Nostradamus
    Ocena: 4
    a aby dobrze ustawiłeś kontrast tego wyświetlacza??
  • #3 3854410
    slomek83
    Moim zdaniem czas opozniej nie jest dostosowany do twojego oscylatora.
  • #4 3854479
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    A JTAG wyłączyłeś w procku ?
  • #5 3854532
    campnou
    A jaki mam dać czas opóźnień?
    (Nie mam zewnętrznego kwarcu)
    Nic nie wyłączałem.
    A jak mam to zrobić? (przyznam że pierwszy raz programuje AVR-a)
  • #6 3854547
    Top Gun
    Ocena: 26
    Hehe, tez sporo walczylem z tym samym problemem :) Ponizej masz moj kod, ktory jest sprawdzony i dziala, rozpiske podlaczenia sterujacych masz w #define a DB4-7 odpowiadaja PORTA4-7.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    // Definicje dotyczace LCD
    #define LCD PORTA 				//port z LCD
    #define RS 0                     // wybor rejestru
    #define RW 2                     // 1 - odczyt; 0 - zapis
    #define E 3                      // sygnal zezwalajacy (enable)
    #define SET_E LCD |= _BV(E)
    #define CLR_E LCD &= ~_BV(E)
    #define SET_RS LCD |= _BV(RS)
    #define CLR_RS LCD &= ~_BV(RS)
    #define SET_RW LCD |= _BV(RW)
    #define CLR_RW LCD &= ~_BV(RW)
    #define DDRLCD DDRA             // port z podlaczanym LCD
    #define PINLCD PINA             // port z podlaczanym LCD
    // Wykorzystujemy tylko cztery linie przesylowe D4-D7 portu PORTLCD
    // pcodedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
    // bez rozróżnienia instrukcja/dana
    void write_to_lcd(char x)
    SET_E; // ustaw na E stan wysoki
    LCD = ((LCD & 0x0F) | (x & 0xF0)); // zapis pierwszej połówki bajtu
    CLR_E; // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
    asm("nop");
    LCD = ((LCD & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4)); // zapis drugiej połowki bajtu
    _delay_ms(1); // czekaj 1ms
    //***************** procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
    void write_command(char x)
    CLR_RS; // niski stan na RS -> zapis instrukcji
    write_to_lcd(x); // zapis do LCD
    //***************** procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
    void write_char(char x)
    	SET_RS; // wysoki stan na RS -> zapis danej
    //***************** procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
    void write_text(char * s)
    while(*s) // do napotkania 0
      write_char(*s); // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
      s++; // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
    //***************** procedura inicjalizacji wyświetlacza LCD
    void lcd_init(void)
    _delay_ms(15); // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
    CLR_E; // E = 0
    CLR_RS; // RS = 0
    char i; // zmienna licznikowa
    for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
      SET_E; // E = 1
      LCD &= 0x30; //
      CLR_E; // E = 0
      _delay_ms(5); // czekaj 5ms
    SET_E; // E = 1
    LCD &= 0x2E; //
    CLR_E; // E = 0
    write_command(0x28); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
    write_command(0x08); // wyłącz LCD, kursor i miganie
    write_command(0x01); // czyść LCD
    write_command(0x06); // bez przesuwania w prawo
    write_command(0x0C); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
    //***************** procedura ustawiania pozycji kursora
    void lcd_xy(unsigned char w, unsigned char k)
    	write_command((w*0x40+k) | 0x80);
    int main(void)		// program główny
    	DDRA = 0xFF;
    	lcd_init();			//inicjalizacja LCD
    	lcd_xy(0,0);
    	write_text("Zaczynamy");
    	for(;;)						//petla nieskończona
    	return 0;
    Ja mam kwarc 12MHz, nic nie kombinowalem z wylaczaniem JTAG'a w procku, tyle ze musialem ustawic bity CKSEL0...3 na taktowanie zegarem zewnetrznym. Powodzenia.
  • #7 3854589
    slomek83
    Jak nic nie zmieniales w fuse bitach to masz oscylator wewnetrzny 1MHz, wiec wszystkie opoznienia musisz przystosowac do niego
  • #8 3854900
    campnou
    Pozmieniałem ten kod od TopGun-a w następujący sposób:
    #define RS 5                     // wybor rejestru
    #define RW 6                     // 1 - odczyt; 0 - zapis
    #define E 7                      // sygnal zezwalajacy (enable)
    #define SET_E PORTC |= _BV(E)
    #define CLR_E PORTC &= ~_BV(E)
    #define SET_RS PORTC |= _BV(RS)
    #define CLR_RS PORTC &= ~_BV(RS)
    #define SET_RW PORTC |= _BV(RW)
    #define CLR_RW PORTC &= ~_BV(RW)
    #define PINLCD PINA
    później ustawiłem jeszcze:
    #define F_CPU 1000000UL //  1 MHz
    Jednak dalej nic się nie zmieniło;/
    Czy znaczy to że muszę jakoś inaczej dobrać te czasy opóźnień albo ustawić inną wartość F_CPU ?
  • #9 3854938
    slomek83
    tylko ze Top Gun ma magistrale danych 4 bitowa a ty jak napisales w pierwszym poscie wykorzystujesz 8 bitow danych wyswietlacza LCD, a to wiaze sie z innymi procedurami do zapisu instrukcji
  • #10 3854968
    Top Gun
    Ocena: 26
    Campnou - wez odlutuj te 4 nozki z portu A i w ich miejsce wlutuj te 3 nozki sterujace wg mojego programu - malo roboty a gotowiec juz jest :)
  • #11 3855135
    campnou
    Niby tak, ale ja już to mam na wytrawionej płytce i musiałbym teraz zdrapywać ścieżki i dorabiać kabelki :) a właśnie po to robiłem tą płytkę żeby nie było żadnych "pajączków" :)
    Ale mimo iż mam podpięte 8 pinów (cały port A) do LCD to nie znaczy że nie mogę używać tylko 4 najstarszych i prowadzić transmisji w trybie 4-bitowym. A w definicjach pozmieniałem piny E, R/W i RS.
    Więc wszystko powinno być OK.
  • #12 3855163
    Top Gun
    Ocena: 26
    To chociaz odlutuj z plytki te 4 bity bo podejrzewam, ze jednak ma to wplyw, ze one sa podlaczone i na nie ida stany rozne.
  • #13 3855169
    slomek83
    zmien funkcje void write_to_lcd na
    asm("nop");
    i komendy w programie glownym na:
    write_command(0x38); // interfejs 8-bity, 2-linie, znak 5x7
    write_command(0x0F); // włącz LCD, z kursorem i mruganiem
    i juz masz obsluge na 8 bitach
  • #14 3856038
    campnou
    asm("nop");
    Funkcję write_to_lcd powinienem chyba zmienić w taki sposób:
    LCD=x;
    asm("nop");
    bo tam zupełnie nie przypisałeś zmiennej x do portu.
    Jednak w takiej wersji też to nie działa;/
    Już nie mam pomysłu co może być nie tak.
    Zastanawiam się czy nie rozlutować tego wszystkiego i poskładać od nowa w innej konfiguracji pinów.
  • #15 3860151
    Spiochu
    To nie prościej już wstawić poprostu ten oscylator 12MHz zamiast kombinować z kodem?
  • #16 3862745
    campnou
    Okazało się że musiałem wyłączyć JTAG-a.
    Teraz już wszystko działa:)
    Standardowo ATMega ma go załączonego i przez to nie można używać pinów:
    PORTC.2
    PORTC.3
    PORTC.4
    PORTC.5
    jako wyjść.
    Jakby ktoś miał ten sam problem to JTAG-a wyłącza się zmieniając programatorem ustawienie bitu JTAGEN w bitach konfiguracyjnych procesora.
✨ Podłączono wyświetlacz LCD HD44780 2x16 do mikrokontrolera ATMega16 w trybie 8-bitowym, wykorzystując port A do linii danych oraz port C do sygnałów sterujących (E, R/W, RS). Program pisany w AVR Studio (GCC) wyświetlał na LCD jedynie kwadraty w pierwszym wierszu, a drugi był pusty. Problemy wynikały z nieprawidłowej inicjalizacji LCD, niedopasowanych czasów opóźnień do częstotliwości oscylatora wewnętrznego 1 MHz oraz aktywnego interfejsu JTAG blokującego piny portu C. Po dostosowaniu definicji pinów, ustawieniu makra F_CPU na 1 MHz oraz wyłączeniu JTAG (poprzez zmianę bitu JTAGEN w fuse bitach procesora) wyświetlacz zaczął działać poprawnie. Dyskusja poruszała także różnice między trybem 4-bitowym a 8-bitowym komunikacji z LCD oraz konieczność odpowiedniego przypisania wartości do portów i synchronizacji sygnału E. Zalecano także sprawdzenie kontrastu wyświetlacza i poprawne ustawienie opóźnień zgodnie z częstotliwością taktowania mikrokontrolera.
