buduje subwoofer- prosze o komentarze do projektu
lucas83 06 Maj 2007 21:37 1658 12
  • #1 3856315
    lucas83
    Witam, buduje subwoofer do samochodu. Projekt na zalaczonym rysunku.
    Wzmacniaczem będzie Blaupunkt GT2100
    Parametry Głośnika:
    Woofer 12" 30cm z membraną wykonaną z polypropylenu na miękkim zawieszeniu. Magnes wzmocniony, wentylowany
    Impedancja [ohm] 4
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12 / 309
    Magnes [mm] 125 x 40
    Moc [ Waty Max ] 400
    Moc [RMS] 200
    Magnes waga [g] 1888
    Pasmo przenoszenia [Hz] 35-3000
    SPL [dB] 86
    Karkas cewki Alu
    Średnica cewki [cale / mm] 2.0 / 52
    X-max [mm] ±4,7
    Re [Ohm] 3,6
    BL 7,8
    Qts 0,77
    Qms 2,41
    Qes 1,14
    Vas [L] 7
    Mms [g] 86,8
    Cms [mm/N] 0,23
    proszę o komentarze, opcjonalne pomysły :)
  • #2 3856357
    bbartasswlkp
    ilu robisz L skrzynie i jakie strojenie ?? jakiej muzy słuchasz?? bo chyba przesadziłeś z tym br prostokątnym a dokładniej z jego długością, przy xmax ±4,7mm nie jest potrzebny port aż tak dużych rozmiarów, starczyłby o szer 2-2,5cm , no i te qts 0,77 głośnik ładuj do closed !!
  • #3 3856365
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki to głośnik?
  • #4 3856372
    lucas83
    Hej, wyjdzie mi ok 45 litrow, wiem ze najlepiej do closed, ale nie wsadze do closed, bo wtedy nei zmieszcze go do auta ;)
    A zalezy mi na niskim dlugim i glebokim basie, slucham HH, House, cos w tym stylu :) Czasami techno sie podwinie. Stroje na 40 Hz
  • #6 3856499
    lucas83
    alphard 1202cx ;)
    zrobilbym zamknieta obudowe, ale przy ok max 40 litrach to chyba jednak z portem bedzie lepsza ? przynajmniej w programie Bassbox tak mi wychodzi... A z ta wielkoscia portu, powaznie zmneijszyc ?? dajcie jakies propozycje wymiarow portu ;) zarowno wlotu jak i dlugosci :)
  • #7 3857614
    lucas83
    hej, zrobilem projekt innej skrzynki, zamknietej tym razem, wyszlo mi jakies 35 litrów. Dodatkowo na rysunku porownanie wykresow charakterystyk obu obudów z programu Bassbox :)
    Wg mnie ta zamknieta bedzei lagodniejsza poprostu na niskim basie, a ta z BR bedzie miala podbicie na ok 40 Hz tak ?
    Jakies wasze wnioski ? :)
  • #8 3857789
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ty tak ślicznie robisz projekty ,kombinujesz ale........to jest alphard i jego parametry dalece odbiegają od tych podanych w ulotce. Wsadź go w closed ok 40-50l i módl się ,żeby to zagrało ,a nie tylko zabuczało.
  • #9 3858194
    kivlov
    powalla ma troszkę racji, ale dla osób co nie słyszały lepszego sprzętu to będzie to grało naprawdę elegancko:) )
  • #10 3858221
    diablokomis
    Projekt bardzo ciekawy czekam na efekt finalny ponieważ sam staram się coś podobnego stworzyć :)
  • #11 3858232
    B_A_R_T_E_K_120
    dobrze powiedziane kivlov. NAjslabsze ogniwo w tym projekcie to chyab tylko ten głosnik
  • #12 3858242
    lucas83
    moze ktos pomoze mi zinterpretowac te wykresy z analizy ? dobrze mowie z tym podbiciem ? ;)Wg mnie ta zamknieta bedzei lagodniejsza poprostu na niskim basie, a ta z BR bedzie miala podbicie na ok 40 Hz tak ?
  • #13 3858255
    kivlov
    w zamkniętej obudowie będzie ciszej ale znacznie ładniejszy i wyraźniejszy bass choć czy ja wiem czy można to tak odczuć ja kiedyś na alphardzie cw1202C miałem zamkniętą i BR i za specjalnie różnicy nie widziałem bo głośnik był do bani
