Podłączenie dwóch głośników iso-barik pod jeden wzmacniacz ?
Mitnick 07 Maj 2007 10:55 2847 2
  • #1 3857437
    Mitnick
    Panowie mam pytanie mianowicie chce podłączyć dwa głośniki w systemie iso-barik do jednego wzmacniacza i chce wiedzieć czy to jest możliwe ponieważ jak sami wiecie jak głośniki są skierowane do siebie do muszą chodzić w tą samą stronę.
    Jestem początkujący więc na początek zapytam co robi przesuwnik fazy o 180" we wzmacniaczach - ja rozumiem to tak ze porostu raz gdy jest wyłączony to jest bass gdy głośnik wypycha a potem jak jest przesuwnik włączony to na odwrót gdy głośnik wciąga. Nie wiem czy w sumie to nie jest porostu zmiana plusa z minusem w głośniku ??
    i tak teraz mam pierwszą opcje
    i przy tym połączeniu napiszcie czy te głośniki zagrają dobrze na jednym wzmacniaczu czy będą w fazie czy przeciw fazie i czy można tak podłączać głośniki, napiszcie też co się dzieje z ohmami i mocą głośnika
    to jest druga opcja
    Ona raczej odpada bo oba głośniki będą tak samo grały ale napiszcie co się dzieje z ohmami bo chyba będą wynosiły 4 ohmy a z moc co się stanie
    i została ostatni opcja
    Nie wiem czy można tak podłączać ale powiedzcie jeżeli tak to co się stanie jakie będą ohmy jak moc i czy głośniki dobrze zagrają (w fazie czy przeciw fazie).
    Podkreślam że chce to podpiąć do jednego wzmaka na tranzystorach który ma 300W rms na 4OHM ale ma możliwość podpięcia 8 Ohmowych głośników
    Proszę odpiszcie czy da się coś takiego zrobić i i jak się zmieniają parametry na poszczególnych połączeniach z góry dzięki za odpowiedz i przepraszam jeżeli są to banalne pytania ale ja jeszcze tego nie rozumie :cry:.
    wiezlak
    Czyli masz 2 głośniki 8ohm i wzmacniacz, który oddaje 300W przy 4ohm? W takim razie bez sensu jest łączenie szeregowe, bo taki zestaw głośników będzie miał 16ohm a wzmacniacz przy tej impedancji odda ok. 75W (teoretycznie). Czyli pozostaje połączenie równoległe - zestaw będzie miał 4ohm. Skoro tandem ustawiasz membranami do siebie, to przetworniki łączysz w przeciwfazie (jak na rys. 1) - chodzi o to, by obie membrany wychylały się w tym samym kierunku.
    Prosty przełącznik fazy we wzmacniaczu subwoofera "odwraca" sygnał o 180° - czyli jak sam już sobie odpowiedziałeś - daje taki sam efekt, jak zmiana polaryzacji +/- przy podłączeniu głośnika. Przełącznik fazy stosowany jest z tego powodu, że łatwiej jest "zgrać" subwoofer z kolumnami przednimi i nie ma potrzeby dłubania w kablach. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach można spotkać płynną regulację fazy.
  • #3 3858048
    Mitnick
    Dobra rozumiem Dzięki za odpowiedz tak mi się wydawoło że ta opcja jest najlepsza do tego . Jeszcze raz. Dzięki !!!
