Autoalarm Agilon, pilot po wyjęciu baterii traci kod.
terminux 07 Maj 2007 14:51 1194 1
  • #1 3858174
    terminux
    Czy w autoalarmie Agilon model AL2000V7 pilot po dłuższym wyjęciu baterii traci kod? Bo nie wiem, czy trzeba go zaprogramować na nowo, czy pilot jest uszkodzony.
  • #2 3860904
    Sonix
    Po wyjęciu baterii pilot nie powinien wylecieć z pamięci centrali.
    Może się zdarzyć, że przy wkładaniu bateri naciśnie się przez przypadek przycisk w pilocie, i może nastąpić właśnie taki efekt.
    "Programowanie nowego kodu pilotów:
    Podczas stanu rozbrojenia, przekręć stacyjkę w pozycję „włącz”(ON) i wciśnij ukryty przycisk 8 razy w ciągu 10 sekund – usłyszysz 3-krotny sygnał syreny. Moduł jest gotowy do programowania. Wystarczy, że Wciśniesz i przytrzymasz przez 2 sekundy przyciski B+D (w obu pilotach) – usłyszysz pojedynczy sygnał syrenki, potwierdzający zaprogramowanie nowego kodu pilota. Jeśli jeden pilot jest przeprogramowywany, drugi również powinien przejść taką procedurę. Jeśli wyłączysz stacyjkę, system automatycznie wyjdzie z funkcji lub wyjdzie z niej po 10 sekundach bez programowania pilotów.
    Uwaga! System pozwala na zaprogramowanie tylko 2 pilotów. "
    Sonix
