czincze przy wzmacniaczu?(??)
Slubek_8 07 Maj 2007 23:03 7354 25
  • #1 3860346
    Slubek_8
    mam takie pytanie, bo chce sobie kupic wzmacniacz 4-kanałowy, a problem mam z czinczami, bo na wszystkich wzmacniaczach sa podwójne wyjscia RCA, czyli dwie pary czincz, a w moim radiu jest wyjscie tylko na jedna pare, jak to podlaczyc?
    Post był raportowany.
    (??) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN pkt 11.2.
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji… [hefid]
  • #2 3860654
    ZeeWolf
    A jak można podłączyć wyjście 2-kanałowe do wejścia 4-kanałowego? :)
    Inaczej - po co Ci wzmacniacz 4-kanałowy do sprzętu stereo?
    Możesz po prostu rozdzielić sygnał z każdego kanału stereo w radio na dwa wejścia we wzmacniaczu, ale w ten sposób otrzymasz na każdym wejściu wzmacniacza sygnał o mniej więcej połowę słabszy. Wystarczy kupić 2 rozgałęźniki chinch, ewentualnie kupić/zrobić kable z 2 wtykami na jednym i 1 wtykiem na drugim końcu - tzw. konektor V.
  • #3 3861642
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Inaczej - po co Ci wzmacniacz 4-kanałowy do sprzętu stereo? "
    Możesz rozwinąć te pytanie.
  • #4 3861853
    ZeeWolf
    Post był w innym dziale, gdy pisałem odpowiedź - kolega Slubek_8 nie zaznaczył, że chodzi mu o wzmacniacz samochodowy.
  • #5 3861885
    powalla
    Moderator CarAudio
    Teraz łapię i zgadzam się z tobą.
  • #6 3861936
    tplewa
    poszukaj kabelkow Y i smialo podlaczysz np. cos takiego:
  • #7 3862002
    greg-si
    czymś takim nie podłączy bo w radiu jest konektor żeński a nie męski, trzeba szukać w drugą strone lub czegoś takiego:
    koszt to kilka złotych
  • #8 3862076
    tplewa
    greg-si niezbyt dobrze kombinujesz ;)
    W twoim rozwiazaniu musi kupic 2 interkonekty, w przypaku kabelka Y (takie sie stosuje w CA) ciagniesz jeden interkonekt od radia do wzmacniacza i przy
    wzmacniaczy rozdzielasz. Pozatym ma taka zalete w stosunku do twojej przejsciowki ze jest bardziej elastyczny, te co podales na zdjeciach sa najczesciej kiepskiej jakosci i potrafia sie od drgan w aucie rozlaczac itp.
  • #9 3862108
    greg-si
    faktycznie masz racje :)
    zaoszczędzamy również w tym wypadku na kablach bo ciągniemy dwa a nie 4 kable.
    Dzięki za sprostowanie i wyjaśnienie. Mi również to się przyda. Jakoś zawsze tle RCA miałem co trzeba więc nie zgłębiałem tego tematu.
  • #10 3863809
    Slubek_8
    Przy 2-kanałowym wzmacniaczu tez sa dwie pary, tylko ze tam sa wejscia IN i OUT i ktos mi juz cos mowil wejscia out sa do podlaczenia drugiego wzmacniacza, to prawda??? czyli jak bede mial 2-kanałowy i podlacze jedna z radia pare czincz tylko pod wejscie IN, a OUT zostanie wolne bedzie ok? :)
  • #11 3863831
    Arturo2005
    Poziom 33  
    To jest wejście i wyjście
  • #12 3863858
    Slubek_8
    tzn??
    ja wiem co to znaczy po angielsku ale co myslisz o tym podlaczeniu???
    tplewa
    tak OUT to wyjscie na podlaczenie kolejnego wzmacniacza. Nie musisz wtedy stosowac kabla Y jak masz dwa wzmacniacze i ktorys ma wyjscia OUT...
    Wyglada to tak:
    RADIO------>IN WZMACNIACZ1 OUT---->IN WZMACNIACZ 2
    Jak nie masz drugiego wzmaka OUT pozostawiasz nie podlaczone...
  • #14 3864016
    Slubek_8
    a jeszcze takie pytanie, bo podlacze pod ten wzmacniacz 2 głośniki tylne, a mam jeszcze nieduzą tube pasywną, mozna ja zmostkowac z glośnikami i tez podlaczyc pod ten wzmacniacz czy lepiej np. ta tube pod radio podlaczyc pod wolne kanaly
  • #15 3864141
    sdnk
    lepiej podlacz glosniki pod radio a subwoofer pod wzmaka, to bardziej sensowne polaczenie.
  • #16 3864180
    Slubek_8
    ale podlaczyc ten subwoofer pod jeden kanal a drugi wolny, czy zmostkowac go na 2 kanały???
  • #17 3864198
    tplewa
    Napisz moze jakie masz te glosniki (impedancja, moc) i jaki wzmacniacz. Sama koncepcja audio nie jest zbyt ciekawa niestety :(
    Wtedy mozna cos stwierdzic. Tak na pale lepiej nie podlaczaj bo mozesz spalic wzmacniacz jak impedancja bedzie zbyt niska lub zniszczyc glosnik jak
    puscisz na niego za duzy power.
  • #18 3864226
    Slubek_8
    glosniki nie pamietam ile maja ohm, sa 350W, na wzmacniaczu jest napisane ze impedancja podlaczanych dlosnikow jest od 2 do 16 ohm i moc 2x400W
    dane napewno sa pozawyżane, bo sprzet nie jest najdrozszy :/ niestety
  • #19 3864242
    tplewa
    he he 350W to to one raczej nie maja :) A jakiej to firmy wzmacniacz, jaki model, przy duzej impedancji nie odda tyle mocy.
    Kolejna sprawa to malo prawdopodobne ze jest stabilny do 2om w mostuku (czyli jak bys chcial zasilic suba 2om) - niestety takie wzmaki juz troche kosztuja.
    Musisz podac dokladniejsze dane bo inaczej to sie nic nie wykombinuje...
  • #20 3864256
    Slubek_8
    wzmacniacz jest Voice Kraft MB 800, a glosniki Boshmann, tak jak mowilem nic nadzwyczajnego :(
  • #21 3864278
    tplewa
    No to faktycznie za wiele sie nie nawojuje... Sprzet raczej malo ciekawy, a okreslenie faktycznej mocy wzmacniacza malo realne bez pomiarow :(
    Napewno nie ma takiej mocy jak podaja. Mozna sprobowac podlaczyc tego sub-a w mostku i glosniki pod radio. Zobaczysz co z tego wyjdzie, ale cos czuje ze zadna z konfiguracji nie bedzie jakas rewelacja.
  • #22 3864340
    Slubek_8
    Dobra dzieki narazie, sprobuje to jakos niedlugo podlaczyc wszystko, bo narazie nawet czasu na to nie mam, mam nadzieje ze tylko niczego nie popale :/ pzdr
  • #23 3873495
    Linet
    A ja mam takie pytanko. Skoro niemam w radiu wejść czincz to jak mam podłączyć wzmacniacz??
  • #24 3875962
    sdnk
    Przez adapter. Są na allegro po około 30złotych.
  • #25 3877120
    Linet
    JA taki adapter spróbuje samemu sobie zrobić!!
  • #26 3877280
    łowieca
    Poziom 30  
    Przestrzegam ze taki adapter to nie tylko kabelki ale również rezystory, żeby obniżyć napięcie wychodzące z końcówki radia.
    Lepiej kupić na allegro markowy adapetr i mieć pewność że zwrotka w wzmacniaczu sie nie skopci :P
