Niebieskie okienko, problem z komputerem. Proszę o pomoc
gudzia 08 Maj 2007 10:04 1624 14
  • #1 08 Maj 2007 10:04
    gudzia
    Jestem tu nowy.
    Miałem dysk twardy Samsunga i podczas pracy na komputerze wyskakiwało mi takie uciążliwe okienko: http://img248.imageshack.us/my.php?image=p2210856nc8.jpg
    Wiele osób mówiło mi że to wina dysku, więc pożyczyłem się dysku od kolegi i przez cały dzień komputer działał bez zarzutów, nic się nie pojawiło. Więc kupiłem nowy dysk twardy Seagate Barracuda i znów się pojawia to okienko. Pojawia sę ono podczas pracy na komputerze, rownież przy stawianiu systemu pojawiło się ono. Teraz często gdy wylączam komputer również się ono pojawi. Gdy się ono pojawia to muszę czekać, aż zrzuci się pamięć fizyczna i się komputer uruchamia ponownie.Bardzo Was proszę pomóżcie mi się go pozbyć.
    Pozdrawiam wszystkich :)
    0 14
  • #4 08 Maj 2007 11:06
    gudzia
    program mi to wypisał:
    Code:
    Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.7.0005.0
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini050807-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by:                                    *
    *   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
    *   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    *   using .sympath and .sympath+                                    *
    Unable to load image \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
    Product: WinNt
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a620
    Debug session time: Tue May  8 08:36:38.125 2007 (GMT+2)
    System Uptime: 0 days 1:03:46.697
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    *                        Bugcheck Analysis                                    *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck A, {8202ed68, 2, 0, 804ead15}
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+13d15 )
    Followup: MachineOwner
    0
  • #5 08 Maj 2007 11:15
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sprawdz ram memtestem, zobacz jaka temperature ma procesor.
    0
  • #6 09 Maj 2007 08:15
    gudzia
    Kurcze, nie wiem jak się robi memtest :/
    Powie mi ktos?
    0
  • #8 09 Maj 2007 10:37
    Figi
    Poziom 37  
    Powie mi ktos?
    A samemu nie może kolega poszukać? Wyszukiwarka gryzie?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3253605#3253605
    W podanym przeze mnie wątku zdeaktualizował się link. Oto aktualny:
    http://www.memtest86.com/download/memtest33.zip
    :arrow: Nowik13
    Podany przez kolegę link jest do programu w wersji pod Windows, a ten nie ma możliwości sprawdzenia całej pamięci.
    0
  • #9 09 Maj 2007 19:39
    gudzia
    Ale ściagnąć z internetu to już wcześniej to miałem, tylko jak uruchomić ten program?
    0
  • #10 09 Maj 2007 19:46
    Figi
    Poziom 37  
    Czy kolega ma problem z czytaniem ze zrozumieniem czy może nie chciało się koledze nawet kliknąć w podane przeze mnie linki?
    0
  • #11 09 Maj 2007 19:54
    gudzia
    Ok już wiem, zaczynam testować pamięć :)
    0
  • #12 09 Maj 2007 20:00
    kajzer4
    i może poda specyfikacje sprzętu a może to zasilacz ? u mnie zasilacz padał podobne objawy nawet w trakcie stawał komp wymieniłem zasilacz i po kłopocie czasami nawet w biosie ginął ;)
    0
  • #13 10 Maj 2007 22:13
    gudzia
    Zrobiłem Memtest, nie wykazał on żadnych błędów, robiłem go prawie 5 godzin. Komputer dalej wywala to okienko.
    Mam Athlona 2500 + 2.20 GHz, 512 MB RAM, dysk 160 Gigabajtów, karta dźwiękowa zintegrowana, płyta główna to Asus A7V600.
    Na dodatek pojawia się to okienko niebieskie i komnikat jest albo ten samo co na screenie, albo taki sam wyglądem tylko niewielkie zmiany zaszły:
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (to w tej górnej części)
    I dalej w informacjach technicznych:
    STOP: 0x00000001 (0xBF9877AE, 0x000000FF, 0x00000000, 0xBF9877AE)
    win32.sys - Adress BF9877AE base at BF800000, DateStamp 45F013F6
    Ukazuje się to niebieskie okienko i dane są raz te co na screenie a raz te co teraz podałem, przepraszam że nie zrobiłem zdjęcia, ale aparat chwilowo jest nieczynny.
    Co możęcie mi doradzić w tej sprawie?
    0
  • #14 10 Maj 2007 22:23
    Peposh
    spróbuj docisnąć przewody do dysku. Czasem są obluzowane i są problemy takie jak u Ciebie;)
  • #15 10 Sie 2007 19:42
    klosek87
    Ja się muszę dołaczyć do postku kolegi "gudzia". Mam identyczny problem ( raz wyskakuje bluescreen taki jaki kolega pisze a jak nie on to masa blędów w systemie wywala) Mam również podobny sprzęt. Ta samą plyte główną, semprona 2300, 1GB ram, HDD WD80 sata....zasilane tracerem Lucy Fire 500W....
    Ręce mi już opadają bo nie potrafie tego opanować. Memtest nic nie wykazuje, program producenta do diagnozy dysku tez nic nie pokazyje, smart w normie, kabelek sata wymieniony, grafika i procek tez juz były podmieniane....
    Zastanawiam się czy przypadkiem nie pada sata na płycie główniej ale nie potrafie tego jednoznacznie określić...
    0
