Search our partners
elemis TC405 - brak ostrości
Antek 27 Aug 2002 02:40 2573 15
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    Antek
    Level 11  
    Witajcie! Mam taki mały problem i mam nadzieję, że ktoś bardziej zaawansowany ode mnie udzieli mi małej rady. Problem: w elemisie TC405 padł powielacz TPN 32B, który wymieniłem, jak i kondensatory C544 (10nF/1,5kV) oraz C542 (6,2nF/2kV). Wszystko działa, tylko nie mogę potencjometrem R806 (33MOhm) przy powielaczu ustawić dostatecznej ostrości. Ustawiam potencjometr na maks i nadal wszystko lekko rozmyte. Co jeszcze wymienić albo co wyregulować - pomóżcie bo mój stary straci oczy ;-) THX 4 ALL TIPS!!!
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Altium Designer Computer Controls
  • #2
    DWAserwis
    Level 29  
    drut idący na mase z potencjometru R806 (33MOhm) odłącz i połącz poprzez rezystor 5-10Mom w szereg
  • #3
    User removed account
  • #4
    Antek
    Level 11  
    Ostrość się reguluje tylko za mało (pot na maks, a obraz nadal nieostry). Rezystor R464 (1MOhm) ok. Tu chyba trzeba sprawdzić radę dwaserwis'a. Wielkie wam dzięki. :-)
  • #5
    muminek
    Level 16  
    Ja w takich prztpadkach stosuje TPN31 i problem znika.
  • #6
    doktorek
    Level 19  
    a sprawdziles jakie napiecie wychodzi z zasilacza
  • #7
    Wojtek27
    VIP Meritorious for electroda.pl
    TPN 31 mają wyższe napięcie ostrości w stosuknu do TPN 32, reszta parametrów bez zmian.
    W tym Elemisie powinien być TPN 31.
    Wstawiając TPN32 za TPN31 trzeba włączyć w szereg z masą potencjometru rezystancję ok 60 Mom.
  • #8
    Antek
    Level 11  
    Panowie Bóg mi świadkiem, ze w moim elemisie TC405 siedział TPN 32B, nawet to samo oznaczenie mam na schemacie!!! Wszystkie napięcia i elementy ok, ale zaraz przyładuje do niego te 60 MOhm i zobaczymy co będzie. Może nie wybuchnie ;-) Dzięki!!!
  • #9
    Antek
    Level 11  
    W moim elemisie siedzi kineskop A51ECR 11x01, a do niego stosuje sie TPN 32B wraz z rezystorami R546 (390k) i R547 (1M). Zgodnie z waszymi sugestiami podłączyłem do druta masowego w szereg rezystory 10M, potem 60M, pralkę Franie ;-) itp., ale nic. Potencjometr 33M na maksa, a obraz nieostry. Czy to może być wina już trochę zdezelowanego kineskopu (ma jakieś 7 lat)?
  • #10
    oporek2
    Level 16  
    Sprawdż iskrownik . Może jest brudny i ma upływności . Jeśli jest plastikowy to rozbierz i oczyść . Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga . Przy iskrowniku często nalepiają papierową etykietkę . Czasami to właśnie ona przewodzi . Najlepiej ją usunąć i przeczyścić to miejsce . Płytka przy iskrowniku powinna być czysta . Tak samo wycięcie w PK przy tym iskrowniku i krawędzie płytki drukowanej . Sprawdż czy pod nasadką na kineskopie jego wyprowadzenia nie są pokryte żółto-zielonym nalotem . Zdarzają się tam upływności . Tak samo z samą podstawką na PK .
  • #11
    Antek
    Level 11  
    To wszystko sprawdziłem już dawno ale wielkie dzięki. Nasadka na kineskop z iskrownikiem wymieniona i nic :-(
  • #12
    witt69
    Level 23  
    Według mnie nic nie zrobisz,to będzie raczej kwestia kineskopu,częściowo odklejona siatka ogniskująca...ale może się mylę.
  • #13
    Power30
    Level 11  
    a może u ciebie potencjometr na maksa to znaczy na minimum. w tym potencjometrze jest napylony "kawałek" opornika. wymień sam potencjometr z tego starego TPNa. albo dołóż równolegle 60 Mohm
    Niektóre kina miały niższe napięcie ostrości. jedne oscylowały w granicach 6 kV a drugie 4,5 kV(jowisze).
  • #14
    btomko
    Level 34  
    WEZ DO PEWNOSCI PODSTAW DRUGI POWIELACZ ZDARZYŁO MI SIE ZE NOWY BYŁ USZKODZONY NIE REGULOWAŁ OSTROSCI
  • #15
    wroona
    Level 23  
    Zamiast sprawdzać R464 Wymień go na nowy bo na mierniku często jest sprawny.
  • #16
    tmanieck
    Level 12  
    Ja kiedyœ miałem taki przypadek w heliosie nie mogłem ustawić ostroœci (coœ się stało z elektrodš ogniskujšcš) wsadziłem tpn10 i opornik węglowy wyjęty z rubina. Partyzantka ale na wyraŸne życzenie klienta. Pacowało toto chyba ze 3 lata aż kineskop normalnie zakończył żywot.
    tomek
