jak obliczyć pobór prądu
anna73110 08 Maj 2007 15:53 4491 6
  • #1 3862226
    anna73110
    Witam! mam mały dylemat który pewnie dla panów jest błahostką.
    Jestem ciekawa ile dane urządzenie pobiera prądu podczas ładowania i proszę o pomoc.
    A oto dane techniczne:
    zasilacz;
    INPUT 100-240V ≈ 0,4A
    OUTPUT 5,4V ≈3A
    bateria w/w urządzeniu;
    3,7V ≈3800mAh
    W/w urządzenie muszę ładować do prądu przez około 8-10 godzin dziennie i chciała bym poznać koszt takiej "przyjemności".
    Proszę o pomoc!
    Z góry serdecznie dziękuje!
  • #2 3862291
    any56
    Bezpośrednio określić się nie da, gdyż podczas ładowania baterii wzrasta jej napięcie a zarazem maleje prąd ładowania. Czyli jest zmienny w czasie.
    Proponuję podłączyć urządzenie do ładowania na noc wyłączając pozostałe odbiorniki (niestety nie zawsze jest to możliwe). Z licznika energii elektryccznej spisać stan (przed i po ładowaniu).
    Różnica to będzie ilość energii zużytej na jeden cykl ładowania.
  • #3 3862293
    adamowicz
    W ciagu miesiąca koszt ładowania akumulatora wyniesie koszt 456 Wh tj. 0,456kWh a to daje około 0,15 PLN może ,0,20PLN przy większych stratach na ciepło. :)
  • #4 3862389
    anna73110
    Witam ponownie!
    ciesze sie ze uzyskałam odpowiedz na dręczące mnie pytanie, jeśli można to proszę kolegę adamowicza o jakieś wstępne orientacyjne obliczenia.
    Tak bym mogla sie dowiedzieć jaki pobór mocy jest podczas ładowania w ciągu jednej godziny i przeliczyć później to sobie na ilość potrzebnych dni w miesiącu.
    Dziękuje za tak szybka odpowiedz!
    :D
  • #5 3862942
    bogdan-pe
    Policzyć nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Wynik na pewno będzie obarczony dużym błędem. Najlepiej to zrobić metodą sprawdzenia licznikiem (jeśli nie mamy miernika poboru mocy), wynik będzie b. dokładny. Wyłącz (jak podał już any56) wszystko, co w domu jest podłączone (przez godzinę lodówka się nie rozmrozi, ewentualnie będzie to okazja ją rozmrozić). Odczytaj dokładnie licznik poboru prądu, włącz ładowanie, po godzinie zatrzymaj i odczytaj wynik. Różnica w odczytach da Ci wartość pobranej mocy w ciągu godziny, za którą trzeba będzie zapłacić. Koszt jednej kilowatogodziny już znasz. Pozdr.
  • #6 3863340
    anna73110
    Byłam przekonana że wynik będzie o wiele większy, jeszcze raz serdeczne podziękowania i miłego wieczoru. =)
  • #7 3863451
    adamowicz
    Wynik może nie być dokładny, jednak będzie zbliżony do podanego. jeżeli nawet sprawność zasilacza jest na poziomie 80% to nie zmieni to znacząco wyniku. Dochodzi jeszcze kwota za usługę przesylową. Ale i tak całość zamknie się w 50 gr za miesiąc. Dokładnie nie mogę powiedzieć ile za godzine ładowania akumulatora zapłacisz. W tym wypadku sugeruję zastosować się do wskazówek jak post wyżej.
