Zmieniarka ALPINE CHA-S634 i fabryczne radio Nissana Clarion
maxpaynemm 08 Maj 2007 21:48 3197 10
  • #1 3863635
    maxpaynemm
    Witam serdecznie! Jako że jestem tu nowy to mam nadzieję że w pierwszym poście na forum CA będziecie dla mnie wyrozumiali i wszystko wytłumaczycie mi łopatologicznie :)
    Posiadam zmieniacz ALPINE CHA-S634(MP3) oraz Nissana Almerę z fabrycznym radiem (kaseciakiem Clarion) z możliwością sterowania zmieniarką. Niestety z tego co się już zdążyłem zorientować to aby połączyć te dwa urządzenia tak aby coś z tego wyszło trzeba użyć tzw. interfejsu. Niestety niewiem za bardzo gdzie go można zdobyć a słyszałem również że jego cena to około 400zł :(
    Tu mam pytania:
    1. Czy wiecie może gdzie można kupić to w miarę najtaniej i tak aby podpasowało mi bez problemu? Na allegro niestety nic nie znalazłem :(
    2. Czy taki interfejs można w jakikolwiek sposób wykonać samemu ( aby obniżyć jego koszty)?
    Będę wdzięczny za wasze szybkie i treściwe podpowiedzi :)
  • #2 3863712
    roman87
    proponuje pojechac do dowolnego sklepu CA i tam opisac problem jakiemus kumatemu sprzedawcy i mysle ze bez problemu kupisz co potrzebujesz (chyba chodzi ci o kable sterujacy), a co do ceny to watpie zeby koszt wynosil okolo 400zl :)
  • #3 3863755
    tplewa
    Z konwerterem moze byc problem, nawet nie wiem czy ktos cos takiego produkuje (musial by znac dokladnie protokoly komunikacji Clariona i Alpine).
    Prawde mowiac trudno cos takiego dopasc, sam troche sledzilem nad AI-NET i mam mniejwiecej rozpisana ramke i kilka komend :(
    W tej alpince masz AI-NET w Clarionie mozesz miec C-BUS lub Ce-Net. Jedyne rozsadne rozwiazanie to sprzedac ta Alpinke i poszukac cos kompatybilnego z radiem w aucie.
  • #4 3863783
    maxpaynemm
    Szanowni koledzy... zadając to pytanie specjalnie napisałem tak aby wyciągnąć od Was jak najwięcej cennych informacji :)
    Aczkolwiek zrobiłem już małe rozeznanie na Forum Nissana i wiem że jeden z forumowiczów uruchomił taką zmieniarkę używając mniej więcej czegoś takiego:
    http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=693_678&products_id=4753
    niestety w chwili obecnej nie mam kontaktu z tym forumowiczem a już nie mogę się doczekać :)
    Miałem jednak nadzieję że są tańsze sposoby podłączenia zmieniarki do tego radia :(
  • #5 3863811
    tplewa
    Z tym ze ci to nie zadziala to jest przejsciowka na M-BUS czyli musial bys szukac jakiegos starszego modelu zmieniarki Alpine z interfejsem M-BUS. Ty niestety masz AI-Net wiec kupa :(
    Dodane:
    lub po zastosowaniu złącza KCA-130B zmieniarki CHA-S634...
    hmm czyli widocznie idzie ta zmieniarke przestawic w tryb M-BUS... to jedynie ten interfej cie ratuje i odpowiednie kabelki...
  • #6 3863846
    maxpaynemm
    No niby tak... ale czy kolega czytał dokładnie opis tego urządzenia? Pisze że wystarczy użyć specjalnej przejściówki i powinno pójść z moją zmieniarką :) Czy się mylę?
  • #7 3863872
    tplewa
    wlasnie zauwazylem (edytowalem post wyzej)...
    Niestety taniej sie nie da tak jak wspominalem musisz znac protokul komunikacji z radia i zmieniarki (M-BUS) w srodku siedzi procek ktory tlumaczy komendy z radia do zmieniarki i odwrotnie...
  • #8 3863890
    maxpaynemm
    Hmmm... czyli zbieramy kase :(
    Może ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły?? :D
  • #9 3863955
    tplewa
    he he
    zrobic samemu na jakims procku :)
    M-BUS jest wmiare opisany np. tutaj:
    http://tamix.com/~davidh/mbus/
    Jeszcze bys musial znalezc opis protokolu z radyjka :)
    Kabelek przejscie (KCA-130B) AI-NET na M-BUS (dziala tylko dla zmieniarek AI-NET ktore potrafia pracowac jako M-BUS) mozna zrobic samemu jak ma sie zlacza, nie ma tam zadnej elektroniki tylko trzeba odpowiednio polaczyc piny.
  • #11 3867636
    maxpaynemm
    pan dan napisał:
    Dzięki stronka naprawdę pomocna bo już wiem jak samemu przerobić przewód Ai-Net na M-bus i dzięki temu zaoszczędzić 120zł za 5cm przejściówkę :cry:
    Pytanie teraz tak jak by do warszawiaków czy ktoś z was może mi powiedzieć czy na giełdzie elektronicznej Volumen dostanę takie wtyczki M-bus żebym mógł sobie samemu przerobić kabelek i czy na Volumenie dostanę też może takie interfejsy??
    Jeszcze raz dzięki za pomoc :D
