Na elektrodzie jest duża społeczność budująca kolumny głośnikowe DIY. Jednak są to duże projekty, ja chciałem zrobić coś innego - zbudować głośniki do kompa, ale jakości przewyższającej zestawy za 300zł.
Na początek chcę zrobić zestaw 2.1, jeśli grałby dobrze to powiększyłbym go do 5.1.
Satelitki miałby być dwudrożne - średniak + tweeter. Obudowa wykonana z plastiku, wytłumionego watoliną.
W fabrycznych konstrukcjach często nie ma zwrotnicy. Tweeter jest cięty pojedynczym kondensatorem a średniak musi przenosić całe pasmo. Z punktu widzenia audio jest to dosyć niepoprawne rozwiązanie, ale nagminnie stosowane nawet przez takie firmy jak logitech czy creative. Niby nie powinno się tak robić, ale przecież posiadacze takich zestawów jakoś nie narzekają
. Dlatego zastanawiam się czy zrobić właśnie w ten sposób czy bawić się w "bardziej zaawansowaną" zwrotnicę.
Zestawy do komputerów najczęściej mają satelitki (w obudowie zamkniętej bez bassreflexu) i subwoofer. Subwoofer powinien być cięty coś koło 200Hz (by nie było słychać kierunkowości) czyli satelitki powinny przenosić 200Hz - 20kHz. Ale przecież głośnik średniotonowy w obudowie closed nie da rady zejść do 200Hz. Czy te zestawy mają dziurę w charakterystyce między 200Hz - 500Hz czy np subwoofer jest bardzo wysoko cięty?
No i teraz wybór głośników do satelitek. Przeglądając oferty TVM, Tonsil czy STX można bez problemu znaleźć głośniki - ale o średnicach 15cm - 20cm. A ja chcę zrobić satelitki o "standardowych komputerowych" wymiarach - tam się stosuje głośniki o średnicy 4cm - 8cm. Czy gdzieś da się znaleźć dobre głośniki tej wielkości? Moglibyście jakieś polecić?
Dziękuję i pozdrawiam
Takaba
Takaba
