Seta Ibiza 1996 - jak zamontować głośniki?
piotrke3 10 Maj 2007 09:47 1449 5
  • #1 3868623
    piotrke3
    Witam. Potrzebuje pomocy w sprawie montazu głosników w drzwiach w Aucie marki Seat Ibiza 1996 r. 5 drzwiowy, otóz nie wiem jak je tam podlaczyc sa jakies 3 luźne przewody obcięte i dwa przewody takei same jak w kostce przy radiu i te 2 przewody sa wmontowane w taki plastik obcielem je od tego plastiku podlanczam pod glosniczek i nic. glosniki sa nowe i sprawdzalem je u siebie w aucie i graja, a w tym seacie nie bylo glosników ani w drzwiach ani stylu po kupieniu auta ,może trzeba ciagnąc przewody ?? Pozdrawiam
  • #2 3868825
    qstosz
    użyj szukaj
    było niedawno coś o seacie
  • #3 3868855
    piotrke3
    juzz tego korzystalem przez2 h walkowalem i nic. a ciagnac nowe przewody to tez nie wiem jak to zrobic
  • #4 3869039
    slavwek.ie
    Ciągnij nowe kable, fabryczne "druciki" na niewiele się zdają, problemu wielkiego nie ma z nową instalacją, jedynie przejście z słupka do drzwi może przysporzyć kłopotu, bo masz okrągłe złącze wielopinowe, ale jest opcja jak przez to przejść.
    pzdr
  • #5 3869175
    piotrke3
    hmm ok radio wyjme i jak dalej pchac tam przewody rozbierac caly przud kolo kierownicy:):O:O
  • #6 3869253
    slavwek.ie
    Jak zajrzysz od spodu pod deskę rozdzielczą to znajdzesz sporo miejsca na przewody od głośników, z lewej strony pod kierownicą trzeba będzie ewentualnie odkręcić osłony, czyli dolną część deski rozdzielczej, nowe przewody możesz spiąć opaskami do idących tam wiązek przewodów. Z prawej też nie powinno być kłopotu.
