jaka zwrotnica do arn 150 4ohm + visaton sc10n
damian0504 10 Maj 2007 19:57 2358 25
  • #1 3870788
    damian0504
    witam... kiedys juz dawno zalozylem temat w ktorym pytalem o obudowe i projekt jakis kolumn wybralem przetworniki (jak w tytule) zrobilem obudowe kupilem glosniczki tylko zwrotnicy mi brakuje:(
    http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=2595
    ktos mi to przeslal kiedys projekt takich kolumn sa elementy zwrotnicy ale srednio sie orientuje jak to zrobic dobrze wiec jakby ktos mogl to prosze o pomoc... schemat...
    pozdrawiam i zgory dziekuje
    aha to sa dwa arn polaczone szeregowo... i visaton 8ohm
  • #2 3870922
    takero
    Poziom 32  
    2x kondensator Jantzen 3,30uF 400V
    2x kondensator Jantzen 4,7uF 400V
    2x rezystor 8,2 Ohm
    2x rezystor 3,9Ohm
    4x cewka 0,8mm 0,2mH
    2x cewka 1,2mm 1,0mH
    do tego fota i można rozrysować,
    jednak jest prostsza metoda - zapytaj Languste o schemat, napewno się nim z Tobą podzieli :)
  • #3 3871187
    damian0504
    w tamtym temacie langusty jest schemat tej zwrotnicy zel popatrzylem na poczatku na dole tematu.... ale jest napisane ze trzeba wywalic cewke jedna i niema rezystora 8,2ohm wiec nierozumiem... moglby ktos zerknac i podpowiedziec jak to ma w koncu byc?
  • #4 3872418
    Arkadyo
    Wywalić trzeba cewkę 200uH z szeregu z sc10, te rezystory 8,2 i 3,9 to l-pad dla sc10
  • #5 3875324
    damian0504
    3,9 wiem ale 8,2? niema go na schemacie gdzie go dac?? i jaki BR jesli obudowa ma objetosc 18l?
    juz wiem jaki BR malo spostrzegawczy jestem.... pozostaje tylko ten rezystor 8,2
  • #6 3876203
    Arkadyo
    Ten schemat to projekt Sound wave'a więc na pewno jest ok. Wartość rezyów 3,9Ω i 8,2 które Langusta dał w kosztorysie i tutaj Takero w pierwszej chwili wyglądała mi na tłumik ale byłoby to -6db dla 8Ω i w żadnym przypadku nie potrafię tego przyłożyć do tego schematu, więc albo zagadnij Languste skąd on je wziął albo zrób tak jak na schemacie tj. z rezem 3.3 Ω na wejściu toru wysoko tonowego, tylko wywal tą cewkę 200 uH nie zawracając sobie głowy skąd te dwa rezy się wzięły.
  • #7 3876411
    damian0504
    ok. dzieki za pomoc juz zupelnie niewiedzialem czy to schemat nietaki jak trzeba czy te elementy... teraz prace moze pojda do przodu:p pozdrawiam
    mam jeszcze jedno pytanie... bo nigdzie nie sprzedaja cewek 0,2mH czy moze byc na jej miejsce 0,22m??
    lepiej 0,18 czy 0,22mH ?
  • #9 3878807
    damian0504
    szkoda ze wczesnij nie zagladnalem... niebylo mnie w domu i moj nadgorliwy brat pozamawial wszystkie elementy na zwrotnice,,, i cewke 0.22mH . jak to zmieni podzial i czy bedzie to bardzo slyszalne?
    takero
    Poziom 32  
    raczej nie , tym bardziej że zawsze można pare zwojów odwinąć.
  • #11 3898704
    damian0504
    Kolumny sa juz na ukończeniu:) jeszcze niewiem jak zagraja z moim technicsem ( SA- 424) ale zastanawialem sie czy moze czegos lepszego nie kupic. nie slyszalem wiele wzmacniaczy i niewiem jak sie maja co do echnicsa mojego i jak on zagra z tymi kolumnami... co doradzilibyście mi do kwoty ok 350zł
  • #12 3899511
    damian0504
    jade dzisiaj na giełde RTV i moze bym sie rozejrzał za jakimś wzmakiem ale zupelnie niewiem czego czukać... czy cos z yamah czy moze jakiś denon czy sony?
  • #13 3899876
    takero
    Poziom 32  
    za tyle kupić coś można, ale problem w tym że trzeba wiedzieć co, wszystkich możliwych atrakcyjnych wzmaków za taką cene nie jesteśmy tu w stanie wymienić :)
    Za taką cene zrobisz sobie uniampa lub symasyma, będzie lepszy od wszystkiego firmowego w tej i dużo wyższej cenie.
  • #14 3900303
    damian0504
    "zrobisz sobie" :) jak bede potrafil to pewnie i sobie zrobie... tzn tak powaznie to sie nie orientuje bardzo o czym mowa, tzn czy moge kupic juz plytke gotowa do takiego wzmaka czy juz calosc czy moze wogole od podstaw lacznie z trawieniem plytki? nie orientuje sie wogole w temacie
    Takero.... mógłbyś rozwinąc temat tych wzmacniaczy... ja dopiero zaczynam w tej dziedzinie. i mam jescze marne pojecie o tym... mam nadzieje ze wszystko przedemna... ale teraz naprawde potrzebuje jeszcze pomocy...
  • #15 3902688
    takero
    Poziom 32  
    Jeśli chodzi o wzmaki DIY - najlepiej napisać do Irka (użytkownik Irek2 na tym forum).
    Można od Niego kupić gotowy uruchomiony wzmacniacz, jedynie bez obudowy, wszystko na 1 płycte + transformator.
  • #16 3902843
    damian0504
    nie moge znaleść IRKA... ten wzmacniacz bardziej sie oplaca od np. yamahy 500? tzn czy lepiej gra... ma ktos moze maila do irka? jeszcze sobie nie radze na tym forum..
  • #18 3904186
    damian0504
    napisałem do Irka ale on mówi ze nie zajmuje sie tym, "tylko wykonuje wlasne opracowania wzmacniaczy"... podobno dj_Zibi sie tym zajmuje... teraz juz zupełnie niewiem do kogo z tym problem uderzyc...
    Takero słyszales jak taki wzmak gra? czy jest znaczaca różnica z używanymi wzmacniaczami firmowymi do 400 zł?
  • #19 3904196
    takero
    Poziom 32  
    mam uniampa i właśnie go słucham :P
    Szczerze mówiąc to mało jest wzmaków które grają lepiej ,tzn takich dostępnych dla przeciętnego zjadacza chleba.
    Jest szybko , detalicznie, ogólnie bardzo fajnie, przestrzennie itd.
    Ja bym z kupnem wzmaka jeszcze nieco poczekał - do czasu aż wszystkie prototypy Uniampów przetrwają reszte testów :)
    Widać zapytałeś o symasyma, a nie o uniampa.
  • #20 3904272
    damian0504
    no o symasyma:) ale o uniampie nic nie wspomnial tez... a czym sie różnią te dwa wzmaki pytam bo zielony jestem z tej dziedziny...
    a z tym czekaniem to boje si ze juz kasy moge niemieć wtedy:p
  • #21 3905647
    takero
    Poziom 32  
    Irek robi uniampy.
    Różnica jest taka sama jak pomiędzy każdymi dwoma innymi wzmakami.
    Tyle że uniamp ma wszystkie zabezpieczenia, wszystko jest upakowane ładnie na 1 płytce itd - więcej poczytasz tu: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8812
  • #22 3908393
    damian0504
    dzisiaj, wreszcie:) pierwszy odsłuch moich kolumienek:) powiem szczerze ze mnie bardzo mile zaskoczyly:) przez wiele lat sluchalem muzyki na altusach 140 i myslalem ze 30 cm glosnik gra dobze ale tesle duuzo lepiej soebie radza z basem :) oczywiscie nie mowie ze wiecej decybeli ale maja jakąś głębie czego ltusy napewno niemialy... naprawde duuuzy plus dla tych kolumn:) teraz tylko kwestia wzmacniacza... moze bedzie jeszcze lepiej:)
  • #23 3908958
    takero
    Poziom 32  
    patrz - a wszyscy altusy polecają bo ponoć taki bas wspaniały ;]
  • #24 3918090
    damian0504
    moje altusy są na 30/60/1 a ten glośnik nie potrafi nisko zejść... za to porównując (te jakże rózne konstrukcje) stwierdzam ze TVM z Visatonem nie mają wogole średnich... co daje sie wyraźnie zauwazyc... pod tym względem altusy sa lepsze...
    narazie zbieram doświadczenia;p w przyszłości moze jakaś konstrukcja 3-drożna...
  • #25 3919356
    takero
    Poziom 32  
    no dobra, średnie z arna 150 są jak zza zasłonki, ale za to sc10 ma nieporównanie lepsze wysokie.
  • #26 3921256
    damian0504
    racja... ogólem te kolumny graja duzo lepiej od altusow i jestm zadowolony:)
    a tak wogole to dalej sie za wzmakiem rozgladam dalej bez konkretnych typow... zastanawiam sie jeszcze nad tym uniampem... nie zdecydowany strasznie jestem;p
