SWR zawsze 3. Odbiór i nadawanie są dobre.
papisp 11 Maj 2007 00:30 1958 18
  • #1 11 Maj 2007 00:30
    papisp
    Mam problem z SWR a mianowicie zawsze jest 3 bez znaczenie czy bat jest wyciagniety na max czy włożony
    Antena zamocowana jak na foto w autobusie zwarcia kabla wykluczone omomierzem.
    Na każdym kanale jest tak samo, reflektometr sprawny sprawdzony na innym radiu
    Radyjko Intek 490
    Nie wiem co to za antena ma napewno około 15 lat kiedyś bawiłem się CB dla przyjemności a teraz z konieczności i ta antena jest z dawnych czasów. Nie wiem czy da się ją jakoś rozebrać.
    Bat tak przywarł że musiałem użyć WD40 żeby puścił. Bat ma około 1,5 m
    I jeszcze jedno wskaźnik mocy na reflektometrze pokazuje 10Wat a powinien 4
    Normalnie można rozmawiac odbiór i nadawanie w pożądku
    Antena ma oryginalnie podstawę magnesow a jak widać na foto jest zamocowana za pomocą beczki
    Kabel ma około 70 cm
    Jakieś sugestie co może nie grać
    0 18
  • #2 11 Maj 2007 00:57
    Greg
    pierwsze co bym zrobił to zmieniłbym sposób montażu tej anteny!!!!!przypuszczalnie ten kawał blachy(uchwyt ) jest powodem twoich problemów !!!uchwyt podnies do góry antene zamontuj z drugiej strony otworu !!!! ta antena jest przystosowana do pracy na powierzchni metalowej wiec mogą byc problemy z uzyskaniem idealnego swr jeżeli jest montowana na lusterku!!! trzeba tez zwracac uwagę żeby bat nie był zbyt blisko karoserii!!!
    0
  • #3 11 Maj 2007 01:00
    papisp
    spróbuję tak zrobić ale dziwi mnie brak reakvji na ruchy batem
    0
  • #4 11 Maj 2007 01:01
    medicb
    Sposób zamontowania tej anteny przeczy jakimkolwiek prawom fizyki. Zamontuj ją jak przystało na dachu i zdala od metalowych elementów. I przypominam, że antema ma po to promiennik aby znajdował się nad masą a nie obok niej ... ! I jeszcze cie dziwi brak reakcji ... :D Swoją drogą ciekawe jaką charakterystyke odbioru ma tak zamontowana antena. Szcztuczne obciążenie zamiast niej chyba sprawowało by się lepiej w roli anteny w tym układzie heh ... taki żarcik.
    0
  • #5 11 Maj 2007 09:07
    papisp
    No powiem że antenka jak na mobilka ma osiągi niezłe potrzafi lecie 5 km w zabudowaniach
    Z montażem jest problem dach jest plastikowy a nawet gdybym ją zamontował na dachu to byłby trolejbus
    Też żart aje jeżdże po Wrocławiu i zachaczałbym o trakcje tramwajowe
    Wysokoś autobusu plus antena daje grubo pow 4 metrów
    Spróbuję odwrócic uchwyt do góry i dam zna czy są efekty
    Jeżeli to pomoże przerobię uchwyt
    Dzięki za sugestie
    0
  • #6 11 Maj 2007 10:07
    medicb
    W dachu (widać od środka rozbierając tapicerkę) napewno jest "oczko" - takiej miejsce przygotowane i wyprofilowane pod montaż anteny. Drapnij tam kilka razy jakims drapakiem i sprawdz czy w tworzywie nie ma przypadkiem aluminiowej siateczki zbrojeniowej ... jeżeli jest to już mase masz, jeżeli jej nie ma to też masz ... ale pecha :D Na twoim autobusie zamiast długiej anteny na pewno lepiej spisze się krótka antena BNU tylko trzeba z niej całkowicie ściągnąć pierścień lub druga opcja dosunąć go na max do cewki stroika. Montować bez uszczelki pod anteną wyciągając bata na max. Powinno dać radę na SWR 1,5 :D
    0
  • #7 11 Maj 2007 10:38
    irekr
    Moderator
    No i sprawdź kabel antenowy, może jest gdzieś poprostu zwarty lub zgnieciony.
    W podstawie takiej anteny, tam gdzie sa takie żeberka jest cewka, która dopasowywuje antenę do opornosci kabla, a dokładniej elektrycznie ja wydłuża (pełny bat powinien miec ponad 2 metry i wtedy to dopiero bys kosił trakcje we wrocku, szczególnie pod wiaduktami kolejowymi). jakikolwiek element metalowy w bezposreniej okolicay powduje że zostaje dołączona dodatkowa pojemnośc i cały ten interes przestaje miec sens.
    Kiedys w sklepach CB widziałem anteny helikalne na pasmo CB. Wygladały jak kawał grubej gumowej rury, taka antene instalowac trzeba tylko na metalowym dachu ale ma ona długośc około 50 cm, co przy znacznej wysokości pojazdu sie także opłaca.
    Miałem kiedys podobna anteną na ciagniku w Kanadzie, jeździłem Volvo VT786, specjalna wersja kanadyjska, juz nie produkowana, czteroosiowa (dwie osie skrętne), bardzo podobny do VN780 ale z silnikiem od VT880.
    bardzo podobny do tego: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/4BB21A88-DF00-493B-8877-AF3795B40837/0/780.pdf ale w koloerze czarnym.
    0
  • #8 11 Maj 2007 13:06
    avi
    Sprawdź czy uchwyt od lusterka ma pewne połączenie z masą, czy przypadkiem nie jest zamocowany w obejmach z tworzywa szyucznego.
    0
  • #9 11 Maj 2007 13:13
    medicb
    I co mu to da? Czytałeś co pisali inni wcześniej? Antena stoi w złym miejscu! Do poprawnego działania potrzebuje sztucznej ziemi w postaci poziomej powierzchni na potencjale masy, nazywa się to przeciwwagą. Lusterko nie jest nawet jej imitacją ...
    0
  • #10 11 Maj 2007 15:26
    Greg
    często mylone pojęcia masy i minusa....równie dobrze można zamontować na dachu plastikowym i od spodu dać kawałek blachy np 30x30 cm i problem znika antena stroi !!!! jestem przekonany ze odwrócenie uchwytu do góry i oddalenie anteny od karoserii na pewno da poprawe może nie bedzie to swr 1,1 ale powinna być widoczna różnica przy strojeniu p.s . czasami trzeba przycinać bat ale jeżeli ta antena pracowała już kiedyś z jakimś radiem i stroiła to ten zabieg nie bedzie potrzebny
    0
  • #11 11 Maj 2007 16:21
    medicb
    Greg napisał:
    ... czasami trzeba przycinać bat ale jeżeli ta antena pracowała już kiedyś z jakimś radiem i stroiła to ten zabieg nie bedzie potrzebny
    Sory ale bajki piszesz. Jeżeli ktoś ją dla sportu "poprzycinał" gdy pracowała sobie w spokoju na dachu to na bank nie bedzie po takich zabiegach działaa poprawnie na lusterku lub w innym dziwnym miejscu.
    0
  • #12 11 Maj 2007 19:14
    161MDS01
    No to i ja sie wypowiem...Antena jest źle zamontowana, celem jej korekty jest wstawienie jej na dach.Ale jest jeden problem taka antena jest narażona na ładunki z lini tramwajowych, no i wtedy robi się problem...Hmm kolego możesz jeśli ci to pomoże wystawić antenkę z tyłu kabiny, Swr powinien dojść ci do 1,5...Ja tak montowałem i antenki sprawowały się super na odbiorze jak i na nadawaniu...POZDRAWIAM
    Daniel
    0
  • #13 11 Maj 2007 22:22
    papisp
    Dzieki za sugestie ale to autobus a nie ciężarówka i
    O dachu nie ma mowy poprostu nie dostanę się do dachu od wewnątrz
    Dzisiaj nie miałem czasu się bawi jutro wystawie uchwyt do góry i zobaczę
    Pytanka jaki opór ma miec antenka czyli zyla i masa i drugie czy ta antenkę da się rozebrac jakos??
    0
  • #14 11 Maj 2007 22:39
    gilong
    50ohm ale to raczej impedancja a nie opor. mozna odkrecic promiennik napewno a czy cewke da sie rozebrac to musisz zobaczyc
    0
  • #15 12 Maj 2007 09:04
    Greg
    jakie bajki????po pierwsze nie dla sportu bo to nie jest rozwiązanie!!!!! są różne anteny na różne pasma i w niektórych antenach jest podana rozpiska jaką długość ma mieć bat dla danej częstotliwości !!!! i nie mówię tu o jakimś cięciu bata na pałę!!!!!!!! ale mogłeś się z takimi antenami nie spotkać!!!!a to że antena jest źle zamontowana to pisałem już wyżej!!!! kiedyś była antena a właściwie 2 anteny przystosowane typowo do montażu na lusterkach !!!!
    0
  • #16 12 Maj 2007 09:22
    waldekp5
    Witam!!
    Panowie teoria budowy anten się kłania. Jeżeli posiadasz SWR 3 to co robisz z promiennikiem (dipolem)? .
    0
  • #17 12 Maj 2007 10:27
    medicb
    Greg napisał:
    ... są różne anteny na różne pasma i w niektórych antenach jest podana rozpiska jaką długość ma mieć bat dla danej częstotliwości !!!! ...
    Może i są rozpiski ale jakoś się z nimi nie spotkałem, w instrukcji antenty tego też nikt nie podaje a mam do czynienia z wieloma antenami, jeżeli możesz to podaj mi jakąś nazwę i popatrzę. Takie parametry są mierzone dla warunków jakich nie jesteś w stanie spełnić montując antenę na lusterku i można sobie z tej rozpiski zrobić samolocik :) Tak samo ta długość ulega zmianie jeżeli zmianie ulegną: wymiary "dachu", wysokość montażu nad nim, niekiedy ma na to wpływ długość przewodu. Nigdy nie masz też pewności czy jakiś "serwisant" co to nie potrafi dobrze wtyku zarobić nie grzebał przy takiej antenie i co w niej nawywijał, a tych teraz pełno. Anteny jak piszesz do montowania na lusterkach może i były ale pamiętej, że ta z pewnością taką nie jest i trzymajmy się tego.
    0
  • #18 12 Maj 2007 12:31
    SP5ANJ
    irekr napisał:
    ... Kiedys w sklepach CB widziałem anteny helikalne na pasmo CB. Wygladały jak kawał grubej gumowej rury, taka antene instalowac trzeba tylko na metalowym dachu ale ma ona długośc około 50 cm, co przy znacznej wysokości pojazdu sie także opłaca.
    Miałem raz mozliwość instalowania takiej anteny.
    ODRADZAM nawet najgorszemu "wrogowi" , aby do takiej anteny się zbliżał.
    Hurtownie i sklepy , które posiadają w ofercie takie anteny , to też lepiej omijać.
    Jak ją zainstalowałem i NIC (ale to prawie wogóle nic) nie było słychać , postanowiłem u klienta pomierzyć tę antenę. Nie zachowując specjalnie podstawowych "praw" pomiaru, zmierzyłem pole w.cz. w odległości 100metrów i 450metrów od niej porównując z pomiarem pola w.cz. od starej anteny na tym samym dachu zainstalowanej w odległości około 8 metrów od "nowej" (czytaj:rury 50cm). [stara antena to trzy letnia 1/4 GP]
    Po obliczeniach wyszło mi , że antena RURA ma tłumienie od 1/4 GP około 26dB (słownie : dwadzieścia sześć dB).
    PS. A czy pamiętacie instalatorzy jak około rok temu pojawiły sie antenki na CB [pręt o dł. około 28cm z cewką mniej więcej po środku z koncentrykiem RG-174 3mm] , a na opakowaniu było czarne na żółtym ,że ma zysk 6dB? ???. To były czasy jak wszyscy "ruscy" brali je jak "woda". A ponoć człowiek to mądra bestja.
    0
  • #19 22 Maj 2007 23:14
    dalton
    Witam!!
    Ostatecznie jesli nic ni pomoze mozna zastosowac rozwiazanie awaryjne, zastosować sztuczne obciążenie 50 Ohm (najlepiej z rezystorów MŁT i do "gorącej żyły mozna podłączyć nawet kabel od zelazka i powinno stroić , nie ma co liczyć na jakieś mega osiągi ale radio juz bezpieczne a i pogadać sie juz da.
