Jak podłączyć grzałke 110V na 220V bez transformatora?
JPE 11 Maj 2007 10:58 5060 9
  • #1 3872620
    JPE
    Mam taki dylemat ,otóż mam urządzenie w wersji amerykańskiej czyli na 110V ,jak się okazuje wszystkie elementy w środku silnik i przekażniki są na 220V jest tam też trafo który robi ze 110V na 220V właśnie na te elementy.Pomyślałem że wywale trafo i przerobie to na 220V (jest to wyrób niemiecki przewidziany na rynek USA) tylko pozostaje problem grzałki która jako jedyny element jest na 110V.Jak ją podłączyć do 220V ?Nie chce kupować trafa z 220V na 110V bo są one lekko drogie.Może można użyć trafa tego ze środka czyli podłączyć odwrotnie?
    Dołącze info że grzałka ma 8 ohm-ów i jest na 110V.
  • #2 3872647
    Mariusz Ch.
    Grzałka ma trochę większą moc , około 1500W. Jeśli oryginalny transformator to wytrzyma, możesz zamienić miejscami uzwojenia pierwotne i wtórne.
    Pzdr.
  • #3 3872715
    JPE
    Dzięki za szybką odpowiedz.
    Ale co mnie zastanawia bo z obliczeń to rzeczywiście grzałka ma moc 1500W ,a na tabliczce znamionowej urządzenia jest podana wartość 370 W, 110V ,4A
    Troche dziwne zważywszy że grzałka ciągnie 1500W ,a podane jest że urządzenie ciągnie 370W.
    To praktycznie można odwrotnie podłączać takie trafa?
    A jakbym podłączył te grzałkę do 220V przez diode prostowniczą ,zrobiłbym taki prostownik jednopołówkowy? Bo myśle że ten trafo ze środka nie wytrzyma ,a nie moge nic spalić.
  • #4 3874715
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Najlepiej i najprościej przez diodę o odpowiednim prądzie (lekko przewymiarowana) i po problemie.
  • #5 3874725
    Mariusz Ch.
    Dla transformatora jest bez znaczenia, które uzwojenie pełni rolę pierwotnego, a które wtórnego. Ważne jest ,aby nie przekroczyć dopuszczalnych prądów.
    Zasilanie grzałki przez diodę da w efekcie moc średnią (w ciągu okresu) nominalną, ale przez połowę okresu popłynie dwa razy większy prąd. Może to skrócić żywotność grzałki lub przepalić ją przy załączeniu (stan zimny, zależne od materiału spirali).
    Pzdr.
  • #6 3875931
    JPE
    Hmm.
    To dioda odpada? Jednak bede szukał jakiegoś trafa.
  • #7 3876224
    mirekkk:)
    Proponuje fazowy regulator mocy np. na U2008B z odpowiednim triakiem, ustawionym na stałe na 110V.
  • #8 3877742
    JPE
    A cha ,to np. regulator obrotów np do silników jednofazowych ,no faktycznie jakby dać odpowiedniego triaka ,musze spróbować.
  • #9 3903258
    DominikD
    Regulator na u2008 będzie OK . Pamiętaj tylko że to co mierzysz zwykłym miernikiem w układzie z tym scalakiem nie odnosi się do faktycznej wartości skutecznej napięcia. Napięcie jest zniekształcone i mierniki cyfrowe zaniżają wartość napięcia co może się skończyć źle. Dla poprawnego pomiaru należy użyć miernika z TRUE RMS , lub na czucie jak się grzeje grzałka.
  • #10 3906377
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Dioda zmniejsza moc dwukrotnie - ale dwa razy większe napięcie zwiększa czterokrotnie, więc wychodzi za dużo...
    A ta tabliczka znamionowa dotyczy całości urządzenia, czy może tylko silnika? Bo wychodzi, że ta grzałka naprawdę
    ma moc 1.5kW, jak się do 8 omów podłączy 110V... a może tam jest jakaś regulacja tyrystorowa i zmniejsza moc?
    Myślę, że dopóki nie rozumie się dokładnie, jak urządzenie działa, wszelkie przeróbki są mocno ryzykowne.
