Wzmacniacz Autostar AS-5400 vs Głosnik 600w
demon220 11 Maj 2007 14:10 6251 30
  • #1 3873153
    demon220
    Mam pytanie a chodzi o to ze mam wzmacniacz Autostar As-5400 i nie wiem czy on pociągnie mi głośnik o mocy 600w/300RMS ?? na wzmacniaczu jest napisane ze ma 800w jest 4x200w czy jest jakaś możliwość zmostkowania itp żeby miał większą moc nie znam sie na tym za bardzo może wiecie jak to zrobić?? poszę o pomoc z góry dziękuję.
  • #2 3873295
    roman87
    twoj wzmak ma moc max 4x 200 a rms moze miec okolo 4x60. poszukaj na necie cos o nim bo jak nic niestey nie znalazlem
  • #3 3876109
    demon220
    szkoda :( a można go jakoś zmostkowac zeby miał większa moc na kanał ?? chodzi mi o zmostkowanie tylko dwóch kanałów!!
    crazy_88
    Możesz go zmostkować uzyskując moc 2x120 rms bo 4x60 rms , lub jeden kanał zmostkować pod mały sub a z dwóch kanałów puścić głośniki.
  • #5 3877905
    demon220
    ale ja potrzebuje zmostkowac tylko 2 kanały 3 i 4 bo do nich mam filtr basowy czy jakoś tak ze to są 2 wyjścia sub ale nie mam pojęcia jak to zrobić a nie chce spalić wzmacniacza przez moje eksperymenty :):):)
    crazy_88
    daj jakieś foto boków wzmaka:) zobaczymy co tam jest:)
    crazy_88
    L+ i R- z drugiego kanału tworzą mostek tylko ciekawe czy ten wzmak da się zmostkować.
  • #9 3880258
    demon220
    ciekawe czy pociągnie mi głośnik 600w ??? ma podobno 300 w RMS i nie wiem czy on mi zagra przy tym wzmacniaczu ?? Czyli tak mam zmostkowac L+ i R- razem połączyć a później podłączyć głośnik do L- i R+ i to maja być te dwa wyjścia subwooferowe ?? czy zmostkowc mam te wejścia INPUT z tej strony co jest bezpiecznik??
  • #10 3880957
    tplewa
    a mi ten wzmacniacz przypomina cos firstopodobnego. O 300W w RMS to raczej mozna przy nim zapomniec. Napisz jaki jest bezpiecznik (choc przy tego typu sprzetach nie jest to jakis wyznacznik) - bedzie mozna cos dokladniej oszacowac...
  • #11 3881039
    demon220
    15 amper
  • #12 3881063
    tplewa
    no to tak w uproszczeniu czyli liczac dla napiecia 13.8V
    P=U * I
    P = 13.8(v) * 15(a) = 207W
    z czego sprawnosc zaluzmy na poziomie 60% (klasa A/B) co i tak jest optymistyczne bo przetwornica nie ma 100% sprawnosci (o ile jest w tym wzmacniaczu)...
    czyli masz okolo 122W na 4 kanaly co daje w okoicach 30W na kanal...
  • #13 3882514
    demon220
    a mogę zmostkowac to żeby mieć około 60 w na kanał chodzi mi o zmostkowanie tylko 2 kanałów subwofferowych czyli 3/4 aby osiągnąć większa moc?? i czy ten wzmacniacz pociągnie mi tubę 600w czy ona zagra ?? a ona potrzebuje minimum 100 w RMS czyli jest jakaś możliwość ze mi to zagra ??czy nawet lekkiego basiku nie wydobędę??
  • #14 3882930
    tplewa
    a mogę zmostkowac
    hmm a tego to chyba najstarsi gorale nie wiedza ;) na wzmaku nie ma jakiegos opisu odnosnie bridge.
    Trzeba by zerknac w elektronike moze by sie cos wywnioskowalo...
    A ta tuba to ma zapewne takie 600W jak ten wzmacniacz 300 ;) wiec powinno cos tam zabuczec...
  • #15 3883131
    demon220
    w opisie tuby jest napisane ze musi mieć minimum 100 w rms na wyjściu ze wzmacniacza nie mam takiego napisu bridge!! i na wzmacniaczu nie mam opisu bo kiedyś go zerwałem i wyrzuciłem :(:( ale jak ma pociągnąć ta tubę to ok:):) tylko na mostku lepiej by mi zagrała :(:( ale nie mam pojęcia jak to sie robi co mostkowac a gdzie podłączać głośnik?? najlepiej bylo by podłączyć to na wyjście wofferowe bo tam mam filtr !! chodzi o to ze ten wzmacniacz tylko chce przeznaczyć pod tubę i nic więcej !! i chce wycisnac z niego jak największa moc !!
    mój kuzyn ma taki sam głośnik (tylko ze mieszka w Niemczech i nie mogę sprawdzić sobie tego wzmacniacza przy tym głośniku) i mówi ze ma wzmacniacz 2x75w i mu ładnie gra ta tuba czyli jak myślisz czy mój wzmacniacz to pociągnie ??
  • #16 3886813
    demon220
  • #17 3886892
    tony_tr
    No i po co te znaki zapytania, sprawa jest raczej prosta... Jesli wzmak ma chociaż te 4x60 w a nie pisze nigdzie ze można mostkować kanały to niestety NIE MOŻNA. Gdyby wszędzie możnabyło tak mostkować to ludzie już dawno zmostkowaliby swoje radia;p Używasz także określenia TUBA mam nadzieje ze nie kupiłeś jej gdzieś na bazarku, bo mam pewne obawy czy ta twoja "tuba" ma chodź te 300 w...
    Twoja wypowiedź jest troszke komiczna:
    ""w opisie tuby jest napisane ze musi mieć minimum 100 w rms na wyjściu ze wzmacniacza nie mam takiego napisu bridge!! i na wzmacniaczu nie mam opisu bo kiedyś go zerwałem i wyrzuciłem SadSad ale jak ma pociągnąć ta tubę to ok:)Smile tylko na mostku lepiej by mi zagrała SadSad ale nie mam pojęcia jak to sie robi co mostkowac a gdzie podłączać głośnik?? najlepiej bylo by podłączyć to na wyjście wofferowe bo tam mam filtr !! chodzi o to ze ten wzmacniacz tylko chce przeznaczyć pod tubę i nic więcej !! i chce wycisnac z niego jak największa moc !! ""
    Po pierwsze przestań używać określenia tuba (no chyba że jest to prawdziwa tuba, w co wątpie...) Ciekawi mnie takze określenie "wyjście wofferowe" Ludzie jezdzący maluchami też pragną wycisnąć z nich jak największą moc... Lecz niestety nie wygląda to tak kolorowo. Też bym chciał wycisnąć z mojego wzmaka 2x tyle co ma ale nie jestem czarodziejem, ty raczej też nie. Najlepiej kup sobie jakiś lepszy wzmacniacz, kupujecie taniochy, i myślicie ze to fajnie zagra. Choćbyś nie wiem co z takiego sprzętu wyciskał to i tak nie zagra lepiej, no chyba ze sie spali :) Wystarczy kupić chociażby jakiegoś monacora.... Rozumiem ze nie każdy ma tyle kapuchy na jakies poważne sprzęty, ale jeśli nie macie chociażby na to, to doradzam wybić sobie z głowy marzenia o car audio... Kup sobie jakiś wzmacniacz a jak nie to ciągnij na tym.. Tylko pamiętaj by nie kupić za mocnego bo wydaje mi sie ze 300 w spali twoją "tube"
  • #18 3887493
    lukasz_c20xe
    Ja wogóle nie kumam co to są za określenia 300W czy 600W. Takie moce osiagają głośniki/wzmacniacze estradowe gdzie pobór prądu jest 4x20A=80A!!! W zestawie estradowym Tonsil ETX600 głośnik basowy ma oznaczenie GDN38/150/coś tam...(czyli 150W RMS) I niech ktoś mi porówna ten głośnik to tych wynalazków o których piszecie 300,400,600 czy 800W:D
    Ludzie przestańmy robić paranoje! Proszę porównać "zwykły" głośnik Tonsila czy TVM który ma w sinusie 60W (np GDN20/60/3) i głośnik czy tubę która ma 600W. Jakoś dziwnym trafem głośnik Tonsila o mocy 60W wytrzyma spoooro więcej niż wyżej przytoczona "tuba" 600W. I umknie nam gdzieś te 560W...
    Sprawa2: jak wzmacniacz na scalakach i bezpieczniku 15A moze mieć 300W??????????????
    LITOŚCI mości Panowie!!!!
  • #19 3887708
    qstosz
    nie chcę być upierdliwy ale chyba ; 540 W
    :D
  • #20 3887891
    demon220
    dobra ok może nie 600w czy 300 Rms ale tak piszą na wzmacniaczach czy głośnikach dla mnie nie ma to znaczenia ile on ma naprawdę chce żeby ten głośnik 600w zagrał mi dobrze w samochodzie przy w wzmacniaczu jaki wyżej opisałem !!! żeby wycisnąć coś z niego więcej poprzez mostkowanie !! i chce sie dowiedzieć jak ja mogę to zrobić!!
    proszę to jest opis tej skrzyni!!
    Blaupunkt GTB 300 do pięt jej nie dorasta , poczytajcie opinie na forach car audio !!!!!
    Skrzynia posiada , szybkozłącze , chłodzoną powietrznie cewkę , ( membrama dwuwarstwowa- carbon ,usztywniana żywicą ), odlewany kosz .Obudowa wykonana z mdf , okleina skóropodobna , bardzo wysokiej jakości. Charakteryzuje sie bardzo niskim , czystym brzmieniem , wykonanie jest profesjonalne. Wszystkie elementy są najwyższej jakosci i zapewniam , że nie bedzisz zawiedziony efektem - warunek mocny wzmacniacz-minimum 100W RMS. Obudowa zamknięta charakteryzuje się bardzo niskim zejściem i najbardziej precyzyjnym (szybkim) basem. Brzmienie jest najbardziej audiofilskie .Droższy subwoofer w małej zamkniętej obudowie potrafi zagrać lepiej, niż inny niższej klasy, lecz umieszczony w większej i bardziej złożonej konstrukcji.
    CHARAKTERYSTYKA:
    Pasmo 21 - 2000 Hz
    Moc max. 300/600 Watt
    92 db
  • #21 3887972
    tony_tr
    "Brzmienie jest najbardziej audiofilskie" Za ile ją kupiłeś? Mogłeś chociaż podać nazwę firmy albo coś... Wiesz co dobry jesteś naprawde <lol2> Teraz powiem ci cos od siebie: Mam w garażu Fiata 126p i chce startować w wyścigach f1, powiedzcie mi co mogę ztuningować w silniku bo chce wycisnąć z niego co się da (...) Wiesz co nie wiem na jakim ty świecie żyjesz. Jeśli tez wzmak ma na kanał rzeczywiście te 60w i nie można go mostkować to zyczę powodzenia w "wyciskaniu" Skoro musi być ten i tylko ten wzmacniacz to proponuje byś zrezygnował z tego "audiofilskiego" dźwięku jaki dostarczy ci twoja "tuba" Pzdr
  • #22 3888057
    mar230
    Proponuje dać jakieś zdjęcie tej "tuby" to zobaczymy co tam sie kryje ! 8-O
  • #23 3888347
    jawoks
    Bez sensu tak ten temat rozwijać... przecież od razu widać że tego wzmacniacza nie można zmostkować ani nie ma przetwornicy. Czyli ma taką (może minimalnie większą) moc jak radio samochodowe czyli ok 17W na kanał.
    Ale za to kolega (wnioskując z opisu) ma subwoofer SOLING czyli nie taki zły. Można o nim poczytać -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic679416.html
    Definitywnie należy sprzedać ten "wzmacniacz" lub zrobić z nim coś złego :) Wszystko kolega znajdzie w wątku o tej skrzynce SOLING wyżej.
  • #24 3888519
    demon220
    tak jest to tuba soling ale ja jej nie kupiłem tylko mam zamiar kupic!! a Ty nie filozofuj tu tony_tr bo z malucha naprawdę można bardzo dużo wycisnąć znam sie na tym bo tuninguje akurat samochody a przeważnie montuje elektronikę w silnikach !! wiec nie pisz mi ze nie da sie wycisnąć dużo z malucha bo to jest nie prawda taki maluszek może mieć na seryjnym silniku 3 razy większa moc niż ma czyli 24 km x 3 policz sobie chociaż nie wiem czy dasz rade bo masz problemy z odejmowaniem nawet :) znasz sie może na wzmacniaczach nie wiem tego?? ale ja sie przyznaje ze nie wiem o nich nic wiec nie wyśmiewaj sie ze mnie jak masz tak pisać to nie pisz wogóle jest wiele więcej osób które na pewno zechcą mi to wytłumaczyć !!!! za twoja pomoc dziekuje i już nie skorzystam narra
  • #25 3888660
    j3ndr3k
    Te Solingi podobno dobrze graja na nie drogim wzmacniaczu Carpower HPB-602. On teoretycznie ma 225wat rms w mostku i jest raczej chwalony na forum. Poszukaj uzywanego na allegro, ja mojego kupilem za 130zl razem z kablami ktore w saturnie kosztuja 90zl :) Pozdrawiam i zycze powodzenia
  • #26 3888853
    lukasz_c20xe
    Kolego, patrząc na styl twojej wypowiedzi wydaje mi się że jedyną elektoniką jaką tuningujesz to wymiana zarówek na Mega Hiper Super Krypton-xenon-zenon 1200W NASA Technology w swoim zafajdanym DEMONIE 126p o mocy jak piszesz 3x24KM.
    Miej szacunek i trochę kultury w stosunku do innych ludzi bo szybko skończysz "kariere" na tym forum.
  • #27 3888902
    tony_tr
    No widzisz a ty dalej o tych "tubach" Mam problemy z odejmowaniem mówisz?? Kolego nie zmyślaj już dobrze? Nie wiem co jeszcze chcesz żeby ci wytłumaczyć... Wzmacniacz ma małą moc i w dodatku jest 4ro kanałowy a mostkować się go nie da... Niestety nie jest tak że możemy sobie zmostkować każdy wzmacniacz jak nam się tylko podoba... Wzmacniacze przystosowane do mostkowania mają taki napis lub przełącznik "bridge". Więc jak czegoś nie rozumiesz to odrazu cie naprowadzę: kup nowy wzmacniacz... bo powyciskać to możesz cytrynę, ale nie wzmacniacz...
    W pełni zgadzam sie ze swoim przedmówca.
  • #28 3889181
    tplewa
    Troche mozna wycisnac z tego silniczka :) ale lepiej wpakowac inny i wtedy mamy malego dragstera:
    ojj trudno by troche bylo, ale moze i realne mi sie swojego czasu udalo 56KM
    wycisnac ale korby, tloki na zamowienie (powiekszona pojemnosc do 700) itp. kosztowalo to sporo $$$ efekty z jazdy nie do zapomnienia, zwlaszcza ze hamulce mialy do tej mocy prawie zerowa skutecznosc... Mialy wyladowac tarcze, ale sobie darowalem projekt F126P
    Ale wracajac do tematu, niestety bedziesz musial zmienic wzmacniacz :(
    bo ten tak jak myslalem na wiele sie nie zda jak to ma grac.
  • #29 3889260
    demon220
    lukasz_c20xe to sie mylisz nie napisałem mam malucha tylko sie tym zajmuje i nie amatorsko tylko profesjonalnie i poczytaj sobie trochę na necie o tym a później pisz :):) pozdrawiam
  • #30 3889398
    wojtus87
    Dobra skończcie to ściemnianie LOL
    Weź sprzedaj tego wzmaka na allegro i kup takie coś jak Macrom (na allegro znajdziesz). NIe znana firma jednak godna polecenia i wszelkie budżetówki zamiata.
