Kto produkuje zestawy głośnikowe 4 ohm ?
Teemto 11 Maj 2007 14:32 1930 10
  • #1 3873211
    Teemto
    Witam !!!
    Od jakiegoś czasu poszukuję źródła zakupu kolumn głośnikowych 80-100W RMS / 4ohm, pasmo przenoszenia od 50-60Hz. W tej chwili wszystko jest produkowane w 8 omach (ew. 6).
    Istotne dla mnie parametry to liniowość i raczej miękkie brzmienie (żadnych piezo tweeterów).
    Szukam producenta/dystrybutora a nie pojedynczej pary ponieważ potrzebuję więcej sztuk i zależy mi na dostępności tych samych głośników przez dłuższy okres czasu.
    Czy ktoś może zna takie źródełko ???
  • #2 3873434
    przemo-lukas
    Zaraz. Kolumny o takim zejściu? :D W jakiej cenie?
    Teemto napisał:
    .... zależy mi na dostępności tych samych głośników przez dłuższy okres czasu.
    A może same głośniki do kolumn? Ale od 50Hz to każdy ma. Tonil,stx,tvm,monacor,visaton,peerless, scan speaka(a co ja będę pisał, po prostu wszyscy :D )
  • #3 3876460
    takero
    Poziom 32  
    a ile kasy masz na nie ?
  • #4 3877597
    irek2
    Poziom 40  
    akurat wiekszosc kolumn (glownie z dwoma niskimi) jest teraz 4omowa tylko producenci zeby je sprzedac pisza na nich ze sa 8omowe.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego kolumny maja byc akurat 4omowe?
  • #5 3904756
    Teemto
    Chodzi mi o gotowe zestawy - nie same głośniki.
    Tonsil ma zestawy 6ohm. Monacor w tej wielkości tylko 8ohm.
    A podaj jakiś przykład takiej kolumny, która ma napisane 8 a faktycznie jest 4-ro omowa ??? Chętnie skorzystam z podpowiedzi.
    4 omy potrzebne są, żeby wykorzystać istniejące wzmacniacze w starszym sprzęcie, które oddają jakąś sensowną moc dopiero przy 4 omach.
  • #6 3904926
    Tremolo
    A co za różnica, wazne jak to gra. Każdy 8 omowiec nie zaszkodzi wzmacniaczowi 4 om. Chyba, że Ci zalezy na wyżyłowywaniu mocy na max. A to nie ma sensu żadnego.
    W domu nie jest potrzebne wyzyłowywanie, bo mocne wzmacniacze bardziej szumią mają podobna ilosć THD w procentach co małe wzmacniacze z małą mocą.
    Zmniejszenie 2x impedancji nie zwiększa mocy o teoretyczne 100% tylko o jakies 50 czyli z 60W mamy 100W, czyli jakieś 2dB, które ledwo słyszymy jesli chodzi o różnicę.
    Z tym, że o ile wzmacniacz ma powiedzmy 100W na 4 Omach to najlepiej gra przy około 50W. Tam ma najniższe zmniekształcenia. A jesli dasz tam 8omowca to wzmacniacz ma 60W a najlepiej gra przy 30Watach, co nie zaszkodzi uszom i będzie jadło mniej prądu. Normalnie się słucha przy jakichs kilku Watach tyle starczy przy 1W kolumna ma już 90dB z metra. Wzmacniacze stare bo stare, ale będą dłużej żyły i mniej się grzały. Czysta oszczędność.
    Nie napisales jakie to wzmacniacze.
    Jak chcesz koniecznie 8Om i miec pełną moc to po prostu kup 4 kolumny a nie 2 i podłącz równolegle. O ile myslisz, że głosniki w sklepach mają tylko 8om.
  • #7 3908122
    Teemto
    No właśnie na tym mi zależy.
    Tremolo napisał:
    A to nie ma sensu żadnego. W domu nie jest potrzebne wyzyłowywanie, bo mocne wzmacniacze bardziej szumią mają podobna ilosć THD w procentach co małe wzmacniacze z małą mocą.
    Ma sens - nie potrzebuję tego do domu, tylko do nagłośnienia istniejących, nienajmłodszych już instrumentów, które mają swoje wzmacniacze i te wzmacniacze są jakie są - nikt już ich nie będzie zmieniał. Nominalnie mają 45W/8ohm, przy 4 dają ok 70W - na więcej nie pozwoli chociażby zasilanie.
    I dokładnie o te 50% mi chodzi.
    Wszystko prawda co piszesz. To jest niestety poszukiwanie budżetowego rozwiązania. Mozna przecież zamiast kolumn 4ohm dać 8ohm o lepszej sprawności. Tylko takie wysokosprawne i jednocześnie dobrze brzmiące głośniki nie będą tanie. Tak więc niestety muszę tu akceptować pewien kompromis jakościowy...
    To jest bardzo dobry pomysł tak ogólnie, ale ma dwie wady szczegółowe - po pierwsze dwa małe głośniki będą droższe niż jeden większy, po drugie aby osiągnąć ~100W trzeba połączyć dwie 50-tki. A to są już trochę małe (średnica) głośniki i zaczynają się problemy z niskim pasmem.
    Chyba, że podpowiesz mi jakiś zestaw głośnikowy 40-50W dający sobie radę od 50-60Hz w cenie do 250zł/sztukę w detalu i nie nazywający się Panascanic.
  • #8 3908887
    przemo-lukas
    Skąd niby miałem wiedziec jaka wielkośc Ciebie interesuje? nic wcześniej nie pisałeś. :D
    Może zacznij od początku:
    1.do czego, czyli jakie wzmaki, h-a czy estrada?
    2.za ile?
  • #9 3908996
    Tremolo
    Mam 12 centymetrowe Quadrale akurat 4Om, i dają radę do 60Hz bez problemu. Po za tym jesli wzmacniacz ma 70W mozesz mu dac kolumny od 50W do 150W i nic się nie stanie z jakością.
  • #10 3911197
    Teemto
    A które konkretnie masz ?
  • #11 3918995
    Tremolo
    Phase Zero troche by były za słabe. Ale może mieli kiedyś jakieś większe. 40Watów bez problemów wytrzymują. Mają zaletę 88dB, małe pudła bardzo punktowy dźwięk i bardzo dobre wysokie tony.
