gdn 30/100/11 czy gdn 30/120
RADMOR_MAN 11 Maj 2007 21:46 3551 12
  • #1 3874775
    RADMOR_MAN
    Który z tych , można powiedzieć flagowych basowców Tonsila jest waszym zdaniem po prostu lepszy. Chciałbym żeby przede wszystkim wypowiedział się barthezz i ludzie, którzy słyszeli oba głośniki.
  • #2 3875280
    maxdata
    Drugiego nie słyszałem ale pierwszy to obrzydliwy muł.
  • #3 3875764
    gucio.
    teraz to powiedziałeś dopiero haha.
    uważasz że 30/100/11 to muł??
    jesteś w wielkim błędzie to jest szybki głośnik!1
  • #4 3875918
    gregor10
    Maxdata + niestety nie masz racji , 30/100/11 to szybki glosnik !
    A teraz porownanie GDN 30/100/11 vs 30/120
    Zaczne od 30/100/11
    Glosnik tak jak mowie szybki , glosny , gra dobrze w umiarkowanej wielkosci paczkach od 45L do nawet 85L , najlepiej w 65L obudowie - w sensie niskosc basu / glosnosc .
    Z racji tego ze jest to glosnik 8R potrzebujemy mocnego wzmacniacza zeby go rozbujac , podpinajac pod jego cewke Hexfet-a dysponujacego 200w/8r sinusa pokazuje co naprawde potrafi. W sam raz do suba , duzy wychyl 11,2mm p-0-p czli +-5,7mmdaje naprawde niski bas . Wzmacniacz do niego to niezbedne minimum 60W 8R ,bo po poprostu glosnik sie marnuje.
    Wieksze moce niz 200W raczej nie sa osiagalne ze wzgledu na pojedynczy magnes ktory ogranicza w pewnym stopniu wychylenie cewki.Moze ona udezac i koniec zabawy. To samo ma sie ze wzgledu na odprowadzanie ciepla - magnes od 30/120/1 jest podwujny , ma wieksza pojemnosc cieplna i potrafi odprowadzic wiecej ciepla.
    Efektywnosc na poziomie 92dB /1W/1m wynik bardzo dobry.
    Co do wygladu - kwestia gustu. Czarna membrana na piankowym zawieszeniu.
    GDN 30/120 ( 1 )
    Glosnik takze szybki jak 30/100/11 , ale bardziej dynamiczny i w szczegolnosci lepiej odtwarza wyzsze partie basu .
    Mechanicznie jest on nie do zajechania ( nie mowie to o podpieciu wzmacniacza o mocy 5x wiekszej od max glosnika , bo moc 5xwieksza od nominalnej wytrzymuje , nie bede powielac tekstow , zastalo to potwierdzone w kilku tematach wystarczy poszukac ).
    Efektywnosc 89dB/1W/1m .
    Dwa magnesy robia swoje , indukcja w szczelinie jest bardzo duza , wskaznik Bl 14 Tm - robi wrazenie . Cewka jest dluga , jednak krotsza o 0,7mm , wychyl lin - 10,5mm (p-0-p) czyli +- 5,25 mm .
    Co do pasma przenoszenia jest ono bardzo szerokie jak na 12' do Home Audio bo siega 4kHz ( -3dB ) , tak ze mozna budowac na nim 2way ( najlepiej w ilosci 2sztuk na kolumne) .
    Testowany na tymsamy wzmacniaczu co 30/300/11 pokazuje wiekszy pazur tylko ze wzgledu tego ze potezny podwujny magnes i lakierowana membrana ( usztywnienie ) pozwalaja na przepuszczenie przez niego duzo wiekszej mocy niz przez 30/100/11.
    30/120 przyjmowal juz nawet 330w 8r !
    Co do budowy , to jest on bardziej miekki i skory do duzych wychylow . Membrana jak wiekszosc wie ma ksztalt leja ( wklesla kopolka ) przez co jest bardziej odporny na udezenia mechaniczne , a wypulka kopolka 30/100/11 przy nieostroznej zabawie mozemy uszkodzic.
    Membrana jest malowa farba kameleon niektorym moze sie spodobac.
    Jak wiadomo wersja 30/120 czerwona membrana przechodzac ( jak sie patrzy z boku) w zielen .
    30/120/1 zielona membrana przechodzaca w niebieski.
    Podsumowanie
    30/100/11 jest dobrym glosniki, jego glownym minusem w porowaniu do 30/120 to w zasadzie pojedynczy magnes , ktora ogranicza moc .
    Na korzysc 30/120 przemawa lepsze odprowadzanie cewki , wieksze moce siegajace do 300W 8R ( czysty sinus ) , mimo ze moc nominalna wynosi 120W /8R sinus .
    No i jak na moje subiektywne odczucie ciut nizszy bas , mimo krotszej o 0,7mm cewki . Jest to zapewne sprawa miekszego zawieszenia w tym GDN-ie.
    Pozdrawiam!
  • #5 3877198
    gucio.
    gregor 30/100/11 dużo niżej zejdzie niż 30/120 ;)
    miałem oba i zostałem przy 30/100/11 jest przyjemniejszy dla ucha :)
    30/120 ma taki specyficzny dźwięk który trzeba polubić :)
    a jeszcze dodam ze Xmax GDN 30/100/11 to 6mm a nie 5,7mm !!!!!!
  • #6 3877373
    gregor10
    gucio skad masz te +- 6mm ? Ja widze +- 5,7mm jak byk dla 30/100/11 . Dla mojego bartehezz pisal ze tez jest +- 6mm wiec jak ?
    Co do brzmienia ? Zejsc zejdzie bo ma czym , ale jest twardziej zawieszony i tego zejscia nie slychac tak jak przy 30/120 ktory ma mieksze zawieszenie .
    Mnie natomias bardziej podoba sie 30/120 i bardziej go wole ,chociaz jest to tak jak i twoje subiektywne odczucie .
    Jak to mowia kto co lubi , jeden gra tak drugi jeszcze inaczej :) , do wyboru do koloru.
  • #7 3877411
    gucio.
    mi właśnie bartehezz też mówił ale nie tylko on dzwoniłem kiedyś do tonsila i oni mi też mówili ze
    30/100/11 ma Xmax 6mm
    30/120 ma Xmax 5,25mm
  • #8 3877715
    gregor10
    zle mnie zrozumiales napisalem +-6 mm dla mojego nie dla twojego, przeciez napisalem
    dla twojego jest 5,7mm czyli prawie 6 mm i mozna to uznac , co tam 0,3mm .
    Dla mojego wychodzi ze wzoru 5,25mm , a tak jak juz pisalem barthez mowil ze 30/120 ma +-6mm , a jesli tobie w tonsilu napisali ze ma tez +-6mm to wychodzi na to ze maja te same xmax - e, w co nie wierze , bo nabiegunniki sa chyba te same .
  • #9 3877726
    gucio.
    ja mówię że nie twój ma 6mm tylko że 30/100/11 ma 6mm a 30/120 ma 5,25mm !!
  • #10 3878449
    gregor10
    To mowil ci ze 30/120 ma 5,25mm ? dziwne wszedzie pisze ze ma +-6mm , chyba niedoczytales
  • #11 3878561
    gucio.
    nie ja sie dowiedziałem ze jest tak jak napisałem wyżej
  • #12 3878979
  • #13 3881437
    tomaszo
    Gucio i Gregor10 - prosze zaprzestac bezsensownej dyskusji. Nie musze chyba wyjasniac na czym polega jej bezcelowosc?...
