problem z kabelkiem remote w radiu sony
j3ndr3k 12 Maj 2007 15:27 1590 4
  • #1 3876892
    j3ndr3k
    Witam, wczoraj jak podlaczalem suba szukalem kabelka remote, gdy go znalazlem to specjalnie sprawdzalem czy +12 jest na nim podczas sluchania radia i podczas sluchania cd. Wszystko bylo ok, zamontowalem wszystkie kable sluchalem plyt i wszystko bylo ok. Problem pojawil sie dzisiaj gdy chcialem wyregulowac wzmacniacz, okazalo sie ze wlacza sie tylko podczas sluchania radia!! jak to mozliwe? radio zwariowalo?
    Wynikalo by z tego ze radio podaje +12 tylko podczas sluchania radia (zasila antene), jest jakis sprytny sposob aby to ominac?
  • #2 3877033
    B_A_R_T_E_K_120
    a sprawdzales to w ten sposob ze miales wylaczone radio podlaczyles probnik pod kabelek i dopiero wtedy wlaczyles radio ?? przewod remote powinien podawac prad odrazu po nacisnieciu przycisku power w radiu przynajmniej tak jest w wiekszosci odtwarzaczy samochodowych
  • #3 3877068
    wyatt_pl
    jakie masz to radio? tzn jaki model Sony? u mnie jest to samo. Niebieski kabelek to sterowanie anteny i na nim jest napięcie tylko jak gra radio. Na szczęście mam jeszcze różowy kabelek (amp. remote) czyli sterowanie wzmakiem :)
    pzdr
  • #4 3877187
    slavwek.ie
    Ten kabelek to zasilanie anteny i napięcie na nim będzie tylko przy słuchaniu radia.
    Aby było na nim napięcie podczas słuchania CD włącz sobie w radiu funkcję TA - wtedy będzie napięcie również na CD.
    pzdr
  • #5 3877530
    j3ndr3k
    Jestescie super. Wprawdzie za wlaczenie +12 na antenie nie odpowiada funkcja TA tylko AF, ale w zyciu bym na to sam nie wpadl. Dzieki wielkie :D To wyjasnia dlaczego wczoraj gralo a dzisiaj nie, widocznie wylaczylem to przez przypadek.
    PS: I w ten o to sposob moje genialne superpomyslowe rozwiazanie z przelacznikiem na "remote" pozwalajace wylaczyc suba gdy zajdzie taka potrzeba idzie do kosza. No ale trudno, pozdrawiam
