Poprawa basu w Tonsil'owskich kolumnach..?
gejzer_xp 12 Maj 2007 16:15 2359 27
  • #1 3877042
    gejzer_xp
    Witam..
    Mam amplituner technicsa sa-ex120 do tego podpięte 2 kolumny Tonsila (Soundfinder) 8ohm'owe...
    kolumny są głośne ale brakuje mi w nich basu.. :/
    w każdej siedzą 2xbasówki 16cm, 1xśrednioton. i 1xwysokoton..
    te 16-stki mają po 40W Tonsila, napisane że 15Ohm..
    co zrobić by podnieść bas tych kolumn..? wymienić głośniki? jak tak to na jakie? jakiej mocy..?
    proszę o pomoc..
  • #2 3877110
    rufus4333
    A nie lepiej podeprzeć te kolumny jakimś aktywnym subwooferem?
    Wymiana tych głośników to moim zdaniem nie najlepszy pomysł. Za dużo zachodu, a efekt i tak prawdopodobnie będzie poniżej oczekiwań. Po zmianie głośników konieczne będzie przeprojektowanie zwrotnicy, obliczenie obudowy i korekta strojenia bass-reflexu... Nie ma sensu.
  • #3 3880667
    takero
    Poziom 32  
    wymieniać głośników nie ma sensu - zbyt duży koszt w stosunku do uzyskanego efektu, tym bardziej że musiałbyś zmieniać zwrotnice itd.
    Lepiej będzie suba zrobić, do tego będzie to prostsze w wykonaniu...
    Ile masz kasy na ten zabieg ?
  • #4 3883037
    gregor10
    Te kolumny sa na 16cm , tak wiec nie ma co od nich oczekiwac.
    Najlepszym rozwiazaniem jest po prostu dorobienie , dokupienie osobnego subwoofera, taki zestaw zagralby duzo lepiej .
    Ile masz kasy , i czego oczekujesz , jakiej muzyki sluchac , czy to ma grac glosno szybko rock itp , czy moze nisko i umiarkowanie szybko np dnb , techno itp. ?
  • #5 3888140
    Kamil_153
    Spróbój posłuchac tych kolumn na innym wzmacniaczu,bo ten amplituner brzmi fatalnie(wiem z doświadczenia)
  • #6 3888834
    gejzer_xp
    muzyka jakiej słucham to przeważnie trance i house..
    chciałbym po prostu wzbogacić dźwięk w odrobinę więcej basu bo jak już pisałem, gra głośno ale bez 'ciśnienia'... przydałoby się coś co potrafi nisko zejść..
    moje fundusze to tak ok. 300-350pln..
  • #7 3889451
    takero
    Poziom 32  
    Za taką kase można zrobić suba na jakimś stxie i mostku tda.
    Proponowałbym 27 300 8 sc/ss.
    Ew można nawet 32 spróbować.
  • #8 3890105
    gregor10
    zdecydowanie 32 , jak juz robic na stx-ie to lepiej na czyms duzym , roznica w cenie niewielka , a w rezultacie duza :) .
    Wzmacniacz do tych Soundfinderow nic nie pomoze , chocbys im przystawil 300W /8R - ja tak zrobilem nie chwalac sie , wytrzmaly chwile , ale bas wcalne nie byl duzo wiekszy niz przy 100w/8R , niestety te kolumny sa na 2x 16cm i do tego bardzo malutkim xmax i tu wzmacniacz nie pomoze ...
    koniecznie sub i bedzie gralo przyzwoicie
  • #9 3890168
    dolphin123
    wydaje mi sie ze 27 w zupelnosci wystarczy. zalezy tez w jakim pomieszczeniu
  • #10 3890513
    takero
    Poziom 32  
    tyle że 32 300 gorszy jest od 27 300,
    rozmiar nie zawsze jest najwazniejszy ;]
  • #11 3890532
    gregor10
    gorszy w sensie ? zapewne napedu , ale wg. mnie duzo lepiej gra od 27 300 , tzn. gra przedewszystkim glosniej, przynajmniej tak sie wydaje :)
  • #12 3890615
    gejzer_xp
    no dobrze.. głośnik te 130pln, ale jak go napędzić..? na elektronice się raczej nie znam więc miałbym problemy z wykonaniem jakiegoś aktywnego wzmacniacza do tego..
  • #13 3890644
    takero
    Poziom 32  
    27 300 jest szybki, 32 już zamula. Nie chodzi tu tylko o napęd bo tak naprawde oba mają na wyrost.
    Tutaj liczy się całokształt, może to wina szmatławych membran? Nie wiem bo jakoś nie specjalnie interesuje mnie to :) 27 300 jest ok, a razem z 200w wzmakiem starczy do większości zastosowań w większości mieszkań i domów.
    Jeśli chodzi o wzmaka - matronixy są tanie.
  • #14 3890954
    gejzer_xp
    nie zmieszczę się raczej z tym wszystkim w 350pln..
    a co sadzisz o takiej kombinacji:
    wzmacniacz PA 9.1 + GDN- 27\32 -150- sc\ss ?
    troszkę bardziej mi to podchodzi co do kosztów i podpięcia.. bo w wzmacn matronix'a widzę wejście rca (nie mam w swoim technics'ie bezpośredniego wyjścia na sub), a w PA jest wejście z wyjść głośnikowych...
    tylko czy zagrałoby to możliwie..(?)
    a i lepiej głośnik 4 czy może 8 ohm..?
    ps. mój pokój ma ok.15m^2
  • #15 3891008
    takero
    Poziom 32  
    ten wzmak pa 9.1 to lipa.
    Lepiej stxa 27 300 i jakiś tani wzmak matronixa, a z tym panelem to już całkiem nienajgorzej.
    27 150 cholernie muli, nie nadaje się do muzy.
  • #17 3895035
    gejzer_xp
    nikt nie wie...? :/
  • #18 3895123
    wiezlak
    Tego Matronixa połączysz z amplitunerem stereo kablem 2xRCA -> 2xRCA (do "Tape Out" w amplitunerze).
  • #19 3898428
    takero
    Poziom 32  
    ma niskopoziomowe wejście stereo z sumatorem więc nie ma problemu.
  • #20 3898540
    Alton88
    Tak tylko że tape out ma stały pozim głośności i kolega bedzie musiał osobno regulować wzmacniacz i osobno woofer.
    W takiej sytuacji proponował bym sie wpiąć za potencjometr głośności.
  • #21 3899711
    gejzer_xp
    a np. do wyjścia słuchawkowego można się podpiąć? sygnał jest regulowany potencjometrem..
  • #22 3900161
    Alton88
    Tak można bez problemu
  • #23 3902683
    takero
    Poziom 32  
    o ile nie wygląda to tak jak w niektórych wyjściach na słuchawki - podłączenie słuchawek odłącza przekaźnikiem kolumny.
  • #24 3902945
    gejzer_xp
    całe szczęście nie odłącza.. :)
    tylko czy nie zaszkodzi to wzmacniaczowi jak podłącze go z wejścia słuchawkowego przez rca..?
    a chciałem się jeszcze zapytać jaka jest optymalna obudowa i wymiary br pod stx 27-300?
  • #25 3903374
    takero
    Poziom 32  
    nie, niczemu to nie zaszkodzi.
    To chyba najczęściej zadawane pytanie na tym forum :)
    40-45l @ 35-40hz.
  • #26 3903445
    gejzer_xp
    nie wiem czy to tylko u mnie tak ale wyszukiwarka nie działa.. :/
    a jakiej mniej więcej średnicy powinien być BR żeby mi nic nie świstało..
    chciałem zrobić budę 52/53L strojoną na 35hz.. średnica BR 7,5 cm / dł. ok.16 cm i nie wiem czy nie będzie nieprzyjemnych świstów..?
    takero
    Poziom 32  
    za duża ta buda do tego głośnika nieco.
    Przy takiej długości spokojnie możesz dać 8-9, a mawet 10cm średnicy.
    Ale średnica to nie wszystko - oprócz tego musi być wyprofilowany i dobrze zamontowany, a cała buda musi być szczelna.
  • #28 3903536
    gejzer_xp
    te 53L wychodzi nie odejmując V głośnika i rurki..
    no cóż zobaczymy jak to wyjdzie.. w tym tygodniu już będę miał cięte płytki pod obudowę... a że nic nie płacę za nie to potestuje się trochę.. :)
