  • #1 3878295
    sisiu17
    Witam mam pytanie czy da sie wygłuszyć pokójbez przebudowy ściany(tzn czy trzeba wygłuszać jakąś matą czy czymś ściany czy tylko dzwi wystarczą) bo chodzi mi o to aby w drugim pokoju nie było słychać muzyki lub zmniejszyć głośność wudobywających sie dzwięków z pokoju
    no i co z podłogą bo przez nią dosyć dudni a mio rodzice są podemną i to nie pasuje troche :/
  • #2 3878485
    Tremolo
    Wystarczy wyłaczyć muzykę w pokoju, gdzie jest muzyka to nie bedzie nic słychać.
    A tak na poważnie ścisz. Więcej zapłacisz za przebudowę niż za ściszenie lub kupienie dobrych słuchawek.
    Zajmuje się tym problemem w ramach pracy dyplomowej.
    Możesz postawić kotary, stare koce poprzybijać do ścian, położyć ze 2-3 dywany, podkraść ekrany akustyczne spod autostrady, wyłożyć wełne mineralną.
    Ale masz pewien problem BASU nie pozbędziesz sie, charakterystyka tłumienia tych urządzeń akustycznych nie radzi sobie z basami. Musiałbyś wyłozyć ściany blacha stalową 1 cm lub żeliwną. Oczywiście bas jest wszechkierunkowy, zatem na kazdej ścianie.
  • #3 3879619
    zeberko
    Poziom 32  
    Postaw kolumny na kolce bas powinien zyskać na jakości (mniejsze dudnienie)
    Odsuń kolumny od ścian, a tym bardziej od rogów pomieszczenia. W małym pokoju trudna sprawa
  • #4 3879885
    sisiu17
    aha czyli pokoju wygłuszyć nie da rady ale z tymi kolcami to zrobie dzięki
  • #5 3888198
  • #6 3893664
    tomol
    Witam!
    Ja mam podobny problem, chodzi o to aby jak najbardziej odizolować akustycznie pokój od hałasów z zewnątrz oraz sprawić żeby jak najmniej dźwięku wydostawało się poza pokój. Czytałem gdzieś, że w miarę prostym i tanim sposobem jest obłożenie ścian warstwami złożonymi następująco:materiał tłumiący-płyta drewniana-materiał tłumiący. Na suficie znalazłyby się wytłoczki od jajek a w narożnikach jakieś poduszki czy coś podobnego. Na podłodze oczywiście dość gruba wykładzina.I teraz moje pytanie: czy taki sposób będzie w miarę skuteczny?Pokój ma 2,5 na 3 m
  • #7 3894370
    zeberko
    Poziom 32  
    Pomysł do bani szybciej chyba znienawidziłbym słuchanie muzyki.
    Kumpel zauważył, że już jest lepszy dźwięk w pokoju, kiedy robiąc remont mieszkania część mebli z pokoju dzieci musiał ustawić w salonie, ale nigdy by mu na myśl nie przeszło słuchać doskonałej muzyki w doskonałym bałaganie.
    Są pewne zasady jak ma miej więcej wyglądać pokuj od słuchowy (dywan, żyrandol, ciężkie zasłony, półka z książkami, ale bez szyb, jakaś wersalka, fotele, trochę obrazów na ścianach, dobrze ustawione kolumny), ale te problemy są omówione na sieci wystarczy tylko poszukać.
