Tuba czy wzmacniacz? Czasami jest ładny bas.
yaskier 13 Maj 2007 13:56 1302 4
  • #1 3880169
    yaskier
    Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich:D
    Jestem laikiem co do sprzętu Car Audio i mam problem, nie wiem czy to jest wina wzmacniacza czy tuby. Raz działa normalnie czyli słychać ładny bas a raz nie działa wcale. Lampka na wzmacniaczu też raz się pali gdy słychać bas a raz nie. Mój szwagier mówi że jest za słaby wzmacniacz do tuby i po prostu nie daje rady. Czy jest jakaś możliwość aby to poprawić bez zakupu nowego wzmacniacza. Dodaj że jest zmostkowany na mono i podpięta jest tylko tuba pod niego.
    TUBA: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=195146298
    WZMACNIACZ: http://www.audiosklep.pl/peiying-py2000-520w-...6.html?osCsid=e1feb3ea61577ca2bbd1b4fcbf9e660
    Proszę o jak najwięcej porad
  • #2 3880644
    Karol-lolek
    też tak miałem ale po dłuższym graniu wzmak padł :) dodam że to bym wzmak firmy voice kraft tak samo jak twój 100watt rms w mostku), myślałem że mam złą mase, że za cienkie kable że zły głośnik ale problem sam się rozwiązał wina była wzmaka. moja rada taka kup iny wzmacniacz a będziesz zachwycony bo te chińskie ''firmówki'' to nie nadają się do niczego...
    a jak będziesz dalej korzystał z tego wzmaka to wykończysz głośnik zniekształceniami.
  • #3 3882219
    yaskier
    Mały UP
    Czekam na dalsze opinie
    PS. Czy jakiś kondensator lub przerobienie wzmaka by coś dało?
  • #4 3882250
    miki87
    Głośnik masz podpięty pod dwa kanały zmostkowane (100 watt rms/4ohm), a dwa masz wolne, tak? Bo link podałeś do wzmacniacza 4-ro kanałowego. Wiec spróbuj zmienić kanały zasilania... Prawdopodobnie wzmacniacz nie wyrabia.. Słabe końcówki..
  • #5 3882256
    maciej_mi
    Podłącz może sprzęcik u kogoś innego w aucie daj odpowiednie kable posprawdzaj wszystkie połączenia itd.
