Jakie kable do CARPOWER HPB 1502
pleplek 13 Maj 2007 14:08 3067 11
  • #1 3880220
    pleplek
    Witam Nie wiem jakiej grubości kupić kable zasilające do tego wzmacniacza,i jest pod wzma podpięty Pioneer TS W306C???
    a Czy będzie może kabel zasilający o grubości 8mm i do tego kondensator 1F?????????????????????????????
    Moderowany przez Błażej:
    Klawiatura ci sie zacina? Usuń te ozdobniki, bo temat powędruje do kosza!
  • #2 3880225
    serekkox
    20mm to mysle takie minimum
  • #3 3880277
    TomekWlkp
    tak jak kolega mówi 20mm2 to optimum :D
  • #4 3880299
    pleplek
    a czy do dotego kondensator 1f ??????????
  • #6 3880652
    wyatt_pl
    Ja dałem do hpb-1502 kable 20mm2 i kondzia 1F. Poprawiło sie troche ale i tak okazało sie, że mi światła na odpalonym silniku przygasają w rytm basu :(
    pzdr
  • #7 3880695
    memolec
    A ja mam HPB-1502 kable 20mm2, masa do karoserii (minus z aku też tym samym przekrojem do karoserii) altek 70A i mi światła nie przygasają a zasilam nim ES300, Więc coś nie tak masz z połączeniem.
    Ale 20mm2 na ten wzmacniacz w zupełności wystarczy. Bo też mam podpięty Hpb-604 pod ten sam kabel.
    P.S. Aha i ja nie mam kondensatora, lecz w przyszłości się jakiś znajdzie.
  • #8 3880711
    niko123
    Poziom 29  
    ja mam kondensator 2f i też mi światła przygasają- mam za słaby alternator i kondensator tu nic nie zmieni nawet 4f
  • #9 3880844
    niko123
    Poziom 29  
    co mi da kondensator nawet 4F jak mam alternator w Hondzie civic 70A, kable 35mm2 wzm. pobiera 70- 90A a gdzie radio, światła i cała reszta.
    Na carpower 1502 miałem bardzo małe spadki napięcia i światła mi nie mrugały.
    wyatt_pl podaj jaki masz altek że tobie przygasają światła ( problem nie koniecznie leży ze strony alternatora ale drogą eliminacji można zacząć od alternatora.
    Jeśli chodzi o kable do 1502 to tak jak koledzy napisali 20mm2 wystarczą.
  • #11 3881621
    wyatt_pl
    niko123, nie mam pojęcia jaki tam jest alternator :) Wiem, że akumulator jest centra 40Ah ale z tego sie raczej nic nie wywnioskuje... Samochód Clio2.
    w każdym razie nie dzieje sie tak zawsze. Tego w sumie też nie rozumiem ( czasami mrugają czasami nie :| )
    pzdr
  • #12 3881644
    niko123
    Poziom 29  
    hmm może to być zależne od tego jaka piosenka leci, jak masz ustawione volume w radiu i przy okazji jakie inne urządzenia włączone w aucie.
    Jak wiesz gdzie ci sie znajduje w silniku altek to tam na nim jest tabliczna znamionowa i pisze jaka moc w A.
