Nie wyje autoalarm META SYSTEM w Skodzie FABIA 2002r
eruption1 13 Maj 2007 14:10 5568 9
  • #1 3880224
    eruption1
    Jestem tu pierwszy raz (jako zalogowany :) ) więc witam wszystkich.
    Moja wiedza elektroniczna jest bardzo płytka - nie ten fach :)
    Mam problem, kupiłem skode fabie 2002r - używaną.
    Przed zakupem była sprawdzana przez "profesionalistów", ale oni nic nie stwierdzili. Posiada ona fabryczny autoalarm, który jak sie dziś okazało nie działa. Gdy się wejdzie do samochodu przy włączony alarmie to kierunki zaczynają migać(czasami migną tylko raz i przy ponownym ruchu migną kolejny itd....). Niestety nic nie wyje, samochód mogę normalnie odpalić itp.
    Do syreny dochodzą 3 brązowe kabelki... wcześniej odchodzą od tego samego kabla 4 inne ( czerwony, niebieski, czarny i chyba zielony) , które do niczego nie prowadzą , są po prostu urwane.
    Czy do czegoś te kabelki prowadzą :) ?
    PS. a może to wina czegoś innego
  • #2 3884942
    MOWI
    Wydaje mi się że mogły sie rozlutować kabelki od syreny... możesz zmierzyć miernikem
  • #3 3885341
    eruption1
    Hym kabelki do syreny są OK - alarm nawet nie odcina zapłonu.
    Może ktoś z forumowiczów wie jaki jest tam montowany fabryczny alarm ?
  • #4 3885443
    xwit
    Poziom 33  
    TAM NIE MA FABRYCZNEGO ALARMU!!!Zakładany przez dealera.Może jeszcze napiszesz jak się go włącza???Robicie tu panowie zgaduj zgadula.A to nie jest miejsce by się w to bawić.Jak masz pilota to zrób fotkę i wrzuć na forum.
  • #5 3886863
    eruption1
    Aaaha :]
    Niestety nie mam czym zrobić dokładnej foty, ale na gumowym guziczku jest napisane : META SYSTEM.
    To chyba alarm META SYSTEM M870AN - poprzeglądałem forum.
    PS. jak zamykam lub otwieram samochód to nie ma sygnału dźwiękowego - po prostu kierunki mrugną.
  • #6 3889916
    eruption1
    To jak, nikt nie ma schematu do tego alarmu :) ?
  • #7 3891476
    jkm73
    to alarm meta system,dokladany u dealera,w standardzie nie ma przekaznika do odciecia,ale jest przewod nim sterujacy,trzeba by go dolozyc.Syrenka jest zakonczona wtyczka bodajze 4 pinowa i bezposrednio wpieta w centrale. Ten alarm ma dosc dlugi czas uzbrajania ,ok 40 s ,wiec nie pobudzaj go zaraz po zalączeniu.Gdzies mam schemat i programowanie,potwierdzenie dzwiekiem zalaczenia ustawia sie za pomoca zworek.Ogolnie to archaik ale nie sprawia problemow...
  • #8 3892644
    eruption1
    Dziękuję za odpowiedz.
    Do syrenki dochodzi wtyczka 3 pinowa.
    Tak się zastanawiam czy to może po prostu bateria się nie wyczerpała w syrenie ?
    Jutro potestuje wszystko - najbardziej dziękuję za ten czas uzbrajania - już wiem dlaczego nie zawsze zaskakiwał :)
  • #9 3897561
    eruption1
    Witam ponownie,
    Sprawdziłem baterie w syrenie - są OK.
    Kabel który prowadził do syreny był oklejony taśmą - postanowiłem sprawdzić dokąd prowadzi i sie okazało, ze do niczego nie prowadzi :| :o
    Był po prostu przyklejony taśmą do kabla - nie wbijał się do niego, ani nic. Po prostu był przyklejony taśma - jak to zobaczyłem myślałem, że się zastrzelę.
    Teraz sobie myślę, że te 4 kabelki - czerwony, brązowy, czarny i niebieski (takie dokładnie są) powinny prowadzić do syreny.
    Zrobiłem zdjęcia syreny - jeśli ktoś z forumowiczów może to niech powie czy ta syrena jest od tego alarmu (na syrenie jest logo Meta System).
    Syrena ma gniazdo 3 pinowe, a mam 4 kable ...
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
    PS. Syrena oczywiście ma obudowę z tyłu, ale do zdjęcia ją rozebrałem.
  • #10 5055870
    eruption1
    Proszę moderatorów o usunięcie lub przekreślenie wcześniejszej dyskusji, ponieważ doczytanie jej zajmie dużo czasu i może wprowadzić w błąd.
    Odgrzebałem temat, ponieważ nie zająłem się tym jeszcze :P
    Do syrenki prowadzą 4 kable (widoczne na zdjęciu).
    Wtyczka urwana, ja dalej nie wiem który do czego.
    Zrobiłem nowe fotki i wysyłam zapytanie czy może dziś któryś z Panów będzie wiedział jak to podłączyć ? Z tego co mi wiadomo na dwóch kablach powinno być napięcie 12V , trzeci to "+" a czwarty to masa. Tylko w jakiej kolejności podłączyć to do syrenki ?
