  • #1
    mpiatkow
    Level 17  
    Dostalem od znajomego do naprawy sprzecik jak w temacie. Problem polega na tym ze po podlaczeniu sygnalu na wejscie nie ma nic na wyjsciu sluchawkowym z tylu urzadzenia. Cyfrówka wyglada na sprawna, mozna zmieniac wartosci ustawien. Lampy sie zarza. Moze macie jakis pomysl co moglbym sprawdzic na poczatek.
    dzieki i pozdrawiam
  • #2
    Pi-Vo
    Level 37  
    Czy posiadasz schemat tego urządzenia?Bo jeśli nie to podeślę , bez niego nie masz co próbować, to jest dość rozbudowany przdwzmacniacz.Jest tam dioda która sygnalizuje sygnał, zobacz czy zaświeca się przy wysterowaniu.I sprawdź czy na innych wyjściach jest sygnał, choćby na wyjściu pętli Send, to znacznie zawęzi obszar poszukiwań.Dalej się zobaczy, jak popatrzysz na schemat to mozesz stopień po stopniu patrzeć gdzie sygnał ginie.
  • #3
    mpiatkow
    Level 17  
    Dzieki za zainteresowanie.
    Tak na wstepie to wspomne tylko ze schemat posiadam i sobie popatrze.
    Mam pytanie odnosnie tej diody sygnalizujacej sygnal. Czy to jest jedna z tych diod ktore znajduja sie z lewj strony gniazda wejsciowego (patrzac od przodu urzadzenia)? Czy ta dioda ma jakis zwiazek ze switchem ktory jest w gniezdzie wejsciowym? Po wlozeniu wtyczki ten przelacznik jest zwarty. Jedno co zauwazylem to jak ten przelacznik jest zwarty to dioda sie nie swieci natomiast jak dotkne palcem lub koncowka miernika do jednej ze sciezek tego switcha to dioda sie zaswieca ale nadal nie ma sygnalu na wyjsciu sluchawkowym. Jeszcze sprawdze inne wyjscia.
  • #4
    mpiatkow
    Level 17  
    Ciezko jest cos namierzyc wedlug schematu bo na plycie nie ma oznaczeń elementow. Czy przy normalej pracy urzadzenia dioda input powinna sie swiecic?
  • #5
    mpiatkow
    Level 17  
    A moze jest ktos kto chciałby to naprawic bo ja chyba nie dam rady?
  • #6
    Pi-Vo
    Level 37  
    A gdzie mieszkasz?Jeśli byłoby to możliwe to chętnie się bym podjął.
  • #7
    mpiatkow
    Level 17  
    Wyslalem na priva.
