Tranzystor jako przekażnik (stycznik) 24V 140A
PRAKTYKANT 14 Maj 2007 16:08 4804 17
  • #1 3883756
    PRAKTYKANT
    Witam..
    Może ktoś z was borykał się z problemem przełączania dużych prądów stycznikiem, który przy tak dużych mocach szybko się zużywa (styki wytapia)
    Poszukuje Tranzystora bądź kilku w zespole, które mogłyby pracować, jako włącznik i wyłącznik silnika 24V stałe z poborem prądu do 120 amper krótkotrwale (do 30 sekund max)
    Jeśli ktoś z forumowiczów ma wiedzę jak to zrobić bądź zna tranzystor, który wytrzyma taką moc bardzo proszę o informację..
    z góry dziękuje..
  • #4 3884728
    KACZOREK
    jeśli silnik jest zasilany prądem stałym to proponuję użyć tyrystora . na taki prąd są dość drogie ale przy odpowiednim chłodzeniu mogą pracować bez przerwy. sterowanie do niego również będzie dość proste jeżeli ma tylko załączać i wyłączać obciążenie
  • #5 3884962
    janek_66
    Jeśli układ ma być zasilany z transformatora + prostownik, może być tyrystor. Natomiast przy zasilaniu z akumulatora zastosowanie tyrystora jest bez sensu (po wysterowaniu bramki tyrystor przewodzi, dopóki nie przerwiemy prądu zasilającego anoda - katoda).
  • #6 3884996
    PRAKTYKANT
    dzięki za zainteresowanie ..tyrystor odpada ..nie będzie to działac z akumulatorów..
    Raczej myśle jak to na mosfetach rozwiązac
  • #7 3885517
    wowka
    a probowales zanurzyc stycznik w oleju transformatorowym ?
  • #8 3885817
    Maly
    Poziom 33  
    Ten co podałeś ma prąd ponad 200A, więc powinien wystarczyć jeden, tylko radiator musi być potężny.
  • #9 3886012
    PRAKTYKANT
    W oleju nie moczyłem..ale to byłoby bardzo kłopotliwe a zarazem chyba niebezpieczne , stycznik w momencie sklejenia się potwornie się nagrzewa po kilkunastu minutach a to z kolei mogłoby doprowadzi do pożaru ..
    Mały też tak myślałem ale charakterystyka tranzystora jest nieco inna przy 75 V przejdzie 209 A i to sa jego graniczne możliwości..
    Choć z drugiej strony jak patrzę na taką malutką obudowę i mierne nóżki nie wydaje mi się aby mógł przez niego płyną stale taki prąd ..potworne straty byłby na nim..dlatego kombinuje jak to połączyc równolegle..
  • #10 3902633
    DominikD
    jeśli nie z akumulatorów jest zasilane to może z transformatora a jeśli tak to można wstawić triaka na stronie przemiennej przed mostkiem i w ten sposó to zrobić , wtedy przy odbrobinie nakładu będziesz mieć też regulację mocy np u2008B.
  • #11 3904273
    PRAKTYKANT
    no nie tylko aku tak jak napisałem..
  • #12 3904318
    celugork
    Przelaczanie wysokich pradow zwykle wykonuje sie za pomoca ssr z radiatorem sterowanie tez mozesz wybrac jakie chcesz jezeli ci rozwiazalem problem to napisz pomoglem:D
  • #13 3905062
    lechoo
    Rozwiązanie z kilkoma równolegle połączonymi mosfetami wydaje się być optymalne. Należy tylko zwrócić uwagę na wartość Rds(on) tranzystorów, aby straty mocy były jak najmniejsze, zabezpieczenie tranzystorów przed przepięciami w chwili komutacji oraz odpowiednie sterowanie bramkami tych tranzystorów. Czas narastania/opadania napięcia na bramce nie powinien przekraczać 200ns.
  • #14 3905418
    PRAKTYKANT
    celugork ..to dobry pomysł już wcześniej miałem to na uwadze ..problemem jest znalezienie takiego ssr-a na taki duży prąd narazie znalazłem 75A DC na silnik a to o wiele za mało ..chyba ze uważasz iż śmiało można je równolegle łączyc..
    bo jeśli nie to lipa...
    Dlatego tez zacząłem rozważa Mosfety..
    tak ssr odpada ..wszystkie które znalazłem pracują na AC (prąd przełączania do 125A) ..
    wiec trzeba to niestety na mosfetach robic ..
  • #16 3906764
    PRAKTYKANT
    Mosfety są oczywiście..Nawet znalazłem na 209A ..Niestety patrząc na ich marne nóżki i obudowę stwierdziłem iz trzeba to jakoś połaczyc równolegle żeby przynajmniej obniżyć prąd do 20%
  • #17 3918840
    celugork
    W dalszym ciagu po przeczytaniu wypowiedzi jestem za ssr .Produkowane sa na dc dla przykladu podaje s20dc 100,s20dc30.......itd.Na twoim miejsu poszedl bym dalej kupuje jeden 2 lub 4 montuje na dobrym radiatorze nawe z fan lacze i pracuje.Wydaje mi sie tez ze nie potrzeba ci takiego pradu (elektrownia)ten prad moze podawany jest jako pik albo chwilowy,to wtedy dochodzi ci jeszcze dobranie zabezpieczenia(bezpieczniki,najlepij bose z dobrym czasem)pozdrowienia i dobrego rozruchu motoru
