Wykresy wektorowe i napięcia w układzie gwiazdowym przy zwarciu/rozwarciu przełącznika
cackoarek 14 Maj 2007 18:59 2169 9
  • #1 3884281
    cackoarek
    Ocena: 59
    Mam taki problem. Odbiornik gwiazdowy. A- charakter rezystancyjno-indukcyjny, B - tak samo, C - rezystancyjno pojemnościowy.
    Jak wyglądają wykresy wektorowe układu ze zwartym i rozwartym przełączkiem?
    I co się dzieje z napięciami na woltomierzach V1 V2 V3 przy zwarciu i rozwarciu przełącznika?
    Dla mnie na zdrową logikę ani rozpływ prądów ani napięcia na fazach odbiornika nie powinny się zmieniać.
    A ponoć się zmieniają :( jedyne co wg. mnie się zmienia to wskazania watomierzy ... ale dlaczego woltomierze? ja czegoś nie wiem?
    pomocy
  • #2 3884360
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    bo w jednym z przypadków masz napiecie miedzyfazowe a drugim fazowe :)
  • #3 3884419
    cackoarek
    Ocena: 59
    Jak na moje oko to czy podłączymy przez przełącznik cewki napięciowe watomierzy (duża impedancja) do N to nic z napięciami fazowami ani prądami stać się nie powinno.
    Oczywiście wtedy wskazania watomierzy się będą różnić bo w jednym przypadku będą pokazywać moce pobierane ze źródeł a w drugim przypadku na odbiorniikach (fazach). Ale suma ich wskazań i tak powinna być taka sama.
    Dobrze prawię?
  • #4 3884516
    Quarz
    Ocena: 629
    nie podałeś najistotniejszej informacji, mianowicie czy te wszystkie rodzaje odbiorników trójfazowych o podanych charakterach obciążenia są symetryczne, czy też są niesymetryczne.
    Jest to kluczowa sprawa w tym układzie.
    Dla obciążenie symetrycznego (jakiekolwiek by ono nie było), to przy wyłączniku otwartym nie ma różnicy potencjałów pomiędzy sztucznym zerem utworzonym przez rezystancje (koniecznie równe) cewek napięciowych watomierzy i zerem N odbiornika, natomiast dla odbiornika niesymetrycznego jest różnica (w ogólności, bo i dla niesymetrycznego, w szczególności, da się dobrać zero) potencjałów.
    Dlatego też pomiar mocy dla odbiornika niesymetrycznego przy wyłączniku otwartym jest błędny.
    Oczywiście dla odbiornika symetrycznego nie należy zapominać, iż na wskazanie watomierzy (przy równej mocy pozornej) ma wpływ wartość współczynnika mocy odbiornika.
  • #5 3884527
    Aleksander_01
    Ocena: 3422
    Przy zwartym włączniku woltomierze wskazują napięcia fazowe ( w domyśle wszystkie jednakowe co do wartości).
    Po rozwarciu wyłącznika z racji braku symetrii odbiornika wskazania woltomierzy będą różne (w punkcie neutralnym pojawi się napięcie).
    Jeszcze watomierze - skoro punkt "neutralny" zostanie przesunięty to automatycznie pobór mocy czynnej przez poszczególne fazy ulegnie zmianie.
  • #6 3884546
    cackoarek
    Ocena: 59
    Co do pytania Quarz'a:
    podałem na początku że:
    "Odbiornik gwiazdowy. A - charakter rezystancyjno-indukcyjny, B - tak samo, C - rezystancyjno pojemnościowy"
    więc chyba to wyjaśnia że jest to układ niesymetryczny.
    Głównie chodzi mi o wskazania woltomierzy i amperomierzy na fazach przed i po przełączeniu.
    Pomiary wykazały że się nie zmieniają. I prowadzący powiedział że źle pomierzyłem :(
  • #7 3884607
    Quarz
    Ocena: 629
    dla jasności sprawy należało napisać:
    "Odbiornik gwiazdowy z obciążeniem w fazach:
    i wtedy nie miałbym watpliwości, że jest:
    cackoarek napisał:
    [ ... ] to układ niesymetryczny.
    a tak wolałem upewnić się.
    W ogólnym przypadku powinny być zmiany, ale patrz; moja poprzednia wypowiedź (przypadek szczególny, choć nieprawdodobny).
  • #8 3884622
    cackoarek
    Ocena: 59
    Czyli mam rozumieć że zmieny prądów i napięć fazowych będą wynikać z tego że rezystancja cewek napięciowych nie jest nieskończona?
    Quarz
    Ocena: 629
    to nie tak, rezystancja cewek napięciowych jest skończona (i musi być taka, ponieważ watomierz ze wskazówką ma ustrój elektrodynamiczny), oraz równa w każdym watomierzu, tworzy tzw. sztuczny punkt zerowy (połączenie wspólne ich końców), którego potencjał jest równy potencjałowi (zerowa wartość różnicy potencjałów) punktu zerowego symetrycznego trójfazowego źródła.
    Natomiast dla tego przypadku, co widać, czy ów wyłącznik jest otwarty, czy zamknięty, to dla samego odbiornika nic nie zmienia się, ponieważ nie ma tu połączenia z punktem zerowym źródła (transformatora).
    Dlatego też nie ma tu zmian (przy łączniku zwartym, czy otwartym) w wartościach napięcia i prądu.
    Quarz
  • #10 3884778
    cackoarek
    Ocena: 59
    No to czyli dobrze myślałem że mam dobre wyniki.
    Nie mogłem zrozumieć o co prowadzącemu chodzi że aż musiałem się zapytać mądrzejszych.
    Skoro wiem że wyniki są dobre to zabieram się za robotę.
    Dzięki za pomoc.
Dyskusja dotyczy analizy wykresów wektorowych oraz zachowania napięć w układzie gwiazdowym z odbiornikiem o niesymetrycznych charakterystykach obciążenia: faza A i B o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, faza C rezystancyjno-pojemnościowym. Poruszono kwestię wpływu zwarcia i rozwarcia przełącznika łączącego cewki napięciowe watomierzy z punktem neutralnym odbiornika. W przypadku zwarcia przełącznika woltomierze wskazują napięcia fazowe o jednakowej wartości, natomiast po rozwarciu, ze względu na niesymetrię obciążenia, pojawia się przesunięcie potencjału punktu neutralnego, co skutkuje różnicami w wskazaniach napięć na poszczególnych fazach. Zmiany te nie wynikają z przepływu prądów czy zmian napięć fazowych odbiornika, lecz z przesunięcia punktu zerowego utworzonego przez rezystancję cewek napięciowych watomierzy, które mają skończoną, jednak równą wartość. Wskazania watomierzy różnią się, ponieważ w jednym przypadku mierzą moc pobieraną ze źródła, a w drugim moc na odbiornikach. Pomiar mocy w układzie niesymetrycznym przy rozłączonym przełączniku jest obarczony błędem. Ostatecznie potwierdzono, że pomiary prądów i napięć fazowych pozostają niezmienione przy zmianie stanu przełącznika, co jest zgodne z prawidłową interpretacją układu i charakterystyki cewek napięciowych watomierzy.
