Głosniki PB ES-6C do samochodu...
asterka99 15 Maj 2007 17:35 6071 13
  • #1 3887444
    asterka99
    Chciałbym sie zapytac czy moge podłaczyc głosniki PowerBass ES-6C pod samo radio które ma moc 40W czy lepiej zebym wybrał jakies inne głosniki do radia o tej mocy.
    Boje sie ze radio moze byc za słabe i bede miał płytki bass i bedą mi charczec gdy pogłosnie.
    crazy_88
    Te głośniki mają moc 80rms więc za dobrze nie zagrają pod radiem ale do 200 ziko można ć kupić całkiem dobrego wzmaka który je zasili np axton lub signat:)
    powalla
    Moderator CarAudio
    " radio które ma moc 40W"
    Jakie to radio ,bo jakieś mocarne raczej masz?
    Wracając do meritum sprawy ,weź lepiej PB s6c .
    brzo2a
    A jeszcze lepiej Helix Blue jak niechcesz sie pchać w koszta.
    Kolega sie zle wyraził chodziło zapewne o 40W Max.
  • #5 3888620
    asterka99
    Pomylilem sie. Moc radia to 40W Max.
    To jakie lepiej wybrac głosniki Helix Blue 62 czy PB s 6c?
  • #6 3888719
    brzo2a
    Zalezy czy chcesz montować wzmacniacz.
    Jezeli tak to wybierz PB i wzmacniacz a jak nie to Helixy beda lepsze (maja malo W rms wiec radio bedzie wystarczajace)
  • #7 3888759
    dejot
    Radio będzie wystarczające ale też do czasu (a raczej najwyżej do połowy skali) bo potem zacznie się takie samo pierdzenie tak jak w każdym głośniku napędzanym z radia.
  • #8 3888789
    brzo2a
    Napewno to "pierdzenie" zacznie sie później w przypadku Helixów niz PowerBasów! stad moje stwierdznie.
    Dejot widzisz sens zakupu zew. wzmacniacza dla glosnika 20W? bo ja nie. Helixy maja ok 40W wiec pod radio będa w sam raz.
  • #9 3889154
    dejot
    A skąd te 20W się wzięło i czego dotyczy bo chyba raczej nie Helixa Blue 62?
    O ile mnie pamięć nie myli to te Helixy mają 50W RMS a średnie radio ma 14-18W RMS (zależy od typu). To raz.
    Dwa - to ciekawą teorię głosisz, że głośnik który może przyjąć 80W mocy zacznie szybciej pierdzieć od takiego który tej mocy może przyjąć maksymalnie 50W. Według tej teorii to mocowo słabiutkie głośniki o mocy np. 5-10W powinny niemiłosiernie głośno łoić bez najmniejszego pierdnięcia a te mające po 150W MS powinny zacząć pierdzieć już przy cichutkim typu pitu-pitu.
    Musisz jeszcze kolego rozróżnić czy to pierdnięcie pochodzi od samej konstrukcji głośnika czy jest jedynie słyszalne z głośnika odtwarzającego właśnie takie charczące zniekształcenia dostarczane juz z sygnałem z cienkiego wzmaka w radiu.
    Za mała moc wzmaka w stosunku do głośników może ich jedynie nie wysterować poprawnie, co objawia się ogólnym brakiem dynamiki, słabsza odpowiedzią impulsową, itp. Pomijam sprawę zniekształceń generowanych przez sam słaby wzmacniacz, który z racji że ma mało mocy jest najczęściej podkręcany poza połowę zakresu swej marnej głośności, gdzie zamiast wzrostu mocy jedynie już tylko zniekształcenia narastają lawinowo. I właśnie to pierdzi a nie sam głośnik !!!
    Jeżeli więc na mocny głośnik zostanie zapodana niska ale "czysta" od zniekształceń moc to głośnik nie ma prawa pierdnąć sam od siebie tylko dlatego że tej mocy było do niego za mało dostarczone.
    Tak więc pierdzenie spowodowane samą konstrukcją głośnika a pierdzenie jedynie odtwarzane przez głośnik z powody zniekształconego sygnału to dwie różne bajki.
    Proszę więc nie tworzyć kolejnych internetowych teori i mitów że mocne głośniki ze słabym wzmacniaczem będa szybciej podpierdywać. Głośnikom nic nie będzie o ile pracuja w swoim dopuszczalnym zakresie mocy i wychyleń. Pierdzace zniekształcenia najczęściej wprowadza kiepski wzmak.
    Jeżeli jest inaczej to proszę o dokładniejszy wykład.
  • #10 3889343
    brzo2a
    Moze zle sie wyraziłem z tym "pierdzeniem"
    Za to ty twierdzisz ze nie ma znaczenia ile głosnik moze przyjąć W to zagra tak samo pod radiem.
    Czy to helix 50W czy morel 200W dobrze zrozumiałem?
  • #11 3890525
    dejot
    A niby gdzie tak twierdzę? Nie przypisuj mi niewypowiadanych przezemnie stwierdzeń tylko dokładniej czytaj co napisałem.
    Za mała moc wzmaka w stosunku do głośników może ich jedynie nie wysterować poprawnie, co objawia się ogólnym brakiem dynamiki, słabsza odpowiedzią impulsową, itp. Pomijam sprawę zniekształceń generowanych przez sam słaby wzmacniacz....
    Chyba raczej to oznacza że jednak nie zagrają najlepiej gdy dostaną za mało mocy.
    Reszta dotyczyła twojej teorii o szybszym pierdzeniu mocniejszych głośników zasilanych słabym piecem - a to już są dwie różna sprawy.
  • #12 3891039
    brzo2a
    Zgadza się.
    Powiedzmy że ww. Radio ma 20W RMS
    helixy "mają" 50W RMS a PowerBass-y 85W RMS
    Więc helixy pod samym radiem sprawdzą się lepiej
    Oba zestawy maja efektywnosc 91dB Wiec pod samym radiem Helixy bedzie mozna rozkręcic wiecej czyż nie?
  • #13 3891459
    dejot
    brzo2a napisał:
    Zgadza się.
    OK, ale dla jasności zeby nie było że na siłe forsuję jakąś jedynie słuszną wersję dlatego, że występuje tu słowo PoerBass. Tu nie idziei o to czy będzie to PowerBass czy inny głośnik.
    Owszem, pod samym radiem teoretycznie powinny lepiej pracować mocowo słabsze głośniki i niech będzie, że sa to te wspomniane Helixy. Ale oznacza to tylko, że dlatego mogą lepiej zagrać w swoim kończącym się gdzieś zakresie możliwości, gdyż będą mogły być lepiej wysterowane, co również teoretycznie powinno wpłynąć na ogólną jakość brzmienia.
    Natomiast absolutnie nie oznacza to, że te głośniki o niższej mocy będzie można dzięki temu że grają pod radiem więcej rozkręcić (dać im więcej mocy z radia). Ten słabszy przeważnie zawsze jako pierwszy się "skończy" (wypierdzi) przy dostarczeniu obu porównywalnej mocy.
    Tak więc nie myl pojęcia maksymalnego poziomu przesterowania głośnika z jego prawidłową kontrolą i przez to uzyskania lepszych możliwości brzmieniowych danego głośnika. To dwie rózne bajki.
    Dla jaskrawego przykładu - podepnij te Helixy pod radio, kręć gałą głośności do momentu aż zaczną pierdzieć, zapamiętaj ten poziom na skali głośności i taki sam poziom zapuść z radia prosto na inny np. 200-watowy woofer o takiej samej średnicy. Zobaczymy czy zapierdzi przy takim samym poziomie. Oczywiście gośniki nie mogą wisieć w powietrzu i pracować bez komory.
    Głośnik lepiej mocowo dopasowany do wzmacniacza i solidnie zamontowany powinien zagrać na maksimum swoich możliwości, które może z siebie dać. Nie oznacza to że inny głośnik, który gra jedynie na 70% swoich możliwości z powodu że dostał za mało mocynie może od niego zagrać gorzej. On jedynie nie pokaże jeszcze wszystkiego na co go stać ale i tak może być te 70% jakosciowo lepsze od nawet 100% czyli maksa mozliwości w innym głośniku. O tym decyduje już sam chartakter i klasa jakości głośników (i przeważnie ich cena).
  • #14 3891678
    brzo2a
    O to mi chodziło, źle sie wyraziłem
    Mój błąd. Dzieki za sprostowanie dejot.
