Projekt kolumienek na jakich przetwornikach
denius 15 Maj 2007 17:52 1538 11
  • #1 3887517
    denius
    Mam zamiar zrobic fajne kolumienki. Sa to takie niby 3 drozne ale nie wiem dokladnie jak je nazwac. W necie znalaslem zdjecie które troche przerobilem na wzor tych co chcialbym zrobic. Głosniki jakie chce wybrac do tego zestawu to: sekcja wysokotonowa visaton sc10n, sredniotonowa 2x arn 150-60/4, zas niskotonowa to 2x arn 226-07-4.Obudowy beda wykonywane z plyty wiorowej o gróbosci 2.2 cm lub grubsza. Sciana przednia bedzie podwójna czyli dwe plyty skrecone ze soba i sklejone. Zastanawiam sie u kogo slecic zrobnienie zwrotnicy i mysle ze kiler na allegro powinien zrobic. Moze ktos mi cos doradzi wsprawie budowy tych kolumn. Nie bedzie to moja pierwsza konstrukcja. Wlasnie koncze swój pierwszy zestaw na stx pj i 2x arn 188. Mile widziane uwgi i pomoc w doradzeniu w sprawie tej konstrukcji. Zdjecie to jest pogladowe. Ktos mi moze powiedziec w jakiej obudowie lepiej zagraja te glosniki zamknieta czy br. Prosilbym o jakies rady w saprojektowaniu komory dla sekcji niskotonowej. Sekcja niskotonowa bedzie oddzielona od sekcji wysoko i sredniotonowej przegroda. Prosilbym kogos kto zna sie bardziej o doradzenie w jakiej obudowie zamknac te arn-y 226-07. Bede wdzieczny. kolumienki beda wykonywane w etapachz powodu brak czasu i $$$. Na poczatku wykonam obudowy do kolumn i okleje je fornira, polakieruje (poprostu wykoncze je) , a potem kupie glosniki i zwrotnice. Te kolumny maja grac o klase wyzej niz zestawy w sklepie proponowane za ta cene. na kolumny mam do wydania okolo 1tys zl z wykonczeniem i wogule. Wiecej nie chce na nie przeznaczac. Beda zasilane yamacha ax500. Umieszczenie glosników ma byc takie jak na zdjeciu czyli 1 wysoki i 2 srednio tonowe na froncie, 1 lub dwa niskotonowe z boku. Pozdrawiam i czekam na rady
  • #2 3887785
    takero
    Poziom 32  
    Fajnie że już wizualnie je dopracowałeś , jednak akustycznie są nie bardzo.
    Przede wszystkim zwrota - takie ustawienie głośników będzie wymagało ultra niskiego podziału, pozatym robisz kolumny do których zwroty będą kosztowały pare razy tyle co same głośniki - bez sensu.
    3way to dobry pomysł, jednak radziłbym zapomnieć o niskotonowcu na bocznej ścianie.
    Ważniejsze powinno być raczej jak kolumny zagrają niż ile i gdzie głośników mają mieć.
    Policzmy zatem od początku, masz 1000zł, na budy i wykończenie policz 200zł.
    Zostaje 800zł na głośniki i zwrotnice, więc po 400zł na kolumne.
    Jeśli będziesz wykonywał Standardowe 3way z basem na przedzie to zwrota wyniesie Cię około 100zł + wysyłki głośników w obie strony - liczmy 130zł + kable , terminale to 150zł. Na głośniki zostaje 250zł.
    Za taką kase na wysokie sc10n to rozsądna propozycja, zostaje 200zł na średniaka i niskiego.
    Za taką kase stawiałbym na stxa 27 300 8 ss/sc na dół i dwa najlepiej arny 116 (ew arxy 150) na średniaki.
    To ma prawo zagrać.
  • #3 3887971
    denius
    A taki jeszcze projekt mam zeby umiescic na bocznej scianie stx 27-150-8 ( wiekszy mi nie potrzebny mysle ze tez zagra dobrze jak sie myle to powiedzcie) , a na przedniej scianie visatona sc10n i 2x arn 150-60/4. Czytaki zestaw zagra, czy lepiej zeby glosnik basowy byl na przedniej scianie. Nie chcialbym zmienic wygladu kolumn na inny poniewaz taki mam pomysl. Moze ktos powie czemu nie umieszczac glosnika basowego na bocznej scianie.Zaproponowaliscie mi tego stx a czy wogule ta yamaha go pociagnie bo slyszalem ze on strasznie lubi moc. Jeszcze jeden projekt mam ale nie wiem czy wypali. Jak cos narysuje to zapodam mniej wiecej jak to bedzie wygladac. ale ostateczny wyglad chcialbym uzyskac cos takiego jak na ponizszej fotce.Czy taki zestaw zagra dobrze. Musi miec dobry bas, szybki, miekki i wyrazisty.
  • #4 3888464
    takero
    Poziom 32  
    27 150 to straszny muł, nadaje się tylko do bedżetowego suba do kina domowego , ale napewno nie do muzy, ani do 3way.
    Zamiast arna lepiej dać arx-a 150 bo arn jakoś średniak z brakiem średnich się raczej nie sprawdzi.
    Wtedy niskotonowca należy bardzo nisko uciąć, co nie jest ani korzystne dla brzmienia, ani dla kieszeni.
    Napewno mniej niż 27 150, ma dużo wyższy spl, gra z wykopem , potrafi też dość nieźle zejśc. To że ma 300w nic jeszcze nie oznacza.
    Tak czy inaczej myślę że przydałoby się ze 2 x 100w prawdziwe, to raczej minimum, jeśli nie masz tyle mocy to nie porywaj się na 3way :)
  • #5 3888808
    denius
    moze zakupie zamiast jamaszki cos lepszego do tych co teraz robie. Te zaczne gdzies moze w sierpniu pod koniec, narazie zbieram informacje potrzebne co i jak. Moze i masz racie z tym glosnikiem. Wiec chce zeby to jakos wygladalo bo nie bede robil maskownic. A co mozesz powiedziec o glosniku 226-07/4 dwa na kolumne by byly i jakos by ona wygladala. Takero czy mozesz mi podradzic jakie glosniki zakupic do 3 way. Zastanawialem sie nad tym co mówiles i wybiore ze glosnik basowy bedzie z przodu. Ale nie wiem jakie przetworniki kupic. Myslalem zeby zrobic konstrukcje wygladajaca tak jak 2 way z przodu waska ale dluga i troche wyzsza. Ale jak mówisz ze to nie wyjdzie to chyba masz racje. Za krotko siedze w tym. Wiec to jak mozesz to doradz jakie przetworniki moge kupic zeby to ladnie wygladalo. Mozesz mi powiedziec jak taki zestaw zagra 1x visaton sc10n, 1x arp150 i 2x arn 226-07/4 ma skutecznosc 87 decybeli i jak dwa sie zlaczy to okolo 90 bedzie mial. Chcialbym zeby byly dwa basy ale jak ten zestaw co podalem zle zagra do powiedz na jakich glosnikach moge to zrobic Pozdrawiam
  • #6 3889462
    takero
    Poziom 32  
    arn 226 07 4 to nienajlepszy głośnik na 3 drogi, dużego litrażu potrzebuje, nisko nie zejdzie, spl nie powala, wytrzymałośc mocowa też nie.
    Jedyny jego + to dość ciekawa barwa dźwięku.
    Napewno nie ARP ! Dużo lepszy jest arx 150 - pod każdym względem.
    SPLem kolumn się nie przejmuj, +- pare dB w domu nie robi żadnej różnicy :)
    Ja na dół wziąłbym stxa 27 300 - w tej roli sprawdza się naprawde dobrze, ew tonsila 20 80 2, na średnie albo arx-y 150, albo arny 116 (arny 116 to imho najlepsze głośniki tesli, mają piękną średnice i niezłą scene, tyle że z stxem 27 mógłby nieco dziwnie wyglądać :) ) i sc10n na góre.
    Teraz poszukaj osoby która zaprojektowałaby Ci zwrotnice.
  • #7 3890560
    denius
    Takero i do innych może poradzicie mi co będzie lepszym wyborem zestaw dobrych dwóch kolumn 2droznych plus do tego subwoofer na tym stx 27-300 zasilany oddzielnym wzmacniaczem 150 watowym rms, czy zestaw tych kolumn których potencjalu nie wykozystam prze maly wzmacniacz. Powiedzcie co wybrac. Mysle, ze jak zrobie te 2+1 to bede bardziej zadowolony niz z tych kolumn stereo. Moze sie myle ale nie jestem pewien. Widzialem fajny zestaw 2+1, ale wyglad mi sie zabardzo nie podobal. Chciałbym klasyczny ksztalt kolumienek tylko zeby byly waskie, a wysokie. Zas sub zeby byl jak najmniejszy czyli przód bedzie na wysokosc glosnika plu wlot powietrza pod nim. Wiem jak to bedzie wygladac juz plany sa. Zastanawialem sie nad dwoma konstrukcjami, jedna to ta co powyzej, a druga to wlasnie zestaw 2+1. Czym najlepiej zasilic tego stx 27-300 czy wystarczy cos takiego do niego http://allegro.pl/item191786760_najlepszy_na_allegro_wzmacniacz_do_suba_24_m_gwar.html
    prosze o opinie i porade co jest lepiej zlozyc
  • #8 3890657
    takero
    Poziom 32  
    Zaczne od końca - ten wzmak matronixa jest średni - lepiej wydać te niecałe 100zł więcej na panel.
    2.1 może byc rozwiązaniem, jednak może lepiej zainwestować w bsw 124II ?
  • #9 3890749
    denius
    to twoim zdaniem lepszy jest zestaw 2+1 jak w moim przyadku. A na jakich przetwornikach zrobic dwie kolumienki maja byc dwa sredniotonoce i jeden wysokotonowiec. Jednak zostane przy tym stx 27-300 powinien starczyc do pomieszczenia 10 mkw. Ten zestaw ma grac w takim pomieszczeniu i czsami naglosnic impreze w pokoju 4x4m
    Wyglad to mniej wiecej taki plus do tego mala podstawkaod dolu zeby podlogi kolce nie niszczyly. Moze masz jakies propozycje jakich głośników użyć do takich kolumienek.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=0&vSubPage=386&vItemDB=itemdb
    Beda w jednym koloze mysle ze bedzie to sosna bo teraz robie wlasnie fornirem sosnowym i narazie nie naekam na ajkosc jak na pierwszy raz ( stycznosc z fornirem)
    pozdro
  • #10 3890999
    takero
    Poziom 32  
    tak naprawde to do takiego pokoju to i 8 cali starcza...
    zamiast robić na dwóch lepiej zrób na jednym, ale już jakimś nieco lepszym - jakimś tonsilu 13 np, ew jeśli na dwóch to 2 x arn116, a w ostateczności 2 x arn150.
  • #11 3891324
    denius
    Sorki ze zadaje tyle pytan ale interesuje mnie to i chciałbym za sięgnąć wiedzy trochę. Mam pare pomyslów, które mi sie podobaja i chcialbym na którys sie zdecydowac.
    1Pomysl:
    1xvisaton sc10n, 1x ARN-150-60/8, 2x arn 226-07 lub 2x stx 22-120
    2Pomysl
    Zestaw 2+1
    fronty 2x arn 116 i 1x sc10n
    sub stx 27-300
    3Pomysl
    kolumny stereo1x visaton sc10n, 1x arn150-60/8 i 1x stx GDN-22-120-8-SC.
    Zobacze jeszcze która propozycje wybiore. Chciałbym zeby bas byl na bocznej scianie bo najfajniej mi wyglada wtedy kolumna, a jak nie to do tych co sa wlasnie na ukonczeniu dorobie poprostu subwoofer i bedzie po klopocie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  • #12 3891696
    takero
    Poziom 32  
    z tych 2 wolałbym 2.1 ...
    dziwne configi głośników podajesz - arn150 ma mało średnich więc na średniaka w 3way to tak niebardzo.
