Passat B5 zamek szwankuje.
peterhalski 15 Maj 2007 21:03 3312 6
  • #1 3888259
    peterhalski
    Mam alarm magicar i podlaczony do drzwi kierowcy miedzy zamkiem a modulem-starowanie masa.
    Z pilota zamyka i otwier wszystkie drzwi.
    Ale jak wsiade do auta i zamykam go od srodka przyciskiem to lewe tylne drzwi zamykaja sie(raz) i otwieraja(raz),czy to wina modulu w tych drzwiach??
    Auto moglo byc bite,nie wiem bo kupilem w polsce.
    Co mi poradzicie??
    Male sprostowanie,w srodku zamykam go oryginalnym przyciskiem w panelu sterowania szybami i oczywiscie pozostale drzwi dzialaja poprawnie w dwojaki sposob.
  • #2 3953140
    pph
    Ja miałem to samo, walnął mi mikrowyłącznik w drzwiach i sterownik komfortu nie miał informacji o prawidłowym zamknięciu drzwi. Przy zamykaniu z pilota było wszystko OK, przy zamykaniu z konsoli zamki zamykały się po czym po ok 1 s. wyskakiwał zamek w tych z uszkodzonym przełącznikiem. Ciężko jest go dostać bo to taka malutka pierdołka i nie w każdym sklepie można go dostać.
  • #3 4425502
    soaw
    witam,u mnie z pilota od alarmu zamykam drzwi i tylko prawe sie zamykaja a w lewych cypki sie chowaja i z powrotem wyskakuja no i od sroska z panelu sterowania bylo juz wczesniej tak samo.Nie pali mi sie tez dioda na drzwiach od orginalnego alarmu>passat b5 98/99
  • #4 4426914
    xwit
    Poziom 33  
    Może być urwana masa w zamku kierowcy.Normalka.Nawet dziś coś takiego naprawiałem.Sprawdź też przewody między słupkami a drzwiami czy nie są przerwane.To też standard w tych samochodach.
  • #5 4431589
    Raczek_6
    W tym passacie za pomocą komputera VAG - nie tylko w serwisie można sprawdzić kod błędu, ewentualnie zresetować go. Może być tylko to, jakiś błąd po demontażu drzwi.... np..
  • #6 4432023
    xwit
    Poziom 33  
    Ło Jezu serwis.No ale jak tam chcesz.Ale oni to zrobią bez kompa.A po drugie nie wiem czy to wyjdzie.Panowie niedługo będziecie podłączać VAG'a by zobaczyć czy jest benzyna.Bez przesady...A co miało znaczyć to np.. bo nie bardzo kumam?
