gdn 30/120/1 jaka buda? Plik do symulacji?
gomes 16 Maj 2007 09:41 1893 13
  • #1 3889464
    gomes
    Witam, mam juz glosniczek, wzmak holtron 200 ( wiem ze powinien byc 400 ale i niedalekiej przyszlosci to zmienie). Teraz juz tylko buda. Jak wklepuje dane ze stronki do WinISD Pro [alpha] to mi zawsze wyskakuje blad ;/. Sciagalem rozne paczki z .wdr (z elektrody i nie tylko) i nigdzie go nie znalazlem. Moze ma ktos taki pliczek do symulacji i moglby mi podeslac ? lub pobprawic parametry w tym moim.
    Bude planuje zrobic na 80 l w srodku czyli 85 na zewnatrz wymiary 40x40x53. Plyta to zwykla meblowka. Co o tym sadzicie ? ( to moja pierwsza konstrukcja ale chcialbym zeby byla dobra :D).
  • #2 3889875
    kremat0r
    80L spoko paczka.
    Strojenie około 37hz , port minimum 100mm dwustronny profil, inaczej będzie świszczeć.
    Pamiętaj o porządnych wzmocnieniach. I wszystko będzie O.K
  • #3 3890040
    gomes
    Hm co do wzmocnien to wlasnie nie wiem jak to rozwiazac, chyba na samym srodku dam takie obramowanie. a czy br moze byc taki http://allegro.pl/item195627092_rura_bass_reflex_br_21_tunel_wylot.html ? ale to jest jednostronny, gdzie moge znalesc 2 stronny, czy moge kupic takie 2 i je zlaczyc ? :) Lepiej wytlumic wszystkie scianki czy tylko na tej co jest glosnij i tylna ? br lepiej dac z tylu tak jak na rys ? Jest to sub glownie do do domu (techno, film) , ale czasem tez chcialbym wsadzic go do bagaznika.
  • #5 3891251
    gomes
    Czytalem, i to na paru forach i osoby majace ten glosnik polecaly 70 jako miniumum zeby bas byl nizszy a nie tylko szybki - 80 optimum.
    Oto parametry głosnika :
    Moc nominalna rms 120 W
    Moc maksymalna 250 W
    Efektywność SPLref 89 dB
    Pasmo przenoszenia 40 - 3000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 24 Hz
    Impedancja nominalna 8 ?
    Rezystancja cewki 6,4 ?
    Powierzchnia czynna membrany Sd 500 cm2
    Dobroć mechaniczna Qms 2,36
    Dobroć elektryczna Qes 0.3
    Dobroć całkowita Qts 0.26
    Objętość równoważna Vas 300 l
    Masa układu drgającego Mms 65 g
    Stała transformacji Bl 14 Tm
    Średnica cewki 48 mm
    Wysokość cewki 18,5 mm
    Wysokość szczeliny magnetycznej 8 mm
    Szerokość szczeliny magnetycznej 1,75 mm
    Waga 4 kg
    Wymiary 306 x 147 mm
    Magnes 2 x 120x18 mm
    A to moje obliczenia, http://www.lenet.pl/~gomes/zdjecia/parametry.JPG
    wyszlo ze br ma miec 13 cm. Moglby ktos spawdzic mi dane czy dobrze wpisalem i czy dobrze wyliczylo ;) Z gory dziekuje.
  • #6 3893886
    AVG
    Poziom 30  
    zarek37 napisał:
    Do tego głośnika nie potrzeba aż 80 litrów,
    ale w takiej pojemności będzie dobrze pracować tj. będzie grał nisko ale dynamicznie jak to Tonsil
  • #7 3894581
    zarek37
    Czytałem gdzies w temacie o zeusach, ze jak pisał któryś użytkownik zeusy grają już od 32Hz, zapewne ze spadkiem ze 6dB lub może troche mniej, tyle że w zeusach obudowa jest ok 45L/głośnik czyli bardzo mało
  • #8 3896992
    gomes
    Wykonalem bude ... jak narazie bas jest spory ... ale nie mam br jeszcze zamontowanego. Narazie jest sama dziura w obudowie 10 cm, mam kawalek plyty pcv. Moge z niej zrobic br ? czy musza byc te konce zaokraglone ?
  • #9 3896999
    Tremolo
    Ja bym był za połowa obudowy z ZEUSÓW. Z dwa razy dłuższym BR. Wymiary wlotu te same.
    na oko bym dał 60 litrów niżej strojone niż w Zeusach.
  • #10 3897303
    gomes
    W 80 litrach gra naprawde ladnie chodz nie mam jeszcze wsadzonej rurki br. Jak narazie bas jest troche meczacy, mysle ze pozniej poprawi sie jego charakterystyka. br jest z tylu wiec chyba jednak zrobie go z tej zwyklej pcv ( mam pod reka, nie musze czekac na paczke). Tylko po co ma byc ona dwustronnie profilowana ?
  • #11 3897465
    kremat0r
    Ponieważ głośnik pompuje bardzo dużo powietrza i dwustronny profil jest po to aby nie świszczało
  • #12 3898256
    gomes
    kremat0r masz racje :) jak juz troche glosniej dam na bas testach to slychac swisty ;]
    A co z wytlumieniem. Gdzies wyczytalerm ze sub powienien miec wytlumiona lekko scianke na ktorej jest glosnik i gorna ? Myslicie ze poprawi to paramerty ?
  • #14 3943416
    gomes
    Dziekuje. Zamykam
