Środek ciężkości korbowodu - gdzie
Roli 16 Maj 2007 20:34 4646 19
  • #1 16 Maj 2007 20:34
    Roli
    Jak w temacie, szukam wszelkiego info na temat środka ciężkości korbowodu - gdzie jest seryjnie, gdzie powinien być żeby było lepiej, jak to policzyć. Generalnie wszystko o wyważaniu korb oraz o położeniu środka ciężkości. Za wszelkie konkretne info bede wdzieczny :)
  • #2 17 Maj 2007 09:15
    leinadzs
    Najlepiej jest narysować korbowód w AutoCadzie lub podobnym tego typu programie i wtedy można go wyznaczyć
  • #3 17 Maj 2007 18:21
    Roli
    Ok, analitycznie da sie go wyznaczyć, ale powiedz mi gdzie powinien sie on znajdować w korbowodzie zwykłego samochodu, na jakiej wysokości od główki czy stopy ???
  • #4 17 Maj 2007 18:29
    Błażej
    Poszukaj informacji o wyważaniu statycznym i dynamicznym silników i jego poszczególnych elementów. Jest sporo o wyważaniu korbowodów. Możesz poszukać także w prasie motocyklowej. Kiedyś w "Świecie motocykli" był wątek o usprawnianiu starych motocykli i tam była poruszana problematyka wyważania korbowodów.
  • #5 17 Maj 2007 22:49
    olekewaagata
    Gdzie powinien znajdować się środek ciężkości ?, to proste !.
    W osi obrotu, w przeciwnym razie niezrównoważona masa na odchyłce od osi obrotu i obroty dają siłę odśrodkową która jest szkodliwa.
  • #6 17 Maj 2007 23:56
    Roli
    Oś obrotu korbowodu :?: Jak ??? Przecież korba wykonuje ruch posuwowy (główka) i jednocześnie obrotowy (stopka). Wiesz wogule o czym piszesz :roll:
  • #7 18 Maj 2007 07:52
    mczapski
    Jest taka dziedzina "Teoria mechanizmów" gdzie zagadnienie jest omawiane. Tylko, że dość ciężko w warunkach domowych stosować tą wiedzę. Swoją drogą ciekawe do czego zmierzasz. Środek ciężkości korbowodu jest wynikiem konstrukcji i nie dla jego położenia konstruuje się korbowód. Analizie podlega cały układ korbowo-tłokowy, który podlega wyważaniu konstrukcyjnemu. I wreszcie w końcowej części piszesz o wyważaniu korb . W ramach przywołanej teorii korbowód też ma swoją oś obrotu. Zależy od układu przestrzennego który rozpatrujesz.
  • #8 18 Maj 2007 14:28
    Arton
    polecam książkę "Usprawnienia poloneza", jest tam cały rozdział poświęcony korbowodom: wyważanie, środek ciężkości itp
  • #9 20 Maj 2007 12:00
    sebastianxxx
    Zgadzam sie z kolegą mczapski, środek ciężkości korbowodu wynika z jego konstrukcji (nie wpływa się na to gdzie jest umieszczony). Wyważaniu poddaje się układ korbowo-tłokowy (i tu się uwzględnia jego położenie) a nie sam korbowód. W tym celu stosuje się przeciwwagi. Trzeba mieć pokaźną wiedzę żeby poprawiać fabryczne rozwiązania w przypadku dynamiki tego układu.
    Odnośnie analitycznego wyznaczenia środka ciężkości obiektu trójwymiarowego to wyższa szkoła jazdy. Ale jak chcesz koniecznie wiedzieć gdzie się on znajduje to możesz z dużą dokładnością wyznaczyć go praktycznie. Tylko pamiętaj że zmieniając położenie środka ciężkości pogorszysz sprawę (chyba że wiesz co i jak policzyć albo masz konkretny poradnik do konkretnego silnika)
  • #10 20 Maj 2007 12:56
    Arton
    "Przyjmuje się, że 1/3 długości - mierząc od wierzchołka główki - co stanowi 1/4 wagi korbowodu, bierze udział w ruchu posuwisto-zwrotnym, natomiast 2/3 długości czyli 3/4 wagi korbowodu, uczestniczy w ruchu obrotowym" to jest cytat z "Usprawnień poloneza". A o wyważaniu korbowodów jest też sporo w "Zwiększanie osiągów silników do samochodów i motocykli" Korodziński Cz. WŁK 1964r i w "Poprawa ekonomiczności i dynamiki samochodów osobowych" Januła, Szczeciński, WŁK 1989r.
  • #11 20 Maj 2007 16:40
    fookyoo
    Co chcesz osiągnąć wiedząc gdzie znajduje sie srodek ciężkości korbowodu? Bo jeżeli chcesz poprawić wyrównoważenie pracy silnika, musisz brać pod uwagę caly układ korbowo-tłokowy, a nie poszczególne korbowody, na ich środek ciężkości tak na dobrą sprawę nie ma sie wpływu... Korbowody powinny mieć zbliżoną masę- odchyłka wynosi 15- 20 gram, dopuszczalne jest zebranie dolnej części stopy właśnie w celu uzyskania podobnej masy.
  • #12 20 Maj 2007 17:38
    gondoljerzy
    Teoretycznie najlepiej było by, gdyby środek ciężkości korbowodu był jak najbliżej stopy. Stopę można zrównoważyć przeciwwagą na wale. Jednak trzon i głowka korbowodu też muszą coś ważyć i mieć swoją wytrzymałość, a ich nie da się całkowicie zrównoważyć przeciwwagą , jedynie częściowo.
    Fookyoo. A dlaczego nie wyważać maksymalnie dokładnie, jak sie tylko da? Jesli jest pod ręką waga z dokładnością 1 czy 2g to z taką dokładnością trzeba wyważyć. Elektroniczne wagi kuchenne z supermarketów mają taką rozdzielczość.
    Zbieranie dolnej części stopy to nie zawsze. Czasem są do tego nadlewy z boku stopy lub w dolnej części trzonu.
  • #13 20 Maj 2007 23:29
    Roli
    Ok, jeżeli rozpatrujemy samą korba to ma oś obrotu, moment bezwładności, oś obojetną, etc. (jak każda figura) , ale w układzie korbowo - tłokowym oś obrotu nie ma większego znaczenia, ponieważ jak już jest tu wspomniane część wykonuje ruch obrotowy a część posuwisty. Poza tym dawno już wyczytałem kilka informacji na ten temat i było napisane że poza tym że kobry mają taką samą masę główki i stopy to ważne są jeszcze żeby stosunek masy stopy do główki korbowodu powinien być taki sam dla wszystkich - robiłem według tej metody i faktycznie, silnik po złożeniu pracował inaczej, delikatniej.
    Ale najpierw doważasz tłoki,a później doważasz korby, a na sam koniec patrzysz czy masy sie zgadzają, jak jest ok, to składasz motor i kosisz dresów na ulicy.
    Każdy wał jesy wywazany oddzielnie, więc wyrównoważenie układu tłokowo - korbowego może następować w układach tłok - korba.
    Zgada sie, problemem jest zakup rozsadnej wagi w rozsądnych pieniądzach, ja to kiedyś robiłem na wadze do lakierów.
    Można zbierać i to można naprawde dużo, ale najpierw trzeba sie zdecydować do jakiach celów na służyć silnik - zawody czy jazda po bułki, kompromis tu nie wchodzi w gre, chyba że idziesz w kute graty wtedy wytrzymałość stoi już na zupełnie innym poziomie.
  • #14 21 Maj 2007 12:14
    gondoljerzy
    Roli napisał:
    ...ponieważ jak już jest tu wspomniane część wykonuje ruch obrotowy a część posuwisty.
    To tylko takie uproszczenie że część ruch obrotowy, a część posuwisty. W rzeczywistości ruch jest złożony.
    Wał jako element jest wyważony, ale przeciwwagi na wale mają na celu zrównoważyć w 100% masę czopa korbowego i stopy korbowodu oraz częściowo zrównoważyć masy w ruchu posuwisto zwrotnym. W jakiej części jest to zrównoważone to tylko konstruktor silnika wie. To może być 30% a może też 60%. Jesli np odchudza się mocno tłok i korbowód to wypadało by też około 50% tej masy (masy zdjętej z części w ruchu posuwistym) zdjąć z przeciwwag wału.
  • #15 22 Maj 2007 19:45
    Roli
    Uproszczenie, ponieważ nie chce wnikać głęboko w kinematyke ruchu.
    Wszystko jest ok, tylko to "wypadałoby" jakoś mi tu nie pasuje ;) bo oznacza, że można ale nie trzeba, ale warto by było wiedzieć dokładnie ile ściągnąć z przeciwwagi :) Można by było to sprawdzić organoleptycznie, ale jeżeli niewyważona masa bedzie mała, to na "efekty" trzeba bedzie długo czekać :)
  • #16 23 Maj 2007 00:23
    sebastianxxx
    Moim zdaniem jeżeli nie dokońca się wie się jak wyrównoważa się silniki to w przydomowym warsztacie jedyne co można zrobić to doprowadzić tłoki do jednakowej masy i korbowody. Wał można oddać do wyważenia w warsztacie gdzie robią szlify itp.
    Mam pytanie do autora tematu : W jakim silniku chcesz poprawiać wyrównoważenie ? W np. BMW czy Mitsubishi czy Subaru itp to chyba nie ma sensu.
    A po za tym chcesz zwiększać prędkość obrotową silnika ?
  • #17 23 Maj 2007 08:21
    gondoljerzy
    Napisałem ,,wypadałoby" bo jesli nie wiadomo jak konstruktorzy potraktowali tę sprawę to nie wiadomo dokładnie ile należy zdjąć. Trzeba by pociąć jakiś wał do takiego samego silnika i pomierzyć ,,jednocylindrowy" wycinek wału żeby to wiedzieć.
  • #18 30 Maj 2007 18:51
    Roli
    Ale weź pod uwage że można również wyważyć sam wał korbowy, jeżeli to zrobie to już w tym momencie wali sie całe wyrównoważenie silnika, bo zbieram materiał z przeciwmas na wykorbieniach. I co w tym momencie z masą tłok + korba ???
    No zgadza sie, ale wyważenie wału w "garażu" jest możliwe, ale ciężkie do wykonania, potrzeba wykonać odpowiednie stanowisko z dokładną podziałką kontową i da sie, ale jest to żmudny i dłuuugi proces.
    Heh, zdziwiłbyś sie ;) Ja w tych autach tego nie robiłem, ale widziałem i wiem że jest nad czym pracować żeby było jeszcze lepiej :)
    Składałem silniki od kaszla gdzie kręciły sie do ok 7500 rpm, graty wyważałem w garażu i było ok, w innych zwiększałem max rpm o ok 2000 i było ok, ale doważając silnik na powodujesz że ładniej pracuje w całym zakresie i max osiąga szybciej i kulturalniej.
  • #19 30 Maj 2007 21:47
    gondoljerzy
    Zwykle takie wyważanie to jest kosmetyka, to co zdejmiesz z wału liczy się pewnie na gramy, może kilka deko. Podobnie tłoki i korbowody, jeśli tylko wyrównujesz masy to jedziesz z masą do tego najlżejszego.
    Wał od malucha, który jest wyważony jak wał do silnika jednocylindrowego można wyważyć w garażu, ale wału do czterocylindrówki się nie da. Potrzebna jest wyważarka dynamiczna. Jeśli znasz na obejście tego jakiś garażowy sposób to bardzo chętnie posłucham.
    ... doważając silnik na powodujesz że ładniej pracuje w całym zakresie i max osiąga szybciej i kulturalniej.
    Poza tym więcej wytrzyma i dłużej pochodzi.
  • #20 08 Cze 2007 20:06
    Roli
    Gdyby sie tak strasznie zmobilizować to dało by sie coś takiego zrobić, oprzeć to na piezoelektrykach i chyba dało by rade, chociaż nie wiem jak z czułością (nie znam sie na tym za dobrze).
