Projekt Kolumny TL na Visatochan. Zda egzamin ?
kurtwagner 16 Maj 2007 20:40 1840 3
  • #1 3891685
    kurtwagner
    Witam chciałbym sie zapytac czy taki projekt ma racje bytu jest to Linia transmisyjna na Visatonach W170sc i DT94 zwrotnica była by ta z tandemu ALTO II ze strony visaton.de. Tunel strojony na 50 Hz długość 1,5m powierzchnia wlotu 1,5 Sd głośnika, wylot 0,5 sd głośnika. Tak by wyglądała konstrukcja żółty kolor oznacza wygłuszenie
  • #2 3891721
    takero
    Poziom 32  
    Primo - TL bez systemu pomiarowego jest skazany na niepowodzenie, to nie closed czy br...
    Secundo - ten projekt to kiszka, opracowany chyba tylko wyłącznie teoretycznie bazując na długości tunelu...
  • #3 3891761
    kurtwagner
    To w sumie kiszka z tego ? :/ Bo chce zrobić coś innego niż BR czy closed coś nie spotykanego a nie mam możliwości na wyróżnienie kolumn designem gdyż, ani znajomego stolarza ani umiejętności i narzedzi potrzebnych... Sumą sumaru wychodzi na to że nie ma sie co brać za TL bez możliwości pomiarów ??
  • #4 3891812
    rafaljakichmalo
    http://www.t-linespeakers.org/
    http://www.quarter-wave.com/Theory/TL_Theory.html
    Miłej lektury i powodzenia...
    Sam chciałem brać się za TL, ale poczytałem i zwątpiłem. Konstruktorzy do tej pory nie uporali się skutecznie z pierwszym antyrezonansem w 2-way.
    Warto zastanowić się nad celem tworzenia takiej konstrukcji, nad stratami i korzyściami.
    Jedynym miarodajnym rozwiązaniem wydaje się być 3 lub 2,5 way z odcięciem przed pierwszym antyrezonansem. Tu zaczynają się koszty. Poza tym zysk w dB przy 50Hz łatwiej osiągnąć w inny a w tym przypadku łatwiejszy i tańszy sposób - 3 głośniki ze strojeniem układu na 50Hz jest bez sensu.
    Z drugiej strony ten kiedy mówimy o 25Hz sprawa wygląda inaczej.. ale tu potrzeba przestrzeni w domu na taki basior. Więc znów koszty - koło sie zamyka.
