  • Wzmacniacz 2x1400W
    Jest to wzmacniacz 2x1400W z tranzystorami MJE15030 MJE15031 (około 4zł/szt), 24 tranzystorów MJ15024 po 12zł/szt (sic!), wzmacniacz operacyjny OPA27 (10PLN szt.) oraz dwa tranzystory MPSA06, MPSA56 (cen nie stwierdzono). Pomijając kilka kondensatorów 4700uF/100V w cenie nawet 15PLN/szt...
    W załączniku znajdziemy wzór obwodu drukowanego dwustronnego, schemat montażowy, ideowy (kanału lewego) oraz sposób wykonania wskaźnika wysterowania.
    Jest to jedna z niewielu tak dobrze dopracowanych konstrukcji o tak dużej mocy wzmacniacza.
    Nadesłany przez: Jan57(_at_)gmx.net
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 365269
    anszun
    Cześć Gulson! A czym to się chłodzi i zczego zasila?????
    8O
  • #3 366344
    Rafał G
    Układ jest ciekawy (nigdy za wiele mocy)jakie są zniekształcenia? kto ten układ testował? czy to jest układ do nagłośnienia estradowego czy raczej radiowęzeł?
    Pozdrawiam Rafał.
  • #5 369510
    End
    Poziom 29  
    Ciekawa konstrukcja a bardziej ciekawe jest to czy nawet jakby ją poskładać niebedzie większych problemów z uruchomieniem...
    Ile trafa mają Wat ?
  • #6 370595
    End
    Poziom 29  
    W ogule ktos ma zamiar poskładać ten wzmacniacz?
  • #7 371927
    lechoo
    Czy ten radiator w kształcie litery U i wentyl naprawdę wystarczają do odprowadzania ciepła?
    Wzmacniacz 2x1400W
  • #8 374086
    MuNiO
    a dlaczego ma nie straczac ?
  • #9 374151
    nebo
    A co do wykazu elementów nie ma prawego kanału ..... Mam przez to wnioskować że lewa jest symetryczna do prawej ????
  • #10 375978
    artibpl
    Ano dlatego, że jeśli przyjmiemy sprawność tego wzmacniacza na poziomie 50%, co i tak jest wartością zawyżoną, to drugie 1400W trzeba wytracić na radiatorze, chyba że ma on mieć temperaturę żelazka nastawionego na prasowanie lnu 280 st. C :)
    Arti
  • #11 376147
    MuNiO
    [/quote]
    Arti[/quote]
    skoro producent tak zrobil to widocznie to sie sprawdza w praktyce
  • #12 376556
    piatkowski
    8O
    Nieco za drogie.
  • #13 376755
    MrStachu
    No i ktoś to jescze musi skompletowac (kupic elementy, narysować i wytrawić płytkę) i złożyć :?
  • #14 377240
    artibpl
    "munio" co z tego, że producent zrobił...Mikrowieże z supermarketu też zrobił producent :? . Widziałeś profesjonalne piece Dynacorda? Mają radiatory wielkości kaloryferów, a moce 300-600 W, co jest dla mnie bardziej wiarygodne niż 1400 W z tego wzmaka. Oczywiście zastosowane tutaj chłodzenie wymuszone poprawia znacznie sprawę, ale na mój gust to ciągle za mało. Chyba, że te 1400W jest mocno naciągniete. Tak swoją drogą jakie tu jest napięcie zasilające, można byłoby oszacować moc sinus.
    Arti
  • #15 377780
    oj
    Wkradła się pewna nieścisłość dotycząca mocy tej końcówki. Mianowicie pod symbolem PSS1200 jest wzmacniacz 2x600W/4OHM, 2x300W/8OHM oraz 1200W/4OHM w mostku. Także nie jest to wzmacniacz 2x 1200W.
    Co do parametrów: bez przesady z tą temperaturą 280 st. C i sprawnością
    50%. Jest to klasyczny wzmacnacz pracujący w klasie AB ze sprawnością ok 67%.
    Transformator dla PSS1200 (1 kanał):
    800W/ 2x63V/2x6,3A, 1x12V/1A
    Czy uzyskamy 600W/4OHM - jak najbardziej z obliczeń wychodzi, że jest to podana przez producenta rzeczywista moc RMS
  • #16 377807
    nebo
    Mam takie małe głupie pytanie : Czy ktoś złożył owy wzmacniacz i czy działał tak jak powinien ?????
    I ile w sumoe (około) kosztuje zbudowanie takiego wzmacniacza ????
  • #17 377842
    MuNiO
    Arti
    widzialem :)
    no i wyszlo , autor sie pomylil :)
    a swoja droga to znam wzmacniacze bo sie w tym obracam
    pozdro
  • #18 378685
    artibpl
    munio napisał:
    Arti
    widzialem :)
    pozdro
    Skoro się w tym obracasz, znasz zapewne wzory na obliczanie radiatorów.
    Ja pozostanę przy swoim. Przy tak małym radiatorze niemożliwa jest praca długotrwała przy pełnym obciążeniu, bo tranzystory sie usmażą. Koniec kropka. Chyba, że używasz go w domu i wykorzystujesz ułamek mocy mając komfort, że przy krótkotrwałych silniejszych impulsach masz duży zapas.
    Jak ktoś z forum go złoży to można będzie zweryfikować kto miał rację. Ja jestem swego pewien.
    Tymczasem.
    Arti
  • #19 379113
    skitraszacz
    Wie ktoś gdzie można takie części kupić i za ile ?? :?: :?: [/b]
  • #20 393648
    oj
    CZĘŚCI JEDEN KANAŁ:
    TST 800W/2x63V(2x6,3A)/1x12V(1A) - ok 180zł (brak w ofercie INDEL, trzeba zamówić)
    6x 4700mik./100V 105st.C dobra firma - 18/sz = 108zł
    12x MJ 15024 (orginał) 16/sz = 192zł
    MJE 15030 - 4zł
    MJE 15031 - 4zł
    OPA27GP - 10zł
    LM317 - 1,5zł
    LM741 - 1,3zł
    4x MPSA06 - ok. 10zł
    2x BC490B - ok. 8zł
    3x MPSA 56 - ok. 18zł
    3x LED - 2zł
    19x 1N4004 - 9,5zł
    3x Zener - 2zł
    2x MOSTEK 6A/200V - 10zł
    1x Przekaźnik - 14zł
    40x R (metalizowane) - 12zł/100sz = 4,8zł
    18x R/3Wat - 18zł
    11x Elki/16V - 7,7zł
    21x C(MKT) - 19zł
    Obudowa 2U + sitodruk = 130 zł
    Radiator - 35zł
    Gniazda Speakon, włącznik siec., cewka wyj., podkł. po tranz. ,wkręty, inne... - ok 100zł
    Wentylator - 29zł
    STEREO = 1530zł (bez laminatu)
    Laminat:
    2-stronny ok.460x400mm/grub.1,55mm (18,4dm kwadratowych) +solder+opis elem.+otwory kształtowe
    Trzeba przenieść projekt płytki do PCB (w PDF za słaba jakość, brak DRILL)
    W jednej z firm taka płytka 171Euro + VAT (Realna ok210 zł/pierwsza płytka)
    W warunkach domowych nie opłaca się robić tego wzmacniacz (to samo dotyczy wzm. GIGANT2000)
  • #21 424684
    eqt
    :arrow: artibpl
    może pomysł z chłodzeniem nie jest najszczęśliwszy, to o wiele bardziej nieszczęśliwe jest twoje porównanie do pieców dynacorda. W końcu to tylko 2x600W. wielkość radiatora maleje kilkakrotnie po zastosowaniu obiegu powietrza. Można w obudowie 2U zmieścić sporo więcej mocy...
  • #22 426220
    jan806
    pozdrawiam wszystkich,
    może mi ktoś podpowiedzieć gdzie mogę znaleźdź schemat tego
    wzmacniacza.
    Odnośnie "Giganta" z EDW oprócz błędów na schemacie
    i korekcie, stopień napięciowy działa, ale po podłączeniu drogich
    tranzystorów mocy idą z dymem !
    (należałoby dokładnie przeanalizować ten stopień mocy)
    szkoda pieniędzy i nie polecam.
  • #23 634318
    jehowy
    czy ktoś z szanownych elektryków zabierał się za ten wzmacniacz :?: godny polecenia :?:
  • #24 637805
    toadi
    Poziom 36  
    Witam jak koledzi pisali wykonywanie wzmacniaczy mocy o mocach rzedu 500W na kanal w warunkach domowych jest bardzo nieoplacalne - 1530 zł to koszt wyliczony czesci na dwa kanaly a ile roboty jeszcze. W tej cenie kupisz uzywanego ADSa lx1100 a jak bedziesz mial szczescie to nawet 1400 /osobiscie sprzedalem dwa lx1400 za 3100zł/ albo nowego Sinusa /2x500 kosztuje ok 1500zł/.
    Chyba ze ktos sie nie liczy z kosztami tlyko chodzi mu o sprawdzenie sie jako konstruktora.
    W domciu oplaca sie zlorzyc powiedzmy 2x200W z wykorzystaniem ukladow STK TDA itp
  • #25 1642739
    malum
    No cena trochę odstrasza.
