jaka zwrotnica do gdwk 9/80 8ohm + gdn 25/40 4ohm
mariuszkob 18 Maj 2007 08:27 2102 8
  • #1 3896309
    mariuszkob
    Witajcie
    Mam pare kolumn opartych o powyzsze glosniki. niestety jedna kolumna od jakiegos czasu gra mi ciszej i wydaje wiecej basow i podejrzewam, ze to moze wina zwrotnicy (chyba, ze czegos innego??). Moglibyscie doradzic mi jakas dobra zwrotnice? bo chcialbym wymienic je w obydwu kolumnach. A mozliwe, ze jezeli sa rozne zwrotnic w kolumnach opartych o identyczne glosniki, to jedna moze grac ciszej, a druga głosniej??
  • #2 3896803
    junan
    1. Podejrzewam, że są to kolumny DIY. GDN25/40 i GDWK9/80 nie powinny pracować w układzie dwudrożnym. Konieczny jest głośnik średniotonowy.
    2. Z powodu uszkodzenia zwrotnicy nie mogła zwiększyć się ilość niskich tonów w jednej z kolumn. Sądzę, że raczej ubyło średnich i wysokich. Przyczyną tego może być uszkodzenie głośnika wysokotonowego lub jakiegoś elementu zwrotnicy, w gałęzi tego głośnika.
    3. Na początek spróbuj ustalić co jest przyczyną problemu (np. poprzez zamianę GDWK pomiędzy kolunmami).
  • #3 3897039
    mariuszkob
    To sa kolumny Tonsil ZG30C114 i pomylilem sie piszac ze jest tam glosnik gdn 25/40, bo jest gdn 20/40, ale to chyba niczego nie zmienia. Wlasnie rozkrecilem kolumne i zauwazylem, ze kabelki byc moze troszke sa poluzowane. podlutuje i zobacze dalej. A czy moglbym bez zadnych niebezpieczenstw podlaczyc te kolumny pod wzmacniacz Unitra WS 304 S, ktory jest 8 ohmowy??
  • #4 3898367
    mariuszkob
    Dzieki za pomoc dotyczaca sprawdzenia glosnika gdwk 9/80. Rzeczywiscie to jego wina. Musze kupic nowy. Mam pytanie czy lepiej kupic moze jakis zamiennik (jesli sa) czy lepiej orygunalny Tonsila, bo te mam tonsila? Nowy tonsil kosztuje na allegro 40zl :/
  • #5 3898457
    takero
    Poziom 32  
    25 to 2 dróg ?
    zapomnij...
  • #6 3898482
    mariuszkob
    Nie rozumiem za bardzo :) Tzn chce wymienc tylko ten jeden glosnik niskotonowy Tonsil GDWK 9/80, ktory gra zle i nie wiem czy kupic oryginalny Tonsila czy moze jakiś zamiennik.
  • #7 3900232
    Joker2
    Ja Ci proponuje kupić oryginalny Tonsila. Jak chcesz się bawić w zamienniki, to weź pod uwagę, że trzeba wymienić oba, żeby kolumny grały "tak samo".
    W cenie wyjdzie to samo.
  • #8 3905846
    mariuszkob
    dzieki za pomoc, mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy moglbym podłaczyc te kolumny do wzmacniacza Unitra WS 304 S, ktory jest 8 ohmowy bez ryzyka awarii??
  • #9 3906356
    Joker2
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic440413.html
    Możesz, ale kontroluj moc. Nie możesz przekroczyć mocy nominalnej wzmacniacza, bo się upali.
    Nie wchodź na przester, używaj gałki głośności max do ¾ (albo mniej, to zależy czy radiator będzie gorący).
