SINUSLIVE SL A - 1500
polaj66 18 Maj 2007 09:36 8921 36
  • #1 3896451
    polaj66
    jak w temacie.. co myslicie o tym wzmacniaczu (monoblocku) ??
    http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
    z tego co pisze na stronie producenta to niezle ma osiagi - 550 wat w rms-ie przy 4 Ohm..
    myslicie ze ten wzmacho podola glosnikowi ALPINE SWR - 1242D ??
    http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/3891.html
    jesli nie to jakiego monoblocka proponujecie do tego glosnika ??
    powiedzmy ze mam do wydania okragly tysiac złotych :)
    prosze o porady z waszej strony.
  • #2 3896834
    crazy_88
    Poszukaj opini poprzez opcję szukaj było troche tematów o tym.
  • #3 3897479
    kalasz20
    Powinien wystarczyć , przy 1ohmie ma on ok. 1200W , głośnik połączysz na 2 ohmy więc i tak dostanie więcej mocy niż ma RMS ,ten wzmak jest na all. za 900 zetów.
    Pozdr
  • #4 3897768
    mivoc
    na niemieckim forum wyczytalem kiedys, że ma przy 1ohmie 900Watt RMS
  • #6 4098941
    niko123
    Poziom 29  
    Polecany al-1500 ze względu na niską cena ale jak patrze na bebechy to raczej wygląda to mizernie, to ile to może mieć mocy 900-1000 przy 1 ohm ? jak tak to mało.
    http://ampguts.realmofexcursion.com/SinusLive_SL_A-1500/
    Boss IQ3KD.1 kosztuje 990 zł a porównajcie sobie je oba :
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Boss_IQ3KD.1/
  • #7 4099040
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale ponoc boss podaje tak wyssane z palca moce ze sie w glowie nie mieści
  • #8 4099046
    dbdrag
    NIKO123
    on jest wykonany w technice SMD więc co ci da wizualnie podpatrzenie tego co on zawiera w sobie, wiesz co to jest technika SMD nie dla majsterkowiczów domowych:)
  • #10 4099122
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale to w niemczech mike dolicz przesyłke ryzyko :D
  • #11 4099213
    niko123
    Poziom 29  
    dbdrag napisał:
    NIKO123
    ok dzięki - poczytam co to jest ta technika SMD bo nawet nie wiem o co chodzi :)
  • #13 4099473
    łowieca
    Poziom 30  
    No i niby czym sie różni wzmak na elementach SMD od zwykłych ?, przecież to to samo, tyle że elementy są troche mniejsze i w innych obudowach montowane powieszchniowo.
    Ma to pewnie na celu ułatwienie montażu elementów i tylko to :P
    Elementy wykonawcze i tak są normalnych rozmiarów itp. itd.
  • #14 4099476
    arcziflo
    moze lepszym rozwiazaniem w 4ohmowym glosniku bylby jakis 2 kanalowy wzmacniacz np. boschmann 990ATX na allegro jest uzywka wlasnie za 500zl :D moc wystarczajaca :) i bedzie dobrze gralo pozdrawiam
  • #15 4100294
    arcziflo
    albo wlasnie magnata od kolegi mlody1921
    sprzet konkretny poradzi prawie wszystko :) co smiga w 4 ohm :D
  • #16 4101115
    ige
    jak masz glosnik 4ohm to lepiej magnata albo 990atx bo przy 4ohm beda mialy znacznie wiecej mocy niz ten sla1500
  • #17 4101122
    niko123
    Poziom 29  
    1 .właśnie jak to jest, ile pobiera prądu ten sl-1500?
    2. zx3,990atx pobiera max 80A a ma tyle samo mocyprzy 4 ohm co psx-2 czyli koło 700rms przy 4 ohm, jak wiadomo psx pobiera koło 120A i teraz pytanie, czy bobiera te 120A nawet pod głońnikiem 4 ohm czy pod 1,2 ohm kiedy wzm. daje najwięcej mocy rms na glośnik?
    Przed kupnem zx3 chciałem kupić psx-d2 ale bałem sie że nie mam takiego zasilania ( alternator 75a ) wzm. pobiera koło 120a ale ktoś napisał że pod tym samym chłośnikiem np 4 ohm będzie pobierał tyle samo prądu co np 990atx? ( koło 80A )czy to prawda ?
  • #18 4101153
    ige
    1.jesli ma naprawde 1,2kW to w okolicach 100-120A
    2.Nie,juz tlumacze.Po pierwsze zx3 to klasa AB wiec pobiera wiecj pradu przy 4ohm niz psxd2 przy tym samym obciazeniu bo to klasad wiec wieksza sprawnosc,psx bedzie pobieral wiecej pradu dopiero przy 2ohm i 1ohm.Przeciez to logiczne im mniejsza opornosc tym wiekszy prad plynie prawo ohm-a sie klania.
    ps.Pisalem juz o tym juz kilka razy....to ze bezpiecznik jest 80A nieznaczy ze pobiera tyle pradu....sredni bilans poboru pradu jest duzo mniejszy
  • #20 4109764
    Lukas3317
    Witam Ja niedawno zakupiłem sobie sl a-1500 i jestem bardzo zadowolony. Polecam ten wzmak Jakość dźwięku jest bardzo dobra a i mocy mu nie brakuje. Spaliłem na nim głośnik 2x300W w RMS 2x4ohm w ciągu około 30sekund przy głośności około 3/4 mocy (pracował przy 2 ohm)
  • #22 4109940
    mlody1921
    Poziom 29  
    to moce pewnie byly naciągniete tego głośnika:D
  • #23 4398874
    niko123
    Poziom 29  
    kiedyś opisywali je tak :
    rms an 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
    rms an 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
    rms an 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
    teraz tak :
    Dane Techniczne:
    Moc ciągła [RMS/MAX]:
    900/1500W przy obciążeniu 1x 1 Ohma;
    450/900W przy obciążeniu 1 x 2 Ohma;
    900/1800W przy obciążeniu 1x 2 Ohma (dwa wzmacniacze w układzie mostkowym).
    albo :
    Wzmacniacz jest stabilny przy 1 ohm i jego zmierzona moc ciągła wynosi 900 W
    · 900/1500W przy obciążeniu 1x 1W;
    · 450/900W przy obciążeniu 1x 2W;
    · 900/1800W przy obciążeniu 1x 2W (dwa wzmacniacze w układzie mostkowym).
    znaczy moc zmierzona to tylko 900rms przy 1 ohm i pewnie przy 14v ? jak mam to rozumieć ?
  • #24 4398931
    ige
    no zapewne chodzi o napiecie robocze czyli z przedzialu 11-14V,osobiscie uwazam ze jest bardziej realne ze ma 900W niz 1300 czy co lepsze 1500W
    ps producet widz podal teraz ciekawa informacje mianowicie zasilanie stopnia koncowego sl1500 to 40V+/- co daje poglad odrazu na moc,przy takiem napieciu 900W jest realne przy wmiare niskim thd ale wiecej to jzu nei bardzo dla porowniania podam ze zasilanei psx d2 to lekko ponad 60V+/-
  • #25 4398998
    niko123
    Poziom 29  
    jeśli koło 900przy 1 ohm to ile może mieć przy 4 ohm? 300rmns?
  • #26 4399007
    ige
    z napiecia 40V+/- dobre wzmcniacze klasy AB uzyskuja 150W czystej mocy zwazywszy na to ze jest to klasa D czyli duzo wieksza sprawnosc mysle ze moze byc 200-250W
  • #27 4399071
    mlody1921
    Poziom 29  
    jak wiadomo sla 3000 to 2x sla 1500
    a to Branson x3000k albo 2x x1500k teraz a tu mamy następnego z pokolenia
    to powinno rozjaśnić troche
    http://www.soundmagus.com/X3200.html
    wkońcu nie na darmo db max trzepnął na nim 148db
    a rozmawiając z nim mówił ze potencjał i moc ma tylko jak wszedzie odpowiednie zasilanie
  • #28 4399138
    ige
    fajne wykresy ciekawe czy prawdziwe(wygladaja bardzo bajkowo) i jakie warunki pomiaru?
  • #30 4399350
    bufu4
    To że jest wykonany na elementach smd( a nie żadnej technologii) nie znaczy ze jest lepszy, parametry elementow SMD i "przewlekanych" sa identyczne, elementy roznia sie tylko wielkoscia i oznakowaniem. A ZX3 jest wykonany w klasie D, a nie AB
