jestem początkującym audiomanem
(żeby nie napisać audiofilem, narażając się na kpiny na niniejszym szanownym forum).
Jestem obecnie na etapie poszukiwania sposobów na wyciśnięcie lepszego dźwięku z posiadanego systemu. Zainteresowałem się więc bi-wiringiem. Nistety posiadane przeze mnie kolumny Avance Omega 503 posiadają tylko jedną parę wyjść, do bi-wiringu potrzeba natomiast dwóch. Całą moją "wiedzę" na ten temat zdobyłem poprzez czytanie postów na różnych forach i artykułów. Niemniej nie znalazłem odpowiedzi jednoznacznej na pytanie o sens przeróbki kolumny z jedną parą zacisków na 4-zaciskowe (2 pary po 2).
Stąd moja prośba:
1) czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak zmienić terminal głośnikowy z podwójnego na poczwórny? wymiary zewn. to 78mm x 92mm.
1.1) czy ktoś mógłby mi rozrysować / przesłać link gdzie znajdę opis jak przeciąć kable aby sekcja nisko-średniotonowa poszła do jednej pary zacisków, a wysokotonowa do drugiej? Czy jeśli kolumna ma jedną parę wyjść tylko to znaczy to, że zwrotnica w niej nie jest przystosowana do bi-wiringu i trzeba wymienić całą zwrotnicę? Czy też można bez ryzyka rozdzielić kable dla średio-niskotonowca i wysokotonowca?
2) Czym się kierować przy zakupie takiego terminala?
3) czy przeróbka taka ma sens skoro producent nie przewidział bi-wiringu? czy rozdzielenie sekcji wysokotonowej nie zakłóci parametrów działania kolumny? (liniowość i pozostałe parametry - nie znam się na tym)
4) czy cały zabieg wart jest zachodu, tzn. czy jest szansa na uzyskanie słyszalnej poprawy dźwięku?
5) czy przy próbie takiej przeróbki istnieje ryzyko spalenia głośników? Wiem że wysokotonowe są na to podatne, a niechciałbym spalić Vify która jest w Avancach.
Dla sekcji wysokotonowej zamierzam zastosować kabel Profigold OFC 2,5mm - czy to będzie dobry wybór?
Z góry dzięki za wszelkie porady!
Stąd moja prośba:
