Czy taka ładowarka aku NiCd byłaby wystarczająca?
mazomen 18 Maj 2007 18:21 1476 2
  • #1 3897938
    mazomen
    Witam. Mam latarke z akumulatorem kwasowym 6V. Niestety akumulator padł i nieda się już go ładować. Chciałbym go zastšpić czterema akumulatorkami NiCd R20 o pojemnoœci 4,9Ah firmy PHILIPS. Czy ładowarka znajdujšca się na tej stronie http://www.edw.com.pl/pdf/k07/47_13.pdf -oczywiœcie po dostosowaniu jej do czterech ogniw i zmianie tranzystora T4 ma tranzystor większej mocy oraz zmniejszeniu wartoœci R7 i zwiększeniu jego mocy- była by wystarczajšca:?::?::?::?::?:
  • #2 3898103
    Jerzy Węglorz
    Witam!
    Zastąpienie akumulatora kwasowego 6V przez 4 ogniwa aku NiCd spowoduje duuuży spadek siły światła: strumień świetlny zarówki zależy od 5 potęgi napięcia, więc spadek z 6V na 4,8V to bardzo dużo! Bardziej sensowne jest zastosowanie 5 szt NiCd, a jeszcze lepiej NiMH.
    Ładowanie akumulatorów zasadowych nie wymaga szczególnych środków technicznych, jeżeli nie przekracza sie prądu C/10 (niektórzy producenci dopuszczają C/5) i końcowego napięcia ładowania 1,4 - 1,45V na ogniwo. Rozwiazań ładowarek jest na Elektrodzie mnóstwo ...
    Ze względu na zajmowane miejsce, sugerował bym użycie np. 2 ogniw aku Li-ionowego, 1 ogniwo daje 3,6V, więc z 2 ogniw jest 7,2V - można dodać impulsowy stabilizator napięcia o dużej sprawności, niech daje do żarówki "przepisowe" 6V. Pojedyncze pełnosprawne ogniwa litowe są oferowane na Allegro, np. tu:
    http://www.allegro.pl/item196985546_bateria_nokia_3400mah_li_ion_6610_7210_7250_7250i.html
    Ładowanie ogniw Li-ionowych też nie jest skomplikowane, trzeba tylko pamiętać o nieprzekraczaniu końcowego napięcia 4,2V na ogniwo - mozna je bezpiecznie ładować metodą stałonapieciową z ograniczeniem prądu.
  • #3 3898260
    mazomen
    no tak ale ja mam akumulatorki NiCd i bezsęsowne (i kosztowne) było by kupywanie innych. Mam 5 takich aku lecz miejsca w latarce jest niewiele tak ze po wmontowaniu innego transformatora prawie że nie będzie miejsca na ładowarke.
