Peerless vs. Usher
rafaljakichmalo 19 Maj 2007 13:21 2769 17
  • #1 3900280
    rafaljakichmalo
    Który zestaw można uznać za lepszy:
    8935a+9950(ew.9930) czy HDS 180(ew.205) EXCLUSIVE + xt25(ew.19), w powyższych kombinacjach??
    I małe pytanie techniczne: czy można mieć 8ohm znamionowej na kolumnę przy 4ohmowej wysokotonówce w 2-way??
    Z góry dzięki za konstruktywne sugestie
  • #2 3900458
    maxrider
    wybrał bym zestaw Peerlessa zdecydowanie lepiej mi podchodzi z nich dzwięk!!
    a co do pytania czy można z 4omowej wysokotonówki mieć zestaw 8R to jasne że można tylko zależy od tego czy nisko-średniotonowy będzie miał odpowiednią skuteczność żeby to fajnie zagrało!!
  • #3 3901729
    rafaljakichmalo
    A może małymi kroczkami...
    1. Który mid-bas zejdzie niżej i efektywniej?
    2. Który będzie lepszy w średnicy?
    3. Jakie jest maksymalnie wysokie cięcie dla nich?
    4. Czy 20cm to nie za dużo do 2-way ? (hds205... oczywiście)
  • #4 3902707
    takero
    Poziom 32  
    "I małe pytanie techniczne: czy można mieć 8ohm znamionowej na kolumnę przy 4ohmowej wysokotonówce w 2-way?? "
    można :)
    Co do peerlessa to 205 w 2way bym jednak nie wsadzał - średnie ucierpią straszliwie, tym bardziej że wogóle HDSy średnicy aż tak rewelacyjnej nie mają :)
    Tak naprawde żeby określić który z tych zestawów jest lepszy musialbyś tego posłuchać - każdy ma inny gust, inne preferencje.
    Usher 8935a bardziej miękki jest, zarówno góra jak i dół są bardziej ocieplone niż u peerlessa - niektórym się to podoba innym nie. Usher ma lepszą średnice imho.
    A co do kopułek - to już naprawde musisz usłyszeć, obie są dobre, detaliczne, mają świetną scene.
    Pod uwage przy wyborze weź też zwrotnice...
  • #5 3902766
    rafaljakichmalo
    szukam tych zwrotek i szukam... i coś tam znalazłem
    Ale jestem lekko zatrwożony wynikami.. panowie na forum mieścili się w 100-120zł za 2 czasem a mi wychodzi do 200 na 1 szt.
    Oj niestudenckie to niestudenckie..
    PS. studenckie jest gdy jest najtańsze i piwo gratis:)
  • #6 3903353
    takero
    Poziom 32  
    daj schematy z pomiarami tych zwrot .
  • #8 3904089
    takero
    Poziom 32  
    co do pierwszych dwóch linków - za darmo shcematu zwroty nie dadzą i pewnie trzeba kupić całego kita.
    A jeśli mowa o zestawie Przemo-Lukasa to spokojnie można koszty obniżyć o połowe dając jedynie elementy nieco niższej jakości.
  • #9 3904157
    rafaljakichmalo
    Może lakoniczne pytanie... jak to wpłynie to na jakość brzmienia??
    Tak czy inaczej zamierzam dać do środka kolumny troszkę lepsze kable, czy to ma sens, kiedy będę musiał oszczędzać na zwrotce??
    Najprawdopodobniej zostanę przy usherach, chyba, że spotka mnie coś co jednoznacznie przekona mnie do peerlesa + vifa... oprócz wygladu:)
    Myślałem nad 165kep, ale jakoś mnie nie przekonał... choć te korektory fazowe bajecznie się prezentują!!!!!!!!!!
    A czy 9930 rożni się znacznie od9950?? I czy przy zakupie w akkusie kita projekt zwrotki daja z friko, czy odpłatnie??
  • #10 3904191
    takero
    Poziom 32  
    na kablach bym oszczędzał, kupił jakieś zwykłe nakamichi i tyle, bo te zwykłe od tych troche lepszych niczym się nie różnią poza ceną.
    Jak już brać lepsze to ze srebrem, ale to kosztuje niemało, a różnica też wielka nie jest.
    No i zostaje kwestia źródła - skąd chcesz brać sygnał ?
    A co do elementów - tańsze nie zawsze oznacza gorsze.
    Cewki rdzeniowe na basowca nie są wcale takie złe - mniej drutu oznacza mniejszą rezystancje choćby.
    Podobnie ma się różnica między zwykłymi rezami ceramicznymi i millsami jakimiś - tzn nie ma różnicy poza ceną.
    Kondy również - bierzesz jantzeny i jest spoko.
    Bo tak naprawde to takie peerlessy i ushery to klasa średnia tylko jest.
    Imho kep gra strasznie sucho co mi się nie podoba, do tego z jakością wykonania bywa różnie, a mnie to wyjątkowo irytruje.
    A jeśli weźmiemy pod uwage jaka jest różnica między ceną detaliczną ,a ceną dla zwykłych hurtowników to już wogóle...
    Zapytaj ich.
  • #11 3904371
    rafaljakichmalo
    Też się obawiam braku powtarzalności w wykonaniu tych k"i"ep'ów:)
    No i 16cm to może być trochę za mało w basie..
    Poszperam jeszcze i może coś znajdę..
    Jak coś macie to będę wdzięczny
    Póki co 1:0 dla usherów 8935a i 9950(9930)...
  • #12 3905636
    takero
    Poziom 32  
    Byś się zdziwił...
    Pozatym nie wiem jak dla innych ale w 2 way - więc bardzo kompromisowej konstrukcji , dla mnie bardziej liczy się średnica i scena niż dół. Od biedy dół można zawsze subem wesprzeć, a sceny już nie potrafisz.
    Tym bardziej jeśli chcemy 8 cali na dół dać co jest szczerze mówiąc bezsensem.
  • #13 3907188
    rafaljakichmalo
    Szczerze mówiąc chciałbym się zdziwić... ale niczemu nie zaprzeczam
    Co do tych kombinacji o których wspomniałem na początku, to chciałem sprawdzić inne możliwości w moim planowanym budżecie.
    Pytałem się o 8935a na audiostereo i jaro4444 powiedział, że za 3-4 tyg będzie je odsłuchiwał w Akustyku. Za 2 tyg. pan Albecki ma przygotować projekt z 8935a.
    Do 9950 podobno warto dopłacić, względem 9930, ale poszukam jeszcze opinii na ten temat.
    Najprawdopodobniej zostanę przy usherach. Szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze kogoś kto odradzałby te głośniki. Jeden przypadek gdy chłopak wybrał jakiegoś Aurum Cantusa na dół.
  • #14 3907540
    takero
    Poziom 32  
    Poszukaj w okolicy jakiegoś salonu audio i sobie posluchaj tych głośników.
    Najlepsza metoda.
  • #15 3909198
    przemo-lukas
    rafaljakichmalo
    ja proponuje Tobie wybrać się do sklepu, gdzie mają kolumny "esa":
    http://www.esa.com.pl/
    Tam możesz posłuchać jak brzmią te głośniki. Ewentualnie jesli miaszkasz blisko Ostrowi Maz. to zapraszam do mnie.
    Ze zwrotą troszku poszalałem, jednak dodaj filtr dolnoprzepustowy o niskim cięciu (konstr.2.5 drożna) a tam ceweczka sporo kosztowała :D
    Jeśli byś się zdecydował na mniejszego peerlessa to masz ciekawy link:
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
  • #16 3909785
    rafaljakichmalo
    Mieszkam pod Goworowem, więc może w wakacje zawitam w Ostrowii, bo póki co studiuję w Wa-wie.
    Zakupy i tak muszę odłożyć na okres powakacyjny. Wybiorę się do jakiegoś salonu, bo chciałbym przesłuchać te Ushery - najwięcej mi za nimi przemawia. A przy okazji Esy też:) Na pewno podzielę się wrażeniami.
    Póki co, czyli w ciemno brałbym Ushery, ale jeszcze poszperam
  • #18 3912513
    takero
    Poziom 32  
    usherów łatwo jest w wawie posłuchać...
