Seo concerto, fiat palio PROBLEM
mortirek 19 Maj 2007 21:56 1342 4
  • #1 3901772
    mortirek
    Podłączyłem sobie alarm seo concerto do fiata, i wszystko byłoby ok (zamykanie, otwieranie drzwi, syrena, czujnik drzwi, kierunkowskazy, czujnik dodatkowy) gdyby nie jeden problem - w momencie gdy włącza się alarm - czy to w przypadku wywołania "panic" albo uaktywnienia czujnika - centralny zamek otwiera wszystkie drzwi :cry: . Co ciekawe gdy odłączę przewody do sterowania zamkiem od centralki alarmowej - w ogóle się ona nie uaktywnia.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł?
    Pzdr.
  • #2 3901787
    renqien
    Poziom 32  
    mortirek napisał:
    ... gdy odłączę przewody do sterowania zamkiem od centralki alarmowej - w ogóle się ona nie uaktywnia...
    Nie rozumiem co znaczy "nie uaktywnia". Nie daje się włączyć i wyłączyć?
  • #3 3901864
    mortirek
    Tak - nie można jej wtedy włączyć (alarmu).
    renqien
    Poziom 32  
    No czyli są dwie możliwości, albo brak zasilania lub masy, albo problem z podpięciem stacyjki.
    Podłącz masę i plus alarmu "na krótko" (oczywiście odepnij od instalacji w samochodzie) i sprawdź, czy zadziała.
    Jeżeli nie, to odepnij od instalacji przewód "stacyjka" i zobacz czy zadziała.
  • #5 3902442
    mortirek
    Dzięki - z wtyczki zasilającej wysunęła się masa a zasilanie sprawdzałem jak była podpięta wtyczka od centralnego i wtedy było zasilanie ok :D ale problemy co opisywałem wcześniej, poprawione i wszystko OK.
