proszę o rade dotyczącą montażu głośnika
ulzana 20 Maj 2007 09:06 1962 12
  • #1 3902519
    ulzana
    witam, zabieram sie po woli do zamontowania odseparowanego zestawu na przód do passata b3, orginalnie mam założone w drzwiach kieszenie przez całą długość drzwi ale dokupiłem inne kieszenie i nie wiem teraz czy głośnik mam dokręcić do / pokombinować i do konstrukcji drzwi wycinająć w tym co na zdjęciu jeszcze otwór i wytłumić całe drzwi matami/, czy wystarczy jak przymocuje do tego, tej kieszeni, a pózniej wkręce/wstawię w drzwi. i wygłuszę okleję tylko ten element na zdjęciu z każdej strony bardzo szczelnie matami, co o tym sądzicie? proszę o wypowiedzi. pozdrawiam
    [_P_]
  • #2 3902760
    dsl1983
    zrób w tym otwor i przymocuj do blachy drzwi zeby mialy sztywnosc a nie chodzily z calym tym plastikiem i oczywiscie wygluszyc drzwi
  • #3 3902901
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko jak przymocuje do tego plastiku ,to do maskownicy głośnika ma jakieś 10cm i głosnik grałby w "puszkę" .
    Wytnij w tym plastiku cały tył (to całe gdzie jest namalowany okrąg) i zostaw tylko tyle ,żeby cała ta konstrukcja się trzymała kupy i można było przykręcić maskownicę . Nastepnie przypasuj to do auta i zobaczysz jak ma wyglądać płyta z MDFu ,żeby przykręcić ją do blachy (za tym plastikiem jest jedna duuuuża dziura niestety).Jak będziesz miał "podstawę z MDFu przykręconą do blachy załóż tą kieszeń całą i przykładając maskownicę będziesz wiedział w którym miejscu musisz dokręcić parę dystansów (już okrągłych wyciętych z MDFu) tak ,by głośnik przykręcony do tych poskręcanych ze sobą dystansów (wyjdzie tego ok 5cm) znajdował się akurat pod otworem w maskownicy.Dopiero po tych zabiegach możesz zacząć wyklejać taśmą. Roboty trochę jest ale efekt wynagradza trud.
    Możesz też iść na skróty i przykręcić głośnik do maskownicy ale wtedy cały plastik rezonuje i jedynym wyjściem jest wyklejenie całego boczku od tyłu matą dekarską (tego dolniego plastiku też).
    Na tej fotce nie nasz jednego elementu z maskowicą głośnika -masz ją ,czy tylko to co na fotce kupiłeś?
  • #4 3903126
    ulzana
    hm, a jakbym tylko wygłuszył to co zaznaczyłem to kiepski pomysł co?? na temat wygłuszenia całych drzwi wiem chyba wszystko, czytam o tym od miesiąca ale pomyslałem że może pójde na skróty, pozdrawiam
    Zdanie zaczynamy wielką literą!
    [_P_]
  • #5 3903210
    slavwek.ie
    Wygłuszenie tego fragmentu na niewiele się zda, zrób jak powalla radzi, stabilne mocowanie głośnika to podstawa, do tego wytłumienie blachy drzwi i efekt będzie murowany. Nie rób na skróty, bo będziesz od nowa rozbierał drzwi.
    Niewykluczone że trzeba będzie też wygłuszyć tapicerkę od środka, czasem wydaje ona sporo niechcianych dźwięków.
    pzdr
  • #6 3903261
    powalla
    Moderator CarAudio
    W Passacie tapicerka jest składana z 2 elementów i przy 165mm woferze naprawdę "gra" jak diabli .Ta szara "klapka" (ja miałem ten element z maskownicą na głosnik ) jest mocowana na 2 wkręty i ..... 2 zawiasy ! (to musi "grać") . Jakie głośniki będziesz wkładał ,bo może rzeczywiście nie warto (ogrom prac i .....kasy )?
  • #7 3903432
    ulzana
    Odseparowany Magnat Power Plus 216, średnica wofera 165mm,
    technical data:
    RMS/max 80W/160W
    impedence (nominal) 4 ohm
    frequency 35-21000Hz
    responde 91 dB/w/m
    pozdrawiam.
  • #8 3903473
    powalla
    Moderator CarAudio
    technical data:
    RMS/max 80W/160W
    responde 91 dB/w/m
    pozdrawiam.
    Moim zdaniem warto "walczyć z materią" ,szczególnie jeśli masz wzmacniacz.
  • #9 3903535
    ulzana
    Wzmacniacza dodatkowego nie mam, będą grać na Pionku 4x50W, mam nadzieje że dodatkowego wzmacniacza nie będzie mi potrzeba, no chyba że macie inne zdanie, chętnie poczytam opinie, ewentualnie jaki wzmacniacz dokoptować. pozdrawiam
  • #10 3903577
    slavwek.ie
    Dodatkowy wzmacniacz jak najbardziej zalecany, radio będzie bardzo zniekształcać z takim zestawem.
    Co do wzmacniacza to zależy jaki budżet masz na niego.
  • #11 3903632
    ulzana
    No jakoś 100-150 zł może do 200, panowie/panie ale ja nie mam zamiaru robić dyskoteki w aucie, chciałbym jedynie aby mi to jakoś ładnie brzmiało i w miarę czysto, zatem czy ten wzmacniacz jest mi potrzebny, ale to jest oczywiście moja wątpliwość , mam nadzieję że się mylę i proszę o radę bo chciałbym zrobić raz a później tylko cieszyć się dźwiękiem. pozdrawiam
  • #12 3903728
    slavwek.ie
    Do 200pln to szukaj używki, np Axton, nowego nic nie kupisz za taką kasę.
    wzmacniacz potrzebny właśnie po to żeby cieszyć się czystym dźwiękiem i zrobić poprawnie instalację raz a nie później dokładać i kombinować.
    Radio jest w stanie wygenerować 18W RMS, twój zestaw ma 80W RMS, więc na niewielkim poziomie głośności będzie zniekształcało, nie mówiąc już o właściwościach brzmieniowych. Nie uzyskasz odpowiedniej dynamiki i konkretnego basu bez wzmacniacza.
  • #13 3904082
    ulzana
    AAAA, takie buty, dzięki za cierpliwość i podpowiedzi wszystkim, jak coś komuś jeszcze sie nasunie to proszę dopisać, pozdrawiam
