Głośność sub-a i sceny nie "idą w parze"
wachcio 21 Maj 2007 08:07 1526 11
  • #1 3905408
    wachcio
    Mam problem po podłączeniu sceny i suba pod wzmacniacz. Mianowicie na małej głośności sub jest głośniejszy niż scena a przy dużej odwrotnie. Jak scena była podłączona pod radio nie zauważyłem tego. Jest to kwestia regulacji czy złego doboru sprzętu?
  • #2 3905555
    wojtus87
    napisz jeszcze co tam masz: głośniki, wzmacniacz i jak to jest podpięte.
  • #3 3905650
    wachcio
    Sprzęt: Mam wzmacniacz HPB-604, radio Alpine 9812, głośniki przód sl160, tył sony XS-F1724 i powerbass b 1254.
    Raczej dobrze nie wytłumaczę jak to jest podpięte bo nie znam sie na tym i nie robiłem tego sam ale spróbuje. Dwa kanały w mostku na sub. Pozostałe 2 na lewą i prawą stronę drzwi, czyli jeden xs i jeden sl. Podobno w 8 ohm.
  • #4 4005706
    wachcio
    Ni chciałbym zakłdać nowego wątku a sprawa mnie na prawdę denerwuje. Bo przy większych głośnościach ginie prawie bas. Może to być spowodowane tym że maskownica jest za płaska i głośnik przy większej głośności uderza o nią? Może ustawienie radia ewentualnie wzmacniacza?
  • #5 4005773
    ige
    napewnoe masz podlaczone wszystkie glosniki w prawidlowej fazie?
  • #6 4005862
    dave_19
    a czemu w 8 ohm a nie 2 ?? lepiej wykorzystasz wzmaka. wyglada mi ze to jednak po prostu niewlasciwa regulacja, napisz co masz jak poustawiane na radiu i wzmaku
  • #7 4005903
    greg-si
    odrazu wywal też maskownice lub zrób inną bo jak głośnik udeża o nią to za jakiś czas mozesz mieć po głośniku
  • #8 4005915
    łuki88
    a moze jest cos nie tak z wydajnoscia pradowa (cienkie przewody, akumulator itp)? Skoro na wolnych obrotach sub jest glosny a na wyzszych gra jakby ciszej. Na reszte pasma pradu starcza a na bas juz moze nie byc - w koncu to on najwiecej pradu zabiera... Pozdr.
  • #9 4006008
    DrumAnDBass
    Czy dobrze rozumiem masz przod podpiety pod jeden kanal (lewy) a tyl pod drugi (prawy)??
    Cos jest z faza nie tak. Sprobuj zmienic faze suba i posluchaj.
  • #10 4008565
    wachcio
    Nie ja to podłączałem więc nie wiem za bardzo. Jak to sprawdzić? Jak na radiu przestawię na głośniki przednie to gra scena jeśli na tylne to sub. O to chodzi? Wszystkie regulacje dotyczące suba nie wpływają na inne głośniki. Przynajmniej nie zauwarzyłem tego
    Ustawień w radiu jest bardzo dużo i nie zauważyłem żeby ich regulacja wpływała pozytywnie na ten objaw. Jak będe miał chwile to wrzuce fotki wzmacniacza
    Zrobiłem dystans pod tę maskownice ale jeszcze nie założyłem jej. Wydawało mi się to najprostrzym rozwiązaniem
    Nie chodzi mi o obroty silnika tylko o głośność w radiu. Jak jest ona ustawiona na małe wartości sub "przekrzykuje" scenę kiedy podkręcę głośność jest odwrotnie
  • #11 4008691
    łuki88
    Ale ja nic nie mowilem o obrotach silnika tylko "obrotach sprzetu" :) Taka metafora :) Wolne obroty - mala glosnosc.
  • #12 4008934
    wachcio
    Problem rozwiązany. Założyłem dystans (ok 1 cm wysokości) i podkręciłem gain na maksa. Teraz chodzi pięknie głośności idą w parze i ma dużo większy power. Zastanawia mnie dlaczego regulacja filtrów we wzmacniaczu nie bardzo działa. Chociaż LP miałem ustawione na 40 Hz to i tak dopiero wycięcie w radiu dało tylko bas na subie. Już myślałem, że nie przyda mi się ta funkcja skoro mam wzmacniacz :D. Tutaj zamieściłem parę zdjęć http://www.delphi-archiwum.pl/CarAudio/index.html. Tak było wszystko ustawione zanim ja zacząłem "grzebać". Pytanie na marginesie - co myślicie o mojej obudowie do wzmacniacza i sposobie mocowania suba do niej?
