Elementy elektroniczne w ekstremalnie niskich temperaturach.
21 Maj 2007 11:48 3243 12
  • Poziom 20  
    Postanowiłem zobaczyć jak elementy elektroniczne będą się zachowywać w niskich temperaturach. Po prostu "umoczyłem je" w ciekłym azocie o temperaturze -196 oC. Oczywiście nic nowego się nie dowiedziałem ale zabawy trochę było. Więcej informacji i zdjęć znajdziecie w moim portalu www.portalnaukowy.edu.pl w dziale Kriofizyka.
  • Poziom 15  
    Witam bardzo ciekawe doświadczenia a skąd można wziąć ciekły azot sam bym sie z chęcią pobawił
  • Poziom 20  
    Z tego co wiem to nabycie ciekłego azotu pomimo że jest stosunkowo tani nie jest łatwe. Pozatym trzeba mieć Naczynie dewara bo w termos nie naleją. Ja napisałem do kierownika zakładu badawczego w swoim mieście, podałem adres swojej www. Gość uznał że nie zrobię sobie krzywdy i napisał że mogę przyjechać z termosem i sobie nalać. W taki sposób mogłem i nadal mogę przeprowadzać eksperymenty w bardzo niskich temp. To jeszcze nie koniec, niedługo wybieram się po kolejną porcję. Jeśli macie jakieś pomysły na eksperymenty piszcie.
  • Poziom 20  
    A możesz sprawdzić jak się będzie zachowywać układ scalony ? Te z rodziny 74 pracują od 0 do 70*C. Zawsze myślałem, że jeśli układ pracuje w takim przedzale temperatur, to przy niższej lub wyższej temp ulegnie uszkodzeniu, ale napisałeś, że dioda półprzewodnikowa po ogrzaniu znowu pracowała dobrze, więc podejrzewam że ze scalakiem będzie podobnie.
    Ile kosztuje ciekły azot ?
  • Poziom 20  
    A tak wygląda powietrze skroplone w mojej pracowni, w tej probówce napewno znajdują się cząsteczki, którę chwile wcześniej przeszły przez moje płuca :D
  • Poziom 20  
    Instytucje naukowe kupują ciekły azot za cenę ok. 2 zł/litr ale kupują go na tony. Nie wiem czy zwykli zjadacze chleba jak my mogli byśmy go wogóle kupić a jeśli tak to w jakiej cenie.
    Układ scalony w azocie - jasne, sprawdzę jak tylko przywioze następną porcję. Może "namoczę" pracujący mikrokontroler, który będzie wykonywał jakieś obliczenia, coś czego wynik w czasie rzeczywistym wyświetlał by się na wyświetlaczu. zobaczymy jak szybko odzyska sprawność, albo czy wogóle odzyska ...
    A czy może mi ktoś narysować schemat jak podłączyć oscylator kwarcowy tak by na wyjściu układu był przebieg, który będę mógł zobrazować sobie na oscyloskopie ? Zobaczymy jak kwarc drga w -196 °C
  • Poziom 15  
    mona tez zanurzyć cienki przewód przez który płyną by wysoki prąd i zobaczyć jak sie zachowa akumulator bo teoretycznie wiadomo ale w praktyce bywa rożnie podobnie w wyświetlaczami lcd nono i kolorowymi
  • Tłumacz Redaktor
    Eksperyment fajny :). Czy zmieniły sie parametry elementow? Jesli tak, to o ile?
    Uwazaj na skroplone powietrze - jest w nim ok 20% skroplonego tlenu ( tak jak w powietrzu, a azot pozwala skroplic tlen z powietrza - nizej sie skrapla).
    Płynny tlen jest masakrycznym utleniaczem, wszystko w zasadzie w jego obecności moge wybuchnąć, więc uważaj!
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przenioslem... to nie DIY...
  • Poziom 20  
    Może i nie jest to DIY, ale chciałem wprowadzić trochę urozmaicenia. Powiem szczerze, że mam już dosyć oglądania kolejnych wzmacniaczy. Nawet w tej chwili jest ich aktualnie 6 na stronie powitalnej. Poza tym DIY to chyba Do It Yourself więc dlaczego zostało to przeniesione ? skoro pubkikuje się podgrzewacz do frytek, który z elektroniką ma tyle wspólnego co ..., może niedługo zrobie zdjęcia i opublikuję sokowirówkę, która jakiś czas temu zrobiłem.
    A wracając do tematu: chłodzenie procesora ciekłym azotem chyba nie wyjdzie mu na zdrowie, oczywiście fanatycy już to robili i działa to do momentu kiedy procesor wydziela sporą ilość ciepła i nie dochodzi do zbytniego wychłodzenia. Jak napisałem na mojej stronie półprzewodniki wraz ze spadkiem temperatury zwiększają rezystancję i tracą swoje właściwości, poza tym tak delikatna struktura jak mikroprocesor po takim wychłodzeniu na pewno ulegnie zniszczeniu.
    Dzięki za rady związane z ciekłym powietrzem, zgadzam się, że jest to ciecz bardziej niebezpieczna od samego azotu. Niedługo na stronie opublikuję eksperymenty z otrzymanym przezemnie ciekłym tlenem - wtedy zobaczycie jaki tlen może być niebezpieczny.
  • Poziom 20  
    Oj, naśladowcy Olszewskiego i Wróblewskiego, pamiętajcie że dawniej było inne, lepsze powietrze.Spróbujcie skroplić ozon, którego nadmiar tak nam doskwiera.
