Boss Audio RT2500D MonoBlock 2500W
polaj66 21 Maj 2007 18:30 2118 24
  • #1 3907071
    polaj66
    http://caraudio.avdeals.com/amplifiers/RT2500D.htm
    co myslicie o tym monoblocku ?? naprawde ma taka moc jak pisze producent ?? warto kupic takiego monoblocka ?
    czekam na wasze opinie..
    z gory dzieki.
  • #3 3907106
    mivoc
    firmas boss jest znana z tego ze zawyza moce sowich produktów, pewnie tez w tym wzmacniaczu
  • #4 3907113
    polaj66
    łowieca czyli mowisz ze te 600 w przy 4 Ω na bank ma ??
  • #6 3907150
    ige
    tego nikt ci nie powie bo chyba nikt z forum niemial...
    wedlug mnie patrzac na wnetrze itp to on niema wiecej jak 800-1000w/2ohm i w 500-550W/4ohm
    łowieca napisał:
    tak że biorąćpod uwagę sprawność klasy D to 600 W jest bankowo.
    a skad wiesz jakie jest napiecie zasilania i jakiej wydajnosci przetwa w boss ze mowisz ze bankowo?
  • #9 3907232
    ige
    a miezyles moc tego tha? czy poprostu podajesz dane producenta?pytam czysto z ciekawosci bo wiekszosc wzmacniaczy w kalsie AB z napiecia 60V+/- osiagnelo by ok +/-600W ale dochodza do tego jeszcze spore spadki anpiecia bo jak sam wspomnailes bez obciazenia masz 60V+/-
    co do bossa to wnetrze juz widzialem i jak dlamnie wyglda biednie i napweno niema takiej mocy jak podaje producent,dla porownanie zobaczcie sobie chodzby wnetrze bm psx d2
  • #11 3907275
    crazy_88
    Jaki masz fundusz na wszystko , jeśli chodzi o te głośniki alpine to ich nie polecam.
  • #13 3907282
    polaj66
    alpine juz mam kupiona... a na wzmacho mam do wydania 1000 zl.. ale chyba dozbieram i kupie bm psx d2
  • #14 3907283
    B_A_R_T_E_K_120
    to zalezy ile masz tez kasy na wzmaka. Jesli masz cos kolo 1200zł to mysle ze kazdy by ci polecil PSX D2 z czystym sumieniem
  • #15 3907289
    crazy_88
    Jak dla mnie ta seria R to żadna rewelacja ten bass jest jakiś dziwny i wolny ale to moje odczucia za taką kasę lepiej brać infinity kappa 12 perfect.
  • #16 3907325
    ige
    łowieca napisał:
    u mnie w THA max spadek był do 50V+/- przy 4 ohm
    50V to troche malo jak na 650w....
    polaj66 wyslalem ci na pw wiadomoc
  • #17 3907416
    kalasz20
    Bierz lepiej PSX-D2 , kiedyś gdzieś czytałem o wzmaku Bossa co miał mieć 1500W a w rzeczywistości było ok. 300w , chyba było o tym na realmie.
    pozdr
  • #19 3907625
    ige
    50V+/- i 400W chyba raczej nie,typowo koncowki w kalsie AB z takiego napiecia osiagaja ok 250W i 300W juz takie naprawde dobre z niskim napieciem nasycenia
  • #20 3909119
    łowieca
    Poziom 30  
    Soty za kolejnego off topa, ale ciekawi mnie co wyprodukowała Korea na zlecenie Blaupunkta :D
    A więc mogłem pomierzyć tylko napięcia, ponieważnie mam narazie dostępu do amperomierza na zmienny prąd.
    Moje wyniki przy 14-15V zasilania
    Napięcie za przetwornicami jałowe 160V (mierząc od plusa do minusa)
    Przy obciążeniu ok 2.2Ω (żarnik z wielkiego ksera) napięcie na wyściu ok 65V (dość duże zniekształcenia) na przetworkach spadek do 140V
    Przy obciążeniu ok 3.7Ω (inny żarnik z ksera) na wyjściu ok 75V (!!??) spaden na przetworach do 152V.
    Wzmak zasilany w pełni naładowanym aku 45Ah i prostownikiem 13A max. Prądu pobieranego również nie mierzyłem bo nie mam amperomierza powyżej 25A :/
    Fota wnętrza
  • #21 3909945
    ige
    heh cos dziwne te pomiary
    1.napewnoz le mierzysz napiecie bo wychodza kosmiczne wyniki
    2.na wyjsciu miezyles napiecie zmiene czy stale?
    3.jelsi miezyles to zwyklym multimetrem to powinienes podac 50Hz na wejscie i miezyc zakres zmieny inny pomiar niema sensu bo przy innych czestotliwosciach miernik nie mierzy poprawnie
    4.jelsi uzyskal bys naprawde 65V na wyjsciu oznaczalo by to ze mial bys blisko 2kW...jak widzisz sam jest to neirealne ;)
    5.75V na wyjsciu tym bardziej jest nieosiagalne....
    6.czy miezyes opornosc sztucznego obciazenai podczas pomiaru?
    realnie powinienes miec ok 32V na wyjsciu ;)
  • #22 3910833
    łowieca
    Poziom 30  
    no tak myslełem że jakiś kosmos wyszedł ;)
    Więc
    1. Możliwe że zniekształcenia były ponad 10%THD
    2. Oczywiście mierzone zmienne :P
    3. A i ty mnie masz dałem test os 20-120Hz.
    4. Przy ok 50Hz mogło być ok 30-35V
    5. niezły był by z niego kozak :D
    6. nie mierzyłem oporu podczas pomiaru, uczyli że nie mierzymy Ω pod napięciem :P
  • #23 3912117
  • #25 3912932
    kondzio1717
    Ja mam sztuczne obciazenie zrobione w ten sposob, ze na walec sr 5cm (porcelanowy) nawiniete mam 8 rownych odcinkow drutu oporowego (zdolnego wytrzymac obciazenie 50W), polaczonych rownolegle. Przy temp, ktora stabilizuje sie na duzym obciazeniu ok. 70-80 stopni, obwod ma stala rezystancje 3,8ohm przy 50Hz.
    Rozwiazanie proste i dosc skuteczne z racji malej zmiennosci rezystancji.
