Jakość basu. Czy to może być wina kabli sygnałowych?
janek406 21 Maj 2007 22:13 1561 7
  • #1 3908001
    janek406
    Witam. Mam problem ze sprzętem radio Alpine CDA-9847 wzmacniacz Blaupunkt GTA290 i Lanzar MAX12 w skrzyni 42 litry. Problem polega na tym ze bas jest dudniący;/ gdy podlaczam suba w domu to jest ok bas miekki a w samochodzi tak jak by gral tylko od 80hz w gore. Na wzmacniaczu filtr napewno dobrze ustawiony LPF nawet jak go skrece do 40hz to itak nie ma niskiego basu tylko dodniace buuu buuuu.
    Czy przyczyna moze byc po stronie kabli sygnalowych??Niestety chcialem zaoszczedzic tam gdzie nie trzebabylo;/ i mam najtansze za okolo 10zl earthquake;) ale nie ma na nich przydzwiekow czy buczenia itp. Czy to moze byc wina czegos innego.
    Jakie kable polecacie do 100zl?
  • #2 3908032
    cwana
    Za 115 zł na allegro masz kable Dietza (20mm). Cały komplet.
  • #3 3908036
    greg-si
    może to być wina kabli jak już sam spostrzegłeś. W domu słuchałeś tej skrzyni pod tym wzmacniaczem czy innym?
    Głośnik już wygrzany?
  • #4 3908108
    janek406
    Glosnik wygrzany juz ponad 20h napewno, chyba wlasnie bede musial wykrecic tego wzmaka i sprawdzic;/;/;/;/ jak to nie on to musza byc kable (mam nadzieje) reszta kabli jest ok pradowe 16mm2 mocy ma pod dostatkiem ale nie takiej jak powinna.
    Kable myslalem na Dietz Madrid, DLS SL 5 lub Stinger z serii Hyper cena podobna ktore lepsze?;)
  • #5 3908179
    cwana
    Dietza słyszałem dlatego mogę się na jego temat wypowiedzieć.. Jest naprawdę wart swojej ceny. Kolega zakupił wersję za 115 zł (jak pisałem wcześniej) i gra mu to pod Cp1502 z Max12. Powiem tyle - robi naprawdę niezłe zamieszanie (nie tylko w samochodzie).
  • #6 3909428
    mukade
    Bardzo wątpie w to żeby winne były kable sygnałowe. Kupowałeś nowe czy używane? A bas jest płytki zawsze, czy tylko przy głośnym słuchaniu? Napisz jeszcze dokładnie skąd masz skrzynie i coś o jej budowie. To jest skrzynia BR?
  • #7 3909874
    janek406
    Skrzynie zrobiłem sam ma około 43 litry na wzmacniaczu domowym nawet bez filtra gra o niebo lepiej, po prostu tak jak powinna a w samochodzie nie zależnie od głośności bas jest jak gdyby filtr przepuszczał częstotliwości tylko od 80 do 150 Hz a do tego nie ma szybkiego uderzenia nawet na szybkich utworach.
    Dzisiaj kopiłem kable Stingera za 50zl zobaczę czy to coś da i zdam sprawozdanie.:)
