Mastercook Wrozamet 3400 - programator
Krystian14 22 Maj 2007 10:53 6017 2
  • #1 3909109
    Krystian14
    Witam!
    Problem dotyczy wymienionej w temacie kuchenki.
    Na programatorze nic nie jest wyświetlane, tak jakby kuchenka nie była w ogóle podłączona. Sam piekarnik i palniki działają dobrze, ale oczywiście bez tego programatora nie ustawi się temperatury itp. Z tego co znalazłem na google (bo obecnie na forum wyszukiwarka nie działa) problem jest dość powszechny. Pojawił się on co najmniej 2 razy ale po pewnym czasie wszystko wróciło do normy. Podobno czasami pomaga odłączenie na dłuższy czas od sieci, ale niestety tutaj nic to nie pomogło.
    Czy da się jeszcze coś zrobić, czy może oddać wykwalifikowanemu serwisowi?
    Ile taka usługa by kosztowała?
    Jest jakaś serwisówka do tej kuchenki?
    Czy dostęp do programator jest od strony palników (tzn trzeba górę odkręcić, czy może jakoś z boku się da) ?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje!
  • #2 3911543
    andrzej-jur
    Witam!
    Wystarczy na pewno wymienić wyłącznik krzywkowy i będzie po sprawie.
    W tych kuchniach montowane były przynajmniej dwa różne typy wyłączników. Zdejmij pokrętła gazowe i zdemontuj panel przedni-umocowany jest za pomocą dwóch blachowkrętów od spodu, wystarczy otworzyć drzwiczki piekarnika. Pamiętaj - odłącz napięcie 230V!. Wysuń panel i po prawej stronie od zegara będzie wyłącznik krzywkowy - odczytaj
    typ wyłącznika i kup go w sklepie z częściami zamiennymi.
    Andrzej
  • #3 3912828
    Krystian14
    Dzięki za pomoc!
    Udało się dostać do tego programtora. Jednak sam programator wydaje się być zasilany. Tzn na przewodach do programtora (czerowne+jedno niebieskie, niektóre zmostkowane) od wyłącznik jest napięcie podczas gdy piekarnik jest wyłączony (2) i włączony (wszystkie), czyli z podświetleniem i bez.
    Więc w takim razie to musi być wina samego programatora?
    Dzięki za pomoc!
