Sprzęt do Vito. Jaki głośnik i wzmacniacz? Pod siedzenie.
micho_m 22 Maj 2007 22:48 2168 11
  • #1 3911716
    micho_m
    Witam. Ostatnio ojciec nasluchal sie u mnie jak gra muzyka i postanowil wrzucic sobie jakiegos niewielkiego subika i wzmacniacz. Ojciec potrzebuje miec cala skrzynie ladunkowa dla siebie, nic tam nie moze lezec wiec sub musi isc pod siedzenie. Jest tam troche miejsca (jeszcze dokladnie nie wiem, musze zmierzyc), ale jednak nie za duzo. Dlatego w gre wchodzi chyba tylko glosnik 20 cm. Muzyka to glownie to co gra w radiu i czasami jakas rozna muzyka, zadnego techno, hh itd. No i wlasnie do takiej muzyki ma byc troche basu, siedzenia i szyby nie maja wibrowac, tylko trzeba uzupelnic troche dolne pasmo. Pewnie od razu wymienimy glosniki w podszybiu bo tez ducha wyzional niedlugo. No i teraz najwazniejsze: jaki glosnik i wzmacniacz spelnialby moje wymagania? Skrzynie zrobie sam, potrzebny mi tylko glosnik i wzmacniacz. W zwiazku z tym ze jest tam malo miejsca to chyba musi sie nadawac do obudowy zamknietej.
  • #2 3911761
    B_A_R_T_E_K_120
    nie powiedziales ile kasy chcesz na wszystko przeznaczyc. Najwazniejsza bedzie wysokosc pod siedzeniem bo wazne zeby sub sie zmiescil i troszke bylo miejsca za głosnikiem a nie przyleghal do tylnej scianki suba
  • #3 3911859
    micho_m
    No wlasnie z wysokoscia chyba bedzie najgorzej. Jutro dokladnie pomierze co da sie wcisnac pod te siedzenie. A kasa? Generalnie chcialbym to zrobic jak najtaniej. Gdzies widzialem jakis czas temy ze ktos polecal glosnik chyba BSW albo jakos tak i do tego wzmaka Solinga. Najlepiej zeby glosnik i wzmacniacz zamknal sie w 400-500 zl.
  • #4 3913453
    crazy_88
    Hmm magnat xprees 12'' i carpower hpb 602 ale byś musiał sam zbić skrzynie.
    slavwek.ie
    witam.
    12" głośnik nie wejdzie do Vito pod siedzenie, załóż odseparowany zestaw PB S-6C w drzwi, przykręć cienką płytę MDF 6-8mm do drzwi pod tapicerką (przed kieszenią), wytnij w niej otwór pod 165mm i daj pierścień z 18mm MDF pod głośnik. W tapicerce zamontuj samą maskownicę. Wygłuszysz drzwi za głośnikiem i będzie śmigać. Może okaże się że suba nie trzeba..
    Podszybia nie podłączaj, tweetery ładnie pasują do Vito w słupku (wgłębny montaż).
    Koszt ok 400pln (z materiałami)
    pzdr
  • #6 3914822
    micho_m
    Nie moge wsadzic nic w drzwi bo ojciec nie chce zeby bylo cos widac. Ma byc jakis maly subik i glosniki w podszybiu. Nic na to nie poradze.
  • #7 3915531
    B_A_R_T_E_K_120
    bys musial miec miejsce na 15 do 20 litrow pod siedzeniem czyli jakby nie patrzyc karniseter paliwa powinien sie tam zmiescic bez problemowo. Majac na mysli ten 25litrowy. Ciezko bedzie cos tam wlozyc
  • #8 3915671
    slavwek.ie
    Ciężko będzie włożyć, ale jest to do zrobienia. Napewno sub będzie musiał mieć głośnik zwrócony do góry, nie więcej niż 20cm tam nie wejdzie. Do zamontowania suba będzie trzeba odkręcić fotel z podłogi razem z podstawą, wtedy zwymiarujesz i dopasujesz kształt. Jeśli zapakujesz tam suba to wzmacniacz już raczej nie wejdzie, jeśli obstawiasz solinga sl 109 to przykręcisz go bez problemu za prawym siedzeniem do podstawy (nie będzie się rzucał w oczy), no i do AKU masz blisko, więc kabelki krótkie..
    Co do podszybia to załóż odseparowany 100mm, nawet Phonocara Y-line, będzie już jakoś grało.
  • #9 3928091
    micho_m
    Wzmacniacz powinien wejsc do drugiej komory pod siedzeniem. Tam jest taka podwojna kanapa a nie pojedynczy fotel. Nie moglem tego zwymiarowac bo Vito nie wrocilo jeszcze z trasy. O glosnikach to tak wlasnie myslalem zeby wrzucic phonocary odseparowane. Wzmacniacz to raczej na bank bedzie Soling sl 109 bo nic wiekszego nie potrzeba. A jaki glosnik do tego? Doradzcie mi cos z 20 cm i zeby lepiej sie nadawalo do zamknietej skrzyni bo bedzie mniejsza. Ksztalt skrzyni nie stanowi najmniejszego problemu.
  • #10 3928965
    slavwek.ie
    Tak żeby było budżetowo to Magnat Xpress 8", zależy ile kasy na głośnik. napisałeś, że 400-500 na wzmacniacz i głośnik, to może Intertechnik MDS 08?
    Proponuję odseparowane Sinuslive 100mm, mają lepsze tweetery a kasa podobna.
  • #11 3930108
    micho_m
    Nie widze tego magnata na allegro. Przejrzalem allegro i wpadly mi w oko Hertz es200 i Lanzar max8. Co o nich myslicie? Hertza chyba smialo moglbym wsadzic w skrzynie zamknieta. Ew. producent podaje 20l w BR. Dzisiaj zmierzylem ta luke pod siedzeniem i jest tam ok 21x34x34 cm. Cos chyba tam wcisne. A jeszcze jaki wzmak do tego glosnika? Myslalem nad tym solingiem sl 109, ewentualnie Carpowera 602?
  • #12 3930407
    slavwek.ie
    ten Soling jest w stanie wygenerować ok100W rms-u, więc do Hertza trochę mało, ale jak ma to być dla ojca to myślę że i tak będzie ok.
